cvp probleme onduleur solarmax 13MT
elctrogsm
BDPV : SASSIOUI
Departement/Region : maroc
Professionnel PV : comercail
Messagepar elctrogsm » 14 févr. 2019 20:05
salut mes amais aidez moi cvp onduleur solarmax13mt erreur dappareil 42
Re: cvp probleme onduleur solarmax 13MT
Messagepar JujuY » 15 févr. 2019 09:33
D'après ce document manuel installation en français, il s'agit d'une erreur interne (led rouge allumée) et il faut consulter le fabricant (paragraphe 8.2.4 page 50)
Contact du fabricant : E-Mail: info@solarmax.com
Messagepar JujuY » 15 févr. 2019 10:32
Modèle à 2 trackers (13MT2) ou modèle à 3 trackers (13MT3) ?
Messagepar JujuY » 15 févr. 2019 10:41
J'ai consulté les différents messages de elctrogsm qui se résument, chacun, à une question relative à un modèle d'onduleur, différent à chaque fois, sans aucun suivi. Quel est l'intérêt ? :?:
Messagepar coucou39 » 15 févr. 2019 17:03
pour avoir été confronté au problème (foudre) Solarmax a déposé le bilan, l'activité a été reprise mais sans les garanties.
Il ne reste qu'une boite qui propose de l'échange standard aux risques et périls de l'utilisateur (il faut payer, recevoir un produit usagé et renvoyer le HS).
Donc le code erreur ou le modèle exact n'est pas d'une importance vitale. Soit prendre ce canal (moins cher) ou envisager un remplacement par un modèle compatible proposé par votre installateur local (3 eme voie : prendre contact avec les particuliers qui proposent la tentative de réparation)
elctrogsm
BDPV : SASSIOUI
Messagepar elctrogsm » 23 févr. 2019 00:44
Merci mes amis pour répondre Solarmax 13mt 3track j'ai réparé j'ai trouvé un diode grayé a l'entrée des panneaux j'ai changé mais la même problème le code d'erreur pas dans le catalogue
elctrogsm
BDPV : SASSIOUI
