Autoconsommation: Plus de production
Hari43
Messagepar Hari43 » 12 févr. 2019 16:55
Le soleil est revenu ce jour, malgré cela la production de mon installation d'autoconsommation est restée à 0.
2x250W Axitec, 2 micro onduleurs M215 Enphase, pas de passerelle Envoy, l'installation est en service depuis presque deux ans.
Au niveau des onduleurs, la Led clignote lentement rouge.
J'ai vérifié la tension au niveau de la prise de raccordement du câble Engage: 236V.
La seule chose récente est la neige qui a recouvert les panneaux pendant quelques jours.
Une idée?
Merci d'avance.
Re: Autoconsommation: Plus de production
Messagepar Regismu » 12 févr. 2019 16:58
comment tu verifies ta production ?
aucun disjoncteur de protection qui aurait sauté ?
chamois05
Departement/Region : 05
Messagepar chamois05 » 12 févr. 2019 18:13
Les 2 d'un coup?
Hari43
Messagepar Hari43 » 12 févr. 2019 21:06
Je vérifie la production grâce à un compteur Enerdis MEMO3 et avec une pince ampèremétrique OWL.
Il y a un disjoncteur dans le tableau électrique qui est bien enclenché, je mesure 236V au niveau du raccordement avec le câble Enphase.
Les deux M215 clignotent rouge de la même façon.
-Ont-ils perdu la programmation qui avait été faite à la MES en 2016 par une passerelle Envoy prêtée?
-Les panneaux ont été couverts de neige plusieurs jours donc production nulle mais ce n'est plus le cas, la neige a fondu.
-J'ai un Linky depuis plus d'un an et malgré un routeur 7 kWh ont été injectés, j'espère qu'Enedis n'a pas les moyens par CPL de désactiver des installations "inconnues..."
Quelqu'un peut-il me préciser ce que signifie le clignotement rouge des M215?
pifpaf73
Departement/Region : 02
Professionnel PV : nooo
Messagepar pifpaf73 » 12 févr. 2019 22:00
il y a ça si ça peut t'aider :
Fonctionnement de la LED de démarrage:
Le voyant d’état de chaque micro-onduleur clignotera en vert six fois pour indiquer que
opération de démarrage environ une minute après l’alimentation en courant continu.
Six courts clignotements rouges après la première mise sous tension du micro-onduleur indiquent un
échec lors du démarrage du micro-onduleur.
Indications des voyants après le démarrage: Utilisez un miroir pour afficher les voyants allumés
le dessous des micro-onduleurs:
Vert clignotant - Produire de l'énergie et communiquer avec Envoy
Orange clignotant - Produire de l'énergie et ne pas communiquer avec Envoy
Rouge clignotant - Ne produit pas d'énergie
Erreur GFDI:
Une diode d'état rouge fixe lorsque le courant continu a été alimenté indique que le micro-onduleur
a détecté une erreur de défaut à la terre (GFDI). Le voyant reste rouge et le défaut
continue à être signalé par l’Envoy jusqu’à ce que l’erreur soit effacée.
La condition doit disparaître avec l'intervention de l'opérateur, sauf si les conditions
l’événement n’a pas été corrigé ou si l’échec est permanent
sinon tu utilise quel routeur?
Hari43
Messagepar Hari43 » 12 févr. 2019 22:25
Un routeur construit à partir du site open energy monitor (arduino+emontx shield+carte de puissance MOC3021+triac) en service depuis 2017
Pour les Led, ce clignotement rouge confirme bien que la puissance délivrée est nulle, mais pourquoi le même problème sur les deux onduleurs?
Messagepar lr83 » 13 févr. 2019 10:19
Hari43 a écrit :-Ont-ils perdu la programmation qui avait été faite à la MES en 2016 par une passerelle Envoy prêtée?
Si les numéros de série des micros commencent par une valeur inférieure à 1214, c'est possible. Sinon ça peut arriver mais c'est extrêmement rare.
Hari43
Messagepar Hari43 » 13 févr. 2019 11:22
lr83, merci pour l'info. Si c'est le cas, c'est gênant pour les personnes qui n'ont pas la passerelle Envoy (c'est mon cas, compte tenu du petit nombre d'onduleurs).
Après vérification, le numéro de série commence par 1215, le SAV Enphase ne peut rien faire sans passerelle.
Je vais donc récupérer une passerelle Envoy pour voir ce qui se passe.
A l'époque (avril 2016) j'avais hésité avec un APS-YC500, SI j'avais su...
Messagepar ENR41 » 13 févr. 2019 20:57
Et pour ceux qui ont des micros non accessible sans envoy on va bientot rigoler encore si ce probleme survient nivu ni connu
Messagepar tignous84 » 14 févr. 2019 09:16
Il y a deux ans ,quand j'ai posé la question ici pour des APS ,on m"a dit ,on n'a pas assez de recul ..
Je m'aperçois que j'ai eu raison d'essayer :)
Hari43,tu peux améliorer ton routeur ....
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 14 févr. 2019 18:20
tignous84 a écrit :Hari43,tu peux améliorer ton routeur ....
Comment ? Modification du script? La réponse m'intéresse aussi je pense ;)
Messagepar tignous84 » 14 févr. 2019 19:05
Ha ,tout le monde ne suis pas :lol:
Plusieurs modifs
-2 voies (peut fonctionner sur une voie)
-correction automatique du SM pour réduire le soutirage à basse puissance .
-réponse + rapide ; meilleure stabilité charge coupée
Envoi par email sur demande :)
Modifié en dernier par tignous84 le 14 févr. 2019 20:51, modifié 1 fois.
Messagepar alexi92 » 14 févr. 2019 19:10
Les inconnus sentiraient ils le pâté :?: :?: humour du soir...bonsoir :arrow:
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 14 févr. 2019 20:56
Plusieurs modifs
Est ce que ces modifs sont uniquement applicables au routeur "tignous" ? J'ai un routeur "lebritish" mais je suppose que le script de base est le même ?
Messagepar tignous84 » 14 févr. 2019 21:08
Beaucoup de choses ont changé ,il est en Français et simplifié pour le Linky .
Seul ,Le principe du "bucket' est conservé .
Il suffit,je pense que tu fasses correspondre les entrées / sorties .
Tu seras le pionnier ;)
Hari43
Messagepar Hari43 » 14 févr. 2019 21:32
Bonsoir tignous84, j'ai récupéré ce soir une passerelle Envoy, je dois attendre le prochain lever de soleil pour me connecter aux onduleurs.
Si le problème vient d'une perte de paramètres c'est inquiétant pour tous ceux qui n'ont pas de passerelle.
A suivre...
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 15 févr. 2019 09:06
tignous84 a écrit :Beaucoup de choses ont changé ,il est en Français et simplifié pour le Linky .
Est ce que la dernière version du sketch est bien celle disponible dans le "Tuto Optimiseur" (https://www.dropbox.com/sh/3fojs6n1s9w2 ... t32Fa?dl=0). Je peux essayer de comparer avec celui du british mais je ne suis pas sur que mes compétences en codage et électronique soient suffisantes pour transposer tout cela :? Mon routeur tourne comme une fleur depuis presque 9 mois et je ne voudrai pas tout déglinguer :D
Pour Hari43, effectivement ce serait assez inquiétant que les MO enphase puissent perdre leur paramétrage du jour au lendemain :o Tiens nous au courant, et si cela arrive on devra faire comme toi :)
Messagepar tignous84 » 15 févr. 2019 11:50
Non,c'est la version une voie mais tu peux te faire la main dessus .
Il faut seulement accorder hard et soft comme ceci :
C'est la sortie 2 Arduino qui va vers le SSR
byte CdeCh1 = 2; // pin4 micro cde SSR1
Verifier aussi les entrée Analogiques tension /courant
byte voltageSensorPin = A3;
byte currentSensorPin = A5;
Messagepar lr83 » 16 févr. 2019 09:35
Yeuses a écrit :Pour Hari43, effectivement ce serait assez inquiétant que les MO enphase puissent perdre leur paramétrage du jour au lendemain :o Tiens nous au courant, et si cela arrive on devra faire comme toi :)
Non, comme je l'ai indiqué précédemment, cela pouvait arriver sur des micros avec des numéros de série inférieurs à 1214. Et encore, là plupart du temps, c'est parce que la programmation initiale avait été mal faite. Sur les micros plus récents, ça n'arrive plus (j'ai eu un cas sur plusieurs centaines et encore c'est parce que le micro a subi un choc électrique suite à la section du câble par une tondeuse :!: :lol: )
Messagepar ENR41 » 16 févr. 2019 16:41
Même pas enterrer les câbles :twisted:
