Panne onduleur next generation ng 2000 tl idem sungold ou growatt
Eltyty
Departement/Region : 37
Messagepar Eltyty » 05 févr. 2019 19:16
Bonjour j ai un onduleur en panne model next generation ng 2000 tl idem sungold ou growatt je crois!
Code erreur 117 défaut de relais
A la mise en route j entend les relais claquer puis code erreur 117
Étant les compétences , j ai donc entrepris le démontage de l onduleur et fait une analyse visuel et rien de concluant car rien ne parait hs
Pas de Condo gonflé, les capacités des Condo sont bonne, les relais fonctionne et la continuité des contacts des relais sont bon, alors je viens pour trouver des personnes sur ce forum qui sont caler en onduleur et peut être connaissent se problème alors pour votre retour d expérience.
Re: Panne onduleur next generation ng 2000 tl idem sungold ou growatt
Messagepar ENR41 » 05 févr. 2019 21:54
Bonjour voisin
C est growatt les next génération normalement
La c est défaut sur le relais de couplage ac
Eltyty
Messagepar Eltyty » 05 févr. 2019 23:12
Merci pour ta réponse mais le relais est bon c est certain les test on été fait et il ne presente aucun défaut
Je me demandais si le défaut pouvais venir du transducteur mesurant la puissance qui ne détecterai rien mais je ne sais pas comment le tester
