Besoin d'aide svp
Jerem77
Departement/Region : 41
Besoin d'aide svp
Messagepar Jerem77 » 07 janv. 2019 20:04
Slt à tous
J'ai acheté il y a peu un terrain dans le Loir-et-Cher un terrain de loisir qui est complètement hors réseau.
Sur ce terrains je pêche et je me repose de la région parisienne
Mais.... Pas d'électricité.
Alors j'ai décidé d'y installer un petit panneau solaire afin d'alimenter un petit générateur électrique
J'ai fait l'achat d'un suaoki 500 et d'une valise solaire 100 watts offgridtec
J'ai connecté le panneau solaire directement sur le générateur électrique mais..... rien, pas le moindre W rentrer dans cette batterie
Certes je suis novice dans ces systèmes
j'ai placé mes panneaux solaires face au ciel très très très nuageux, et ... rien rien rien de rien
Les panneaux solaires sont livrés avec un régulateur de charge
je l'ai débranché et j'ai connecté directement sur mon générateur car il est équipé d'un régulateur MPPT intégré
Après vérification avec un voltmètre les Causses MC4 livrée avec le générateur été inversé + sur le - et - sur le + j'ai donc rectifier et j'ai rebranché l'ensemble
j'ai rebrancher cet après-midi face au ciel certes très gris et le générateur m'indique zéro W
est-ce que quelqu'un peut m'aider
Peut-être n'est-ce que le ciel très gris
Re: Besoin d'aide svp
Messagepar ENR41 » 07 janv. 2019 21:05
Avec 1panneaux tu risque pas de produire beaucoup
Actuellement un 9kwc produit 3 kWh dans la journee
Aujourd'hui Je suis monté à 400w maxi pour 1.8kwc
Messagepar laurent35000 » 08 janv. 2019 10:48
Clic en dessous sur la petite maison, tu vas voir en directe ma prod, avec 2800 Wc , je dépasse pas le 200 W alors avec 100 Wc , t'as peut etre même pas assez de jus pour alimenter ton régulateur :roll:
une installation doit etre dimensionnée en fonction e sa conso et faut surtout pas acheter de "kit" tout fait
Jerem77
Messagepar Jerem77 » 08 janv. 2019 10:57
Merci pour ta réponse
Je vais attendre le soleil et voir si sa change un peu
Jerem77
Messagepar Jerem77 » 08 janv. 2019 11:01
Une petite précision
Le générateur suaoki 500w n'accepte (notice) qu un max de 150 W en panneau solaire
C'est pour ça que j'ai choisi un panneau 100 watt
Sur internet, des possesseurs du même générateur utilisé du 60 w et sa fonctionne
Sa met plus longtemps pour charger mais sa fonctionne
A vos avis
ArGaouenn
Messagepar ArGaouenn » 08 mars 2019 09:34
Bonjour, j'ai le même matériel que toi (Suaoki G500) et un panneau de 130w. Même avec beaucoup de nuages le suaoki indique au moins une charge d'un à 2 ou 3 watts. Ce qui me trouble c'est que tu signales que le câble du suaoki est inversé. Attention ! Pour moi ce n'était pas le cas il était correctement branché (vérifié avec un multimètre). Par contre ce qui t a peut être induit en erreur c'est que le joint de la prise MC4 négative est rouge. Mais si tu vérifies avec un multimètre tu verras que tout est bien branché et qu'il ne faut donc surtout pas inverser les polarités. En espérant que ton intervention n'ai rien endommagé. Bonne continuation.
Anataul
Messagepar Anataul » 04 avr. 2019 20:17
J'ai aussi le même problème je possède un générateur suaoki g500 et le panneau solaire suaoki 100 w je n'arrive pas à charger avec la prise input PV aprés avoir vérifier avec un multimètre la sortie des prises mc4 la polarité est inversée, j'ai donc acheté des Connecteurs Mâle + Femelle Adaptateur Câble MC4 Panneau Solaire 3T Branchement PV Parallèle * mais j'ai toujours le même problème j'ai poutant inversé les polarités, ce qui me sauve c'est que j'arrive quand même à le charger via l'entrée DC avec un adaptateur, si quelqu'un a une idée je suis preneur.
*https://www.amazon.fr/gp/product/B07D7WJ45L/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
