Pas de tension sur champs PV Solar Fabrik.
JMARC67
Departement/Region : 67
Messagepar JMARC67 » 26 nov. 2018 16:59
Bonjour mon onduleur solarmax 3000s est en panne depuis la semaine dernière plus aucun affichage et ne produit plus. Après ouverture je n’ai constaté aucun dégât apparent? C'est une installation de 3KWC avec 16 panneaux solarfabrik 187,5kw mono black en intégré à côté de Strasbourg.
Si quelqu’un peut me conseiller réparation ou le même onduleur d’occasion, solarmax me propose un échange standard garantie 1an à 535€ + 68€ de port c’est ridicule.
Sinon je pense acheter un sma sunny boy 3 pour 900€ avec l’offre garantie 5 + 5 ans offerte actuellement, qu’en pensez-vous, car le solarmax a produit tout juste 6 ans....
Modifié en dernier par JMARC67 le 11 déc. 2018 18:39, modifié 2 fois.
Re: Panne onduleur solarmax 3000S
Messagepar laurent35000 » 26 nov. 2018 17:04
Sans vouloir et re pessimiste, commence par vérifier que tu as bien une tension DC coté panneaux, tes panneaux ne sont pas d'une marque très "fiable" et si pas assez de signal, ca peut provenir d'eux.
As tu vérifier que tu avais bien de 230 V a l'entre de l'onduleur également ?
Messagepar ENR41 » 27 nov. 2018 16:58
peut etre encore un de plus sur les pb solarfabrik
Messagepar thierry_c » 27 nov. 2018 19:57
oui de mémoire le solarmax s'allume sur une tension pv, si elle est trop faible, il reste en veille :?
JMARC67
Messagepar JMARC67 » 11 déc. 2018 16:51
Finalement après vérification je n’ai pas de courant qui arrive des panneaux vers l’onduleur...
J’ai accès aux panneaux par le grenier, je devrais juste couper dans l’écran de sous-toiture...
J’ai vu les problèmes qu’il y avait avec les panneaux solarfabrik, mais comment repérer/trouver d’où provient la panne dans un premier temps ?
Messagepar JujuY » 11 déc. 2018 17:44
Formellement, c'est plutôt une absence de tension en provenance du champ PV que tu as dû détecter. 8-)
Malheureusement, une telle coupure est difficile à localiser. Il faut faire de la dichotomie (intervenir au milieu du champ PV pour déterminer quel est le côté qui est défectueux, puis de nouveau au milieu du côté défectueux).
Re: Pas de tension sur champs PV Solar Fabrik.
Messagepar ENR41 » 13 déc. 2018 22:57
regarde si tu arrive a sentir les boite de connexions qui sont en generale s il les panneaux sont en paysage du cote droit
ou en paysge en positiln hauteti tu sent les boitiers tu fend l ecran sur 10cm pour controler sur le premier module si c est deja un boitier avec un fils et un connecteur
JMARC67
Messagepar JMARC67 » 09 févr. 2019 15:25
J’ai repéré la panne c’est un connecteur qui a cramé sur une des boîtes de jonction d’un module.
Après vérification mon installateur a fermé et n’avait pas d’assurance decennal!
A présent j’essaie de trouver un installateur ou un électricien spécialisé dans le 67 ou alentours en mesure de résoudre le problème, mais sans succès jusqu’ici, toute aide ou suggestion serait la bienvenue, merci.
Messagepar ENR41 » 09 févr. 2019 16:27
La tu est sur le pb solarfabrik si tu dit q un connecteur sur boîtier a cramé
Il y a un post a ce sujet
Et tu a réparé comment?
Messagepar alexi92 » 09 févr. 2019 17:40
Achh sooo...Zolar Fabrik...petiteu problaimes mit boitiers…
Sérieusement il y a eu pas mal de posts et d'infos sur les Solar Fabrik et leurs boitiers...
Un peu comme pour Scheuten...deutsche kälitât mit grosses défauts :mrgreen: :mrgreen:
JMARC67
Messagepar JMARC67 » 14 févr. 2019 12:39
Pour l’instant ce n’est pas réparé, on m’a juste proposé de shunter le panneau touché et de redémarrer dans l’état, mais le risque que cela se reproduise sur un autre panneau et que la maison prenne feu me parais trop grand!
Et je ne trouve personne pour l’instant qui m’ai proposé une solution à part de changer les panneaux!
vincenzi1
Administrateur du site
BDPV : vincenzi1
Departement/Region : 27
Messagepar vincenzi1 » 14 févr. 2019 13:45
http://www.qualiteconstruction.com/node/3406
sinon il faut refaire correctement les boitiers a mon avis
Messagepar laurent35000 » 14 févr. 2019 14:03
C'est pourtant la meilleure solution et certainement la moins risqué :geek:
