Production a okwh
lerat74
Departement/Region : 74
Production a okwh
Messagepar lerat74 » 02 oct. 2018 08:16
Depuis deux semaine, la production de mes panneaux solaire est a 0.
L'onduleur (un Delta Solivia 3.0) s'allume mais affiche une erreur : "Puissance solaire trop faible".
Lorsque je regarde les indication affiché sur l'onduleur, j'ai entre 280 et 305V en entré DC et 230V en sortie AC mais 0A en courant pour les deux et la fréquence de sortie est de 50Hz.
J'ais appelé la société qui à installer le système (Racheté par une autre apparemment), la personne qui est venu m'as expliqué que la loi à changer, il ne peut pas changé mon onduleur centralisé mais mettre des micro-onduleur à la place.
Le changement de fonctionnement m'est annoncé a 10 000€ avec une reprise de mon ancienne onduleur 1 000€.
Je pensai à acheté un onduleur moi même et à l'installer mais je ne sais même pas si c'est bien lui qui ne fonctionne plus.
Pourriez-vous m'aider?
Re: Production a okwh
Messagepar alexi92 » 02 oct. 2018 08:29
la gentille personne qui vous propose des micros pour 10.000€ ne peut pas changer un onduleur, bon
en vérifiant avant que cela ne vienne pas d'ailleurs, mais vous incite à sa nouvelle solution…
Il vous a montré l'article qui stipule que la loi a changée :?: :?:
Messagepar laurent35000 » 02 oct. 2018 09:01
C'est n'importe quoi, donne deja la marque des panneaux, si l'onduleur ne s'allume pas pour faible tension DC, c'est que le probleme vient probablement des panneaux, un connecteur mal serti ou autres et en te proposant des MO sur chaque panneaux, ca leur permet non seulement de te fourguer du matos mais aussi de vérifier les connections d'ou provient t certainement la panne et au pire si c'est l'entree DC de l'onduleur, il prend pas de risque en le virant alors que si c'est vraiment l'onduleur , aucune loi ne t'interdit de mettre un autre onduleur central.
Pour finir, coupe les ponts avec cette boite qui ne m'a pas l'air honnête du tout.
Combien as tu de string (depart sous l'onduleur ) ?
Juste pour info un SMA sb 3.0 c'est 1000 € neuf, tu en connais beaucoup des personnes qui rachètent du matériel aussi cher que du neuf, pose toi les bonnes questions, deja d'etre venu ici, est tres bien et on va t'aider a refaire fonctionner ta central.
PS : Plage de fonctionnement de ton onduleur est de 150 à 480 V, il devrait donc démarrer.
décris nous plus ton installation, nombre de string, marque et modèle des panneaux, orientations, inclinaison....
Messagepar ericg » 02 oct. 2018 09:05
Il faudrait connaitre un peu plus en detail votre installation pour vous conseiller.
Déjà, vous oubliez le charlot qui est venu vous "depanner".
Une fois votre installation décrite en détail (nombre et modele des panneaux, nombre de string, photos des boitiers DC et AC...) nous pourrons essayer de vous aiguiller vers quelques mesures simples pour determiner plus avant la panne.
Celle ci peut être de 3 ordres:
-problème coté AC (disjonteur ENEDIS ou disjoncteur et/ou differentiel du boitier AC ouversts par exemple)
-probleme coté panneaux: module defectueux, probleme de connexion, parafoudre declenché...
-panne onduleur.
Si vous êtes un tant soit peu bricoleur, ces verifications sont faciles à faire.
Sinon, vous pouvez vous tourner vers un Pro sérieux, le site insoco.org est une première piste, qui n'exclut une petite vérification sur le forum avant d'engager des frais...
vincenzi1
Administrateur du site
BDPV : vincenzi1
Departement/Region : 27
Messagepar vincenzi1 » 02 oct. 2018 09:12
kler que c'est une arnaque pure !!! 10000 euros c'est plus que une install complète neuve !!!
lerat74
Messagepar lerat74 » 02 oct. 2018 17:39
Merci pour toute vos réponse.
Voici les informations de mon système :
- 9 panneaux installé en série (Je n'ais ni la marque, ni le modèle).
- 1 string (si j'ais bien compris le principe du string c'est à dire le nombre d'arrivé DC sur l'onduleur).
- 1 Onduleur Delta solivia 3.0
Je vous quelque photo pour que vous vous fassiez une idée :
Merci.
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
Messagepar vincenzi1 » 02 oct. 2018 18:36
tu à tester de tout couper pour redémarrer l'onduleur? peut être un BUG
lerat74
Messagepar lerat74 » 02 oct. 2018 18:51
C'est la première chose que j'ais essayé.
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
Messagepar vincenzi1 » 02 oct. 2018 19:03
vu t'es voltage a mon avis l'onduleur à un problème
le plus simple et le moins chère pour toi c'est de changer l'onduleur toi même
Messagepar Regismu » 02 oct. 2018 19:48
tu connais toute la procedure pour couper complètement toute ton installation pV ?
mais il faudrait connaitre la marque et la reference de tes modules
Messagepar ENR41 » 02 oct. 2018 20:51
sur la photo le delta affiche il me semble tension dc faible...
lerat74
Messagepar lerat74 » 03 oct. 2018 08:42
J'ais oublié une précision importante, j'ais une puissance de 2250w.
Merci.
Messagepar thierry_c » 03 oct. 2018 09:14
memoire, l'onduleur démarre a 125v , vu la tension que tu indique il ne sempble pas avoir de pb panneaux (environs 30v par panneaux) il y a donc de forte chance que l'onduleur est un pb !
par contre je confirme la norme a effectivement changer,il faut changer tout le système y compris panneaux pour revenir conforme mais ça on peu le faire pour 10K€ :mrgreen:
c'est quand même hallucinent toute ces arnaques qui trainent :(
c'est qui le nouvel installateur ?
Messagepar laurent35000 » 03 oct. 2018 09:49
:lol: :lol:
Pour moins de 10000 je dois aussi pouvoir le faire :roll: :roll: :lol: :lol:
Il serait bien quand même de connaitre la marque de tes panneaux, y a quoi sur la facture, demande à l'installateur, faut esperer que ce soit pas scheuten, solarfabrick ou autres marque "dangereuse".
Après ca va voir un vrai PRO qui essayera pas de te pigeonner
lerat74
Messagepar lerat74 » 03 oct. 2018 18:20
La société qui m'as proposé de changé mon fonctionnement, plus au norme, pour 10k€ est évasol.
Il semblerais qu'il ce soit fait racheté en 2013 par un autre groupe.
Aujourd'hui j'ais reçus une personne de la société France SAV Solaire qui lui est monté sur le toit pour voir sir les panneaux n'étais pas abîmé et qui à testé les arrivé DC et AC.
Il me propose un devis à 2700€ pour le remplacement de l'onduleur avec garantie 10 ans.
Merci.
Messagepar JujuY » 03 oct. 2018 19:31
C'est un peu cher mais vu qu'il a fait un diagnostic de ton installation (donc un déplacement + du temps de main d'oeuvre) et qu'il va faire un deuxième déplacement (remplacement onduleur, avec probablement une modification de la connectique autour de l'onduleur et des fixations mécaniques de l'onduleur) c''est acceptable mais cela reste cher.
PS en espérant qu'il ne remette pas en cause son devis à la mise en service du nouvel onduleur (si par hasard son diagnostic était erroné)
Messagepar thierry_c » 03 oct. 2018 21:05
lerat74 a écrit :La société qui m'as proposé de changé mon fonctionnement, plus au norme, pour 10k€ est évasol.
Merci.
je viens de t'envoyer un mp !!!
Messagepar Regismu » 03 oct. 2018 21:55
avant toute chose
Regismu a écrit :tu connais toute la procedure pour couper complètement toute ton installation pV ?
et oublie les 2 propositions faites :shock: :shock:
lerat74
Messagepar lerat74 » 04 oct. 2018 13:31
Je vien d'envoyer un mail à une société trouvé sur le site INSOCO (Fesolar).
Messagepar laurent35000 » 04 oct. 2018 14:23
Tu nous donneras le retour , ce sera bien et ce avant de signer quoi que ce soit
