Une production qui faiblit, qui faiblit...
torpedo3130
Re: Une production qui faiblit, qui faiblit...
Messagepar torpedo3130 » 16 sept. 2018 17:01
Merci Philippe pour ton analyse technique.
Je ne peux, pour ma part, me baser que sur les données relevées sur l'onduleur et à vos avis.
Si j'ai bien compris, pour juger de la performance d'une chaîne, c'est:
(Tension à la puissance nominale d'un panneau x nbre de module) - perte onduleur - perte température module - perte vieillissement du système
S'il n'y a pas trop de doute sur le string 2, pour le String 1 : 26.9v x 8 = 215.2v théorique sans pondérations, je plafonne à 96v au pic solaire !
Il me semble que même sur le string 1, on est loin des 90% de puissance minimale de production garantie à 12 ans, non ?
Mon analyse de profane est-elle correcte ?
Messagepar ENR41 » 16 sept. 2018 17:53
sur la chaine1 il y défaut de tension sur la chaîne il manque au moins 3 ou 4 panneaux
sur la chaîne 2 c est un problème amperage et la il y a des panneaux en coût circuit
essai de faire des relève ce soir avant que l onduleur ne se coupe
torpedo3130
Messagepar torpedo3130 » 17 sept. 2018 12:39
Eh bien.....
Ok, je surveille ça ce soir.
Messagepar laurent35000 » 17 sept. 2018 13:14
va falloir faire passer un PRO et la garantie photowatt , c'est pas gagne si l'installation est avant le rachat de la société...
torpedo3130
Messagepar torpedo3130 » 17 sept. 2018 14:15
Bonjour Laurent
Les modules sont des Auversun.
Pour le passage d'un pro, ça me parait en effet incontournable.
J'ai bien noté les références "solarwatt centrosolar s class excellent poly 210w cadre noir" fournies par Philippe qui ont sensiblement le même gabarit que les Auversun.
Cela dit, s'il faut tout reprendre, autant peut-être simplifier en passant sur un seul string de 10 panneaux en 300w...A voir.
Pour la garantie, comme je le précisait au dessus, l'installateur et le fabricant des modules n'existent plus.
Cependant, j'aimerai avoir votre sentiment sur la clause apparaissant dans la garantie décennale sur l'attestation de mon installateur:
"....est également comprise la garantie suivante: Garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement "
Jean-michel
Messagepar laurent35000 » 17 sept. 2018 14:18
Oups , j'ai confondu 2 sujets , désolé
torpedo3130
Messagepar torpedo3130 » 17 sept. 2018 21:22
Allez, synthèse des relevés, avec valeurs relevées en fin de journée aujourd'hui
10h30, ciel sans nuage, 21°:
- String 1 : 124V - 4.4A - 536W (8 modules)
- String 2 : 90V - 1.4A - 126W (6 modules)
12h00, ciel sans nuage, 24°:
- String 1 : 99V - 5.4A - 532W (8 modules)
- String 2 : 90V - 0.5A - 55W (6 modules)
14h00, grand soleil, 28°:
- String 1 : 96V - 6.3A - 598W (8 modules)
- String 2 : 90V - 0.4A - 39W (6 modules)
14h00, nuageux, 22°
- String 1 : 118V - 1.6A - 183W (8 modules)
- String 2 : 90V - 0.6A - 57W (6 modules)
19h20, soleil couchant, pas de nuage, 27°
- String 1 : 127V - 0.2A - 24W (8 modules)
- String 2 : 90V - 0.2A - 14W (6 modules)
Messagepar ENR41 » 18 sept. 2018 21:03
le string 2x90v ne bouge pas un poil avec la chaleur environ je pense 4 panneaux il y a sûrement 2 panneaux qui absorbe le courant de la chaîne et ce comporte en récepteur
pour la chaîne 1 il doit manquer 3 ou 4 panneaux
torpedo3130
Messagepar torpedo3130 » 19 sept. 2018 18:59
Bonjour à tous
Tout d'abord, merci Philippe pour l'analyse de mon système.
Mon installation est donc clairement défectueuse après seulement 8 années d’existence.
L'installateur et le fabricant des modules n'existant plus, j'aimerai avoir votre sentiment sur la clause apparaissant dans la garantie décennale souscrite par mon installateur:
Dois-je mettre dans la boucle mon assureur maison où apparaît l'installation PV, ...
En fait, ce qui me manque, c'est par quel bout attraper cette affaire, si, bien entendu, une prise en charge pour le remplacement des modules est envisageable sous couvert de la décennale.
Jean-michel
Messagepar alexi92 » 19 sept. 2018 19:19
je commencerais par décennale (si défauts câblage, etc) pour aller dans l'ordre, mais ils risquent de vous répondre rapidement
que le problème incombe au fabricant de modules...donc faire un courrier au fabricant, poli et diplomate le courrier…
Puis voir et prendre conseil(s) auprès de votre propre assurance...ne dites jamais à l'avance que vous avez
un problème, mais demandez ou posez des questions concernant les risques couverts et si le photovoltaique
donc si votre installation est incluse dans les petits paragraphes.
L'idéal serait un mail au pire un courrier, juste avec les bonnes questions, car vous appréciez une assurance
qui répond point par point, pour avoir des réponses précises, afin d'obtenir une réponse écrite, mail ou courrier,
puis si réponse écrite, là vous présenter votre problème concrètement…
Faut toujours biaiser afin de savoir ensuite sur quel pied danser…
Se renseigner est gratuit et s'il peut en découler quelque chose...tant mieux
torpedo3130
Messagepar torpedo3130 » 20 sept. 2018 16:57
Bonjour à tous.
Merci beaucoup pour cette approche du problème.
Il me parait sage dans un premier temps de faire venir un professionnel spécialiste du PV pour qu'il étudie et formalise le dysfonctionnement de mon système.
Je verrai ensuite quelle orientation doit-être prise.
Encore merci à ceux qui ont pris le temps de se pencher sur mon problème, on se sent moins seul !
Je reviens vers vous dès que le dossier avance.
Jean-michel
Messagepar laurent35000 » 21 sept. 2018 09:05
Sélectionne bien ton PRO surtout, regarde le site INSOCO
torpedo3130
Messagepar torpedo3130 » 21 sept. 2018 19:28
Merci Laurent.
C'est instinctivement ce que j'ai fait ! :mrgreen:
torpedo3130
Messagepar torpedo3130 » 03 oct. 2018 12:42
Bonjour à tous
Quand on ne maîtrise pas un sujet, il faut laisser faire les pro ! :oops:
Et au lieu de chercher des explications au sol ainsi que d'hypothétiques solutions administratives, rien ne vaut un passage sur le toit. :roll:
Le verdict est tombé: un module au vitrage brisé sur chaque champ. :evil:
Alors, allez savoir depuis combien de temps c'était comme ça...on ne monte pas tous les jours sur le toit non plus.
L'installation s'étant mise en défaut, toute la chaîne est arrêtée par mesure de sécurité.
La suite au prochain épisode...
Messagepar laurent35000 » 03 oct. 2018 12:51
Ca passe en assurance bris de glace normalement... :mrgreen:
Messagepar alexi92 » 03 oct. 2018 13:50
Faut juste trouver deux modules qui seraient similaires…
fpelu
Departement/Region : 50
Messagepar fpelu » 03 oct. 2018 14:25
torpedo3130 a écrit :Bonjour à tous
Alors là, les pros, bonjour.
Je déconseille maintenant à quiconque de se lancer dans le photovoltaïque.
J'en ai ma claque, des pros.
Messagepar Regismu » 03 oct. 2018 14:30
tu dois pas faire grand chose alors :lol:
tu ne bosses pas non plus ? sinon personne ne doit s'adresser çà toi . .. tu ne dois pas maîtriser ton sujet toi aussi :roll:
c'est comme partout: il faut choisir le vrai pro :sun:
Messagepar ENR41 » 03 oct. 2018 17:23
normalement un verre cassé ne met pas en péril tout l installe sauf si vraiment il a pris l eau
si l installation ne disjoncte pas y a pas que ça
et pour fpelu je vois pas ce que viens faire ton message ici
fpelu
Messagepar fpelu » 03 oct. 2018 18:45
ENR41 a écrit :et pour fpelu je vois pas ce que viens faire ton message ici
Ce que vient faire mon message?
Cherchez un peu sur le forum et vous trouverez.
J'ai vécu une galère de 2 ans pour faire monter une installation de 9kWC, qui s'est bien terminée, coup de chance, je pense.
Mais je connais des gens moins heureux dans la région dont l'installation n'a jamais fonctionné.
J'ai également fait installer une pompe à chaleur air-air qui a mis beaucoup de temps à fonctionner.
Allez voir un peu les gens qui ont choisi la géothermie.
J'aimerais connaître le pourcentage d'installations qui fonctionnent encore au bout de 10 ans.
Et tout ça par des PROS. Même la meilleure boîte du secteur en ce qui me concerne selon l'avocat que j'avais fini par aller voir.
Plus globalement, et pour tout ce qui touche au bâtiment, en France, il est bien difficile d'obtenir un travail correct, pour un prix correct, dans des délais corrects.
Ecoutez un peu l'émission de Julien Courbet le matin sur RTL. Entre les garagistes, les assureurs et les artisans du bâtiments, on a fait le tour, avec en plus quelques cas ubuesques concernant l'administration.
Effectivement ton message est hors sujet
Il contient des éléments non factuels. Pour t'en convaincre, il te suffit de consulter http://www.bdpv.fr et de cliquer sur les installations autour de chez toi pour vérifier la date de mise en service. Ma propre installation a quasiment 9 ans et fonctionne parfaitement.
Si tu continues à polluer ce sujet tu seras sanctionné
Yves pour la Modération
