bruit anormal sur mastervolt xs3200
Re: bruit anormal sur mastervolt xs3200
Messagepar JujuY » 05 sept. 2018 19:34
Effectivement la torsion du fil n'est pas bonne. As-tu pu inspecter l'état de ce fil lors du remontage ?
Le démontage au tournevis, je l'ai fait, il y a longtemps ;) Ce n'est pas le plus efficace, et devant le prix dérisoire des "bons" outils...
johnfeeder1
Messagepar johnfeeder1 » 05 sept. 2018 22:11
Ça m'a servi à appuyer sur un côté de la fiche, c'est pas le plus propre mais ça n'a rien abîmé.
Pour le fil je n'ai pas pu. C'est dans une partie non visible. Enfin quand je dis torsion c'est léger parce que rien ne laissait penser en voyant la partie visible à l'intérieur.
Mais finalement ce problème est presque anecdotique. Parce que le problème initial est toujours là. Je n'entendait déjà plus le bruit avant de le démonter. Donc il peu revenir comme il est parti. Sans raison.
Je pourrais le remplacer. Il ne durera pas encore longtemps vu l'état à l'intérieur. Mais au prix de revente actuel, je vais mettre du temps pour amortir l'investissement.
Messagepar laurent35000 » 06 sept. 2018 08:30
Comprends pas la remarque, vu que ton installation a 10 ans, le tarif doit être aux alentours de 0.60 €/Kwh et donc tu rentabilise assez vite quand meme, deplus le changement d'onduleur ne remet en aucun pas en cause le contrat que tu dois avoir avec EDF OA, t'es meme pas oblige de leur déclarer, seul des modifs sur les panneaux nécessitent une déclaration (et encore , diront certain) :ugeek:
johnfeeder1
Messagepar johnfeeder1 » 06 sept. 2018 10:16
C'est pas dix ans la durée d'un contrat ?
Si je laisse allumé, es ce que l'onduleur peut s'enflammer ou simplement de tomber en panne ?
Parce que pour le moment il ne fait plus de bruit anormal mais si c'est parti sans raison ça peut revenir n'importe quand.
Messagepar laurent35000 » 06 sept. 2018 10:49
Non, c'est 20 ans et réévaluation du tarif (en general a la hausse) chaque année, il peut baisser , en 10 ans c'est arrivé 2 fois pour mon cas(les contrats S10 et S06) ont la particularité d’être unique pour chaque producteur car les indices(servant aux tarifs de réévaluation) dépendent de la date de mise en service et a une journée pret le meme mois et la même année , tu peux avoir des différents tarifs.
Tu es ou dans le 44 ?
Un onduleur SMA 2500 ou 3000 c'est 1000 € et c'est pas tres compliqué a mettre en route , faut juste s'assurer de la compatibilité de l'ensemble .
johnfeeder1
Messagepar johnfeeder1 » 06 sept. 2018 16:56
Bouguenais à côté de Nantes.
Quels sont les éléments que je dois retrouver pour m'assurer une comptabilité ?
Messagepar laurent35000 » 07 sept. 2018 09:29
Marque et modèle des panneaux et le nombre avec ca deja on y verra mieux, en général les SMA 2500 ou 3000 passent assez facilement et tu as sur le site SMA un simulateur sunny design sinon fronius est pas mal non plus
Messagepar ENR41 » 08 sept. 2018 07:53
pour les mastervolt j ai remplacer a chaque fois par un Abb pvi3.0 bien moins cher que sms avec une garantie 10ans
johnfeeder1
Messagepar johnfeeder1 » 26 sept. 2018 07:49
Je viens enfin de mettre la main sur la facture..
J'ai donc 14 modules PV Santo hip210 nkhe1 .
210wc et 2940 Wc.
Je copie bêtement ce que je vois.
C'est clair pour vous ? :lol:
Messagepar ENR41 » 26 sept. 2018 21:52
bon alors sma ,fronius ,ou Abb et le tour est joué
johnfeeder1
Messagepar johnfeeder1 » 04 oct. 2018 09:36
Et comment je peux choisir la puissance ?
johnfeeder1
Messagepar johnfeeder1 » 05 oct. 2018 14:42
J'ai trouvé un sma qui fait entre 2100 et 2900 w.
Ça convient ?
Messagepar laurent35000 » 05 oct. 2018 16:00
Déjà occase ou neuf ? si occase, attention a ce qu'il soit complet avec sa poignée si c'est une ancienne génréation :roll:
et donne les références exactes.
johnfeeder1
Messagepar johnfeeder1 » 05 oct. 2018 16:11
Non neuf. Sur le site alma solarshop.
Mais je ne sais pas comment calculer la puissance l'onduleur nécessaire.
J'ai 2940 Wc. Mais ça a peut être baissé avec le temps.
Le premier est un sunny boy. 2.5 tl qui fait 2900W max et l'autre 3.0 tl avec 3600 W.
Es ce qu'il faut sous dimensionner ?
Messagepar ENR41 » 05 oct. 2018 21:39
sur Alma tu peut aussi regarder le fronius primo 3.0 ou Abb uno 3.0
johnfeeder1
Messagepar johnfeeder1 » 08 oct. 2018 16:23
Quelle puissance on doit choisir quand on a 2940 Wc ?
Je dois regarder la puissance max ? Et par rapport à cette puissance, je dois être en dessous ou au dessus si je veux optimiser le rendement ?
Messagepar laurent35000 » 08 oct. 2018 16:26
Je crois que tu as deja des réponses :
johnfeeder1
Messagepar johnfeeder1 » 08 oct. 2018 16:40
Es ce que c'est gênant si la puissance max fait 2900w et que mes panneaux font 2940 Wc, sachant qu'ils ont 10 ans ?
Messagepar laurent35000 » 08 oct. 2018 17:54
Ca va écrêter de temps en temps, pour la puissance, faut surtout vérifier les tension et courant en entrée et ensuite voir si il faut utiliser 2 entrées en parallèle ou tout mettre en série
johnfeeder1
Messagepar johnfeeder1 » 11 oct. 2018 16:57
J'ai une différence pour le courant max. 10A alors que sur l'ancien c'était 15A.
5A de moins c'est important ?
Pour l'entrée j'avais tout sur la même. Je ne pense pas que ça soit utile de diviser.
