bruit anormal sur mastervolt xs3200
johnfeeder1
Messagepar johnfeeder1 » 28 août 2018 10:19
J'ai acheté une maison avec des panneaux photovoltaïques. Je n'ai jamais pris le temps de regarder dans les détails mais je n'ai jamais eu de problème jusque là.
Mais depuis quelques jours l'onduleur commence à faire un bruit très fort comme un grésillement. Il n'est pas permanant mais peut durer longtemps. Je le distingue bien de la ventillation qui peut aussi fairs beaucoup de bruit en journée et par beau temps. Il s'agit d'un mastervolt xs3200.
Je me demande si il ne faudrait pas le démonter pour resserrer des câbles. Mais je ne sais pas si ça sera utile ni comment le faire en sécurité.
Je pourrais apporter des précisions ce soir sur l'installation. Mais elle a au moins 10 ans.
J'ai quelques connaissances en électricité, mais j'ai fait des travaux chez moi et j'attends de bien connaître une installation avant de me lancer. Mais c'est la partie production autonome qui me dérange.
Es ce que vous avez déjà rencontré ce problème ?
Merci et bonne journée
Re: bruit anormal sur mastervolt xs3200
Messagepar laurent35000 » 28 août 2018 10:58
le plus simple est de le débrancher, tu démonte et un bon coup de soufflette, tu en profites pour regarder un peu au niveau des soudures des relais, c'est souvent là que ca amorce et provoque ce petit grésillement, au bout d'un moment si tu fais rien, ca va claquer et griller les pistes.
Il y a une procédure sur le forum pour tout couper (sinon tu démontes un soir quand il est étaient, tu coupes l'AC puis ensuite le DC tu repères bien comment c'est cablé et le lendemain soir tu remonte dans l'autres sens.
Il y a 2 dépanneurs bénévoles sur le forum, peut etre vont ils passer par là ;)
Suivant la date, il est possible que l'onduleur soit encore sous garantie, verifier sur la facture d'achat qui a du etre fournit lors de l'achat de la maison , sinon, il faut demander au notaire(en particulier si moins de 10 ans)
johnfeeder1
Messagepar johnfeeder1 » 28 août 2018 11:24
Ok merci beaucoup pour la réponse.
Je vais regarder comment le débrancher des panneaux. C'est ça qui me bloque.
Le soir, il y a encore un risque ? Il n'y a pas de courant "résiduel" ?
Messagepar laurent35000 » 28 août 2018 11:51
Sur les gros condensateurs mais en faisant attention(une fois l'AC et le DC coupé), ca doit le faire sinon, tu attends que nos 2 dépanneurs passent par là
Messagepar JujuY » 28 août 2018 18:44
Où localises-tu le grésillement ? (à l'intérieur de l'onduleur, sous l'onduleur dans la zone des connexions DC en provenance des modules PV, dans la connectique AC, dans le coffret Ac, dans le coffret DC)
Si c'est à l'intérieur de l'onduleur, tu vas devoir ouvrir cet onduleur pour une inspection. Il faut prendre des précautions pour réaliser cette opération en toute sécurité dans l'ordre :
  1. Ouvrir les protections AC (coffret AC)
  2. Ouvrir le sectionneur DC (coffret DC ou sous l'onduleur)
  3. Attendre quelques minutes
  4. Intervention sur l'onduleur
  5. Refermer le sectionneur DC
  6. Refermer les protections AC
ElectronLibre28
Departement/Region : 28
Messagepar ElectronLibre28 » 29 août 2018 10:29
Le XS 3200 n'est pas un onduleur étanche . A mon avis c'est des arcs électriques du à la poussière ou à l'humidité .
Je te conseille de le débranché au plus vite .
L'accès au cartes électroniques est très difficile .
Je t'ai contacté en MP afin de définir une procédure pour la réparation .
johnfeeder1
Messagepar johnfeeder1 » 29 août 2018 14:22
JujuY a écrit :Où localises-tu le grésillement ? (à l'intérieur de l'onduleur, sous l'onduleur dans la zone des connexions DC en provenance des modules PV, dans la connectique AC, dans le coffret Ac, dans le coffret DC)
J'entends le bruit à l'intérieur mais plutôt à l'opposé des connexions. Mais c'est pas facile à identifier avec le bruit des ventillateurs.
Merci pour les conseils. Je vais regarder ça et voir ce que je peux faire.
johnfeeder1
Messagepar johnfeeder1 » 29 août 2018 14:35
voici l'installation, sachant que j'ai un interrupteur jaune sous l'onduleur, es ce que vous pouvez me préciser chaque élément ? différentiels et câbles sous l'onduleur afin d’être bien sûr..
Messagepar ENR41 » 29 août 2018 21:27
les deux câbles de droite c est la partie dc
le gros câbles a gauche c est le câble ac
tu a le sectionneur jaune sous l onduleur qui coupe la partie dc (a ne manoeuvrer que l lorsque l onduleur est coupe du réseau : disjoncteur erdf
les deux coffrets sur la photo c est un coffret ac pour déconnecter l onduleur du réseau
et un coffret dc avec un sectionneur dc pour déconnecter les panneaux de l onduleur
pour l arrêt de l installe il faut suivre l ordre ac puis dc et inversement pour remettre en service
et enfin cette onduleur c est une belle m.....
johnfeeder1
Messagepar johnfeeder1 » 29 août 2018 22:05
J'en ai l'impression..
Merci pour les infos. C'est le coffret du bas pour déconnecter du réseau ?
Mais le truc bizarre c'est qu'après l'avoir remis en route cet après midi pour essayer de comprendre comment tout ça était branché j'ai remarqué qu'il ne faisait plus de bruit ! Enfin juste les 3 premières secondes.. Es ce que ça peut vouloir dire quelque chose ? (environ 24h de pause)
Messagepar laurent35000 » 30 août 2018 09:28
C'est surement des soudures creuses ou les relais qui sont fatigués, comme dit dans mon 1er message, ca armorce au démarrage, il faut vraiment etteidre et refaire les soudures de maniere préventives avant qu'il claque définitivement(c'est peut etre la meilleur soltution car les soucis sur ce modele sont assez récurent et si il a 10 ans, c'est peu-t etre le bon moment pour le changer
ElectronLibre28
Messagepar ElectronLibre28 » 30 août 2018 10:14
Sur le XS 3200 pas de problème de soudure relais .
Pb arcs électriques du à la poussière ou à l'humidité .
Pour la procédure si onduleur en marche
Couper le disjoncteur AC
Il affiche No grid
Metrre le sectionneur jaune sous l'onduleur à O
Attendre l'arrêt de l'affichage .
Débrancher les cables AC et DC .
Messagepar laurent35000 » 30 août 2018 13:23
Attend aussi qu'il refroidisse , a mon boulot quand la boite de maintenance a ouvert l'enregistreur des caméras de surveillance, la poussières a pris feux :lol: :lol:
Messagepar Regismu » 30 août 2018 21:57
n’oubliez pas d’arrêter le boitier Dc aussi :?
johnfeeder1
Messagepar johnfeeder1 » 31 août 2018 08:55
Le DC, c'est le boîtier du haut ?
C'est la coupure pour la partie "panneaux onduleur" ?
Messagepar JujuY » 31 août 2018 09:14
Oui le boîtier DC c'est le boîtier avec l'appareillage noir (il semble y avoir un sectionneur et deux parafoudres).
Par contre dans le boîtier AC il y a seulement un disjoncteur différentiel. Il manquerait le parafoudre
johnfeeder1
Messagepar johnfeeder1 » 02 sept. 2018 08:31
Ok merci.
Je regarde ça et je vous tiens au courant ;)
johnfeeder1
Messagepar johnfeeder1 » 05 sept. 2018 16:34
C'est fait.....
Enfin j'ai tout déconnecté et démonté mais je n'ai pas trouvé grand chose. J'ai quand même aspiré la poussière.
Le bruit s'était arrêté quelques jours avant d'intervenir. Donc je ne sais pas si ce que j'ai fait servira à quelque chose.
J'ai par contre une question. J'ai eu beaucoup de mal à débrancher les connecteurs DC. J'ai à un moment essayé de dévisser. Le connecteur femelle fixé à l'onduleur s'est détaché. En le remontant j'ai revissé de l'intérieur, donc remis en place.
Je n'ai pas forcé. Mais es ce que le fil a pu s'abimer en tournant sur lui même ?
Messagepar JujuY » 05 sept. 2018 17:33
Pour tes connecteurs, as-tu vérifier la marque identique des deux parties mâle/femelle connectées entre elles ?
Pour les connecteurs MC4 (Staübli / Multicontact), l'utilisation de la clé de montage démontage est fortement recommandée, même si j'ai déjà rencontré des difficultés sur un modèle d'onduleur car les bornes DC étaient trop proches, limitant le passage de la clé de démontage.
Le borne électrique est clipsée, sans blocage en rotation, mais uniquement en translation, dans le corps en plastique donc, en théorie, la borne électrique peut tourner dans le corps sans entraîner de contrainte sur le fil. Mais cela reste de la théorie...
Pour info, il y a maintenant des MC4-Evo2 qui requièrent une clé légèrement différente. Le kit de deux clés à fourche pour connecteurs MC4 et MC4PLUS Multi-Contact PV-MS-PLS (Ref. 32.6058) permet d'intervenir sur les deux types de connecteurs MC4 et MC4-Evo2.
johnfeeder1
Messagepar johnfeeder1 » 05 sept. 2018 18:28
Sur celles ci j'ai pu les declipser avec un tournevis tout simplement.
Mais je me demandais si la torsion du fil pouvait créer un risque de départ de feu ?
Ça paraît alarmiste mais avec une tension aussi élevée je ne suis pas à l'aise...
