2250 W c
mike58
Departement/Region : 58400
Re: 2250 W c
Messagepar mike58 » 14 juil. 2018 09:16
mike58
Re: 2250 W c
Messagepar mike58 » 14 juil. 2018 09:17
mike58
Re: 2250 W c
Messagepar mike58 » 14 juil. 2018 09:21
mike58
Re: 2250 W c
Messagepar mike58 » 19 juil. 2018 06:29
Par rapport aux photos que j'ai posté.... Personne n'a une idee de ce qu'il faut faire par rapport à ces messages d'erreur apres raccordement de mes panneaux solaire vers mon réseau electrique?Je vous remercie d'avance car pour l'instant rien ne fonctionne du coup...Cordialement
Re: 2250 W c
Messagepar coucou39 » 19 juil. 2018 06:51
Navré d'être un peu "cru" mais vous connaissez l'expression RTFM :roll: :?:
manuel : http://www.iproweb.fr/test/RACK%20010/ETAGE%2010A/KACO%20-%20Powador%202500XI%20-%20DCS%20-%20FR/DOC%20FR.pdf
manuel d'utilisation chapitre 4, page 12 du pdf,
Code : Tout sélectionner
Erreur réseau Sous-tension Lx
La  tension  d'une  phase  de  réseau  est  trop  faible,  une  alimentation  est  impossible.
S'affiche alors la phase qui est en dérangement (sous-tension)
et le manuel d'installation chapitre 4, page 24 du pdf, indique qu'il faut raccorder les 3 bornes L1,L2 et L3
Je me permet un commentaire, qui n'appelle pas de réponse :
on ne connaît pas votre installation : caractéristiques des panneaux, principe de câblage et vu les questions posées vos connaissances en électricité sont manifestement insuffisantes :!:
Il est donc dangereux pour vous de manipuler cette installation, je vous conseille vivement de faire appel à un électricien professionnel
Re: 2250 W c
Messagepar laurent35000 » 19 juil. 2018 08:50
Il y a en effet l'erreur Réseau, peut être se connecter sur L2 au lieu de L1mais aussi la tension panneaux DC a 266 V hors le démarrage du KAKO si je me fie au doc peut être ramener a 350 V . voir chapitre 4 page 22 de la doc précédente
Si litige avec l'installateur, et que les photos ont été prise dans l’après midi, tu as peut être qu'un string de brancher, car la tension DC est trop faible(sauf si la photo a ete prise en soirée , bien entendu...
Je pense que le passage d'un pro qui pourrait aussi noter toutes les erreurs (constaté par huissier,si vraiment gros litige) va être nécéssaire avant de cramer le truc ....
Re: 2250 W c
Messagepar Regismu » 19 juil. 2018 08:53
non surtout pas d'huissier inutile et incompetent dans le photovoltaique :?
Re: 2250 W c
Messagepar laurent35000 » 19 juil. 2018 09:58
Vu que l'on ne connait pas le "litige" difficile d'aider sans mettre a mal l'éventuel garantie constructeur ou meme la decennale de l'installateur ou encore la garantie de bon fonctionnement qui est quand même valable 2 ans, dela le fait d'avoir ouvert et finit le câblage supprime a mon avis cette garantie, perso, je ferais appel a un PRO et conserverais la facture pour transmettre a l'assurance du 1er installateur.
Il y a risque très important d’électrocution et donc de mourir pour pas grand chose, en particulier quand on touche la partie DC
mike58
Re: 2250 W c
Messagepar mike58 » 20 juil. 2018 07:00
De toute facon il n'y a pas d'histoire d'huissier ou de garantie car la boite a fermé...Et j'ai gagné mon proces..Je veux juste me raccorder pour ma consommation personnelle...Merci de votre compréhension et de vos réponses...
Re: 2250 W c
Messagepar flen42 » 20 juil. 2018 07:54
cet onduleur est inadapté : c'est un appareil triphasé !
d'origine Kaco fabrique pour l'allemagne ou les particuliers sont en triphasé.
cet appareil ne peut pas être alimenté en monophasé ( par construction interne il fonctionne avec les 3 phases )
vous devez changer d'onduleur
et pendant que vous y etes , mettez un onduleur avec un seuil de tension CC de démarrage plus bas car à 410 V il ne démarrara jamais avec els modules et la chaine que vous avez : je vous préconise un SMA SB1.5 1 VL40 par exemple
ps : à moins que la maison soit en triphasé , auquel cas c'est le boitier de coupure et protection qu'il faut changer ( mono en tri ) pour alimenter l'onduleur en triphasé.
Re: 2250 W c
Messagepar ericg » 20 juil. 2018 08:02
Et bien voilà. Dossier GPPEP ou pas, on perd du temps à essayer de répondre sans avoir les caractéristiques de l'installation.
De plus, si le procès est gagné, comme indiqué plus haut, je ne vois pas ce qui empeche de communiquer sur le sujet.
Encore une fois, le forum n'est pas une hotline...
On va revenir aux bons fondamentaux...car en plus la section n'est pas la bonne puisque l'on n'a aucune description...donc je deplace le sujet.
Vous pouvez exposer votre problème dans la section "pannes et problèmes", ici. Merci de jeter un oeil aux conseils pour poster dans cette section.
Je vous engage à faire au préalable une description de votre installation ici en suivant ce guide.
Re: 2250 W c
Messagepar laurent35000 » 20 juil. 2018 09:35
Et si gagné, pourquoi ne pas faire appel a un vrai pro de chez INSOCO, au moins pour le branchement, on ne s'invente pas éléctricien avec les risques qu'il y a..
Ca me fais hélas penser a un personne, il y a quelques années qui était monter sur son toit pour déneiger ces panneaux car il ne produisaient plus avec la neige, depuis sa femme est veuve, il a glissé et est tombé....
Lucasol
Pro PV (à confirmer)
Re: 2250 W c
Messagepar Lucasol » 28 juil. 2018 01:30
As tu regarder la doc de l'onduleur?
Tu t'es raccordé en monophasé alors que le bornier indique qu'il est prévu pour être en triphasé... L1 L2 L3......???? Si c'est le cas c'est pas étonnant que ton onduleur détecte un défaut de phase...
Edit: elle est magnifique cette photo :lol: :lol:
3024inverter
Re: 2250 W c
Messagepar 3024inverter » 28 juil. 2018 07:53
Si cet onduleur TRIPHASE est un jour à vendre, je suis intéressé !!!!!
mike58
Re: 2250 W c
Messagepar mike58 » 02 nov. 2018 06:38
L'onduleur triphasé est maintenant à vendre...
