Chute brutale de production
michelja13
BDPV : michelja13
Messagepar michelja13 » 01 juil. 2018 16:17
J'ai une installation solaire en production totale de 2,97 KW en fonctionnement depuis le 13/08/2008, orientée plein sud, inscrite sur BDPV et de caractéristiques suivantes: 24m² intégré - 18 panneaux Schott - ASE-165-GT-FT/MC/165 câblés électriquement en 2 groupes de 9 capteurs; 1 onduleurs SMA - Sunny Boy 2800i; Orientation : Sud (0°/Sud soit 180°/Nord) Pente : 20° soit 36%; Optimum : 0°/Sud et pente de 38°
Ma production annuelle a été stable de 2009 à 2012 (3800 KWh) puis a chuté de 6,1% en 2013 (3612 KWh), puis de 10 % supplémentaire en 2015 (3454 KWh) et - 18% par rapport à la production initiale en 2016 (3156 KWh). J'avais attribué cette décroissance à un effet de masque grossissant (le pin parasol de mon voisin qui a grossi; il est situé à l'est et envion à 10 m de mes capteurs; mon toit solaire n'est totalement éclairé qu'à partir de 10:45 le matin en juin/juillet), en plus du vieillissement des capteurs. Contre ce problème de masque je ne peux rien.
Mais aujourd'hui 1er juillet 2018 je constate un problème encore plus grave (qui se rajoute au problème de masque) et pour lequel je sollicite vos avis: alors que les panneaux solaires sont totalement éclairés la puissance instantanée de production sur la journée croit d'abord jusqu'à 1040 W à 10:53 puis chute pour descendre à 750 W à 14:00, 745 W à 16H, ... alors qu'elle devrait croitre vers une valeur de 1800 W environ, d'après les relevés que j'avais faits sur les premières années à la même période. Donc je pers au moins la moitié de ma production normale.
Je soupçonne donc soit un problème d'onduleur soit de capteurs et j'envisage de faire venir une entreprise spécialisée pour un diagnostic électrique.
Est ce que l'un d'entre vous verrait une cause possible? Est ce qu'une chute de rendement ou une panne de l'onduleur (qui a 10 ans cette année) pourrait être la cause? Ou bien plutôt un problème sur un groupe de 9 panneaux (qui expliquerait la chute de la moitié de la production)?
Merci d'avance pour vos avis (éclairés, c'est le cas de le dire) et pour votre aide.
Re: Chute brutale de production
Messagepar ENR41 » 01 juil. 2018 17:15
bonjour.
faire un essai avec une seul chaîne de connectée
car ça serait plutôt un problème sur les panneaux
Messagepar thierry_c » 01 juil. 2018 17:28
probleme de capteur.
ces symptômes sont connu. plus il fait chaud plus ça merde, en gros on pert des serie de cellule de que ça chauffe trop.
regarde la tension affiché sur l'onduleur tu verra qu'a 8h du mat elle est pas loin du double qu'a midi.
si la lecture des tension correspond a ce que j’écris alors la première chose a faire est de tout couper rapidement.
a chaque fois que j'ai eu ça c’était des problèmes de soudure au niveau des bus bar, en gros a froid il y a contact et ça marche a chaud on perd le contact et ça marche plus.
le gros probleme, c'est qu'on peut rien faire car c'est interne au panneau et qu'il y a un risque d'arc électrique non négligeable au moment ou la liaison ce coupe.
j'ai déjà vu des arc traversé le tedlar !!!
michelja13
BDPV : michelja13
Messagepar michelja13 » 01 juil. 2018 18:15
Merci, Philippe et Thierry pour vos avis.
Messagepar laurent35000 » 02 juil. 2018 08:54
Si tu as 2 strings, tu débranche une paire sous l'onduleur (tout ca en suivant la procédure de coupure) puis tu remet en route, tu notes les valeurs et tu recommence en branchant l'autre string
michelja13
BDPV : michelja13
Messagepar michelja13 » 08 juil. 2018 14:15
Merci Laurent pour ce conseil
