Fuite : proposition de remettre tuiles + surélever ?
Vierlio
Re: Fuite : proposition de remettre tuiles + surélever ?
Messagepar Vierlio » 27 mai 2018 22:31
D'après le contrat EDF, ce sont les conditions d'intégration au bati de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 mars 2011 qui s'appliquent.
Messagepar thierry_c » 28 mai 2018 07:30
donc bac acier pas possible !
Vierlio
Messagepar Vierlio » 28 mai 2018 13:29
Quelle(s) solution(s) restent-ils à part de tout jeter ?
Messagepar thierry_c » 30 mai 2018 23:52
faire marcher la decenal pour partir avec une installation neuve (parti toiture uniquement) et conforme a votre contrat ...
Vierlio
Messagepar Vierlio » 31 mai 2018 07:19
Pas de décennale, mais mon ancien propriétaire assume ses responsabilités.
thierry_c a écrit :(parti toiture uniquement)
C'est à dire ?
Dépose panneaux + pose d'un nouvel écran sous toiture a déjà été effectué. Refuite quelques semaines plus tard...
Messagepar thierry_c » 31 mai 2018 08:05
Vierlio a écrit :Dépose panneaux + pose d'un nouvel écran sous toiture a déjà été effectué. Refuite quelques semaines plus tard...
qui a fait ça ?
si c'est un pro c'est donc le deuxième pro qui intervient sans decenal ???
Vierlio
Messagepar Vierlio » 31 mai 2018 09:48
Non non, il faut savoir apprendre de ses erreurs :roll:
C'est cette deuxième entreprise, qui a bien une décanale, qui accepte de revenir pour passer en surimposition. Elle m'explique que ce kit fuit de toute part et que reprendre une nouvelle fois l'écran sous toiture est peine perdue.
Messagepar ericg » 31 mai 2018 11:03
Il est sur que déposer un kit et le reposer, alors qu'il est déjà fatigué, ne va pas arranger son état...
Il me semble que la réponse est donnée depuis plus d'1 an: il faut tout changer! L'ancien proprio peut tourner autour du pot, celà va finir par lui couter très cher...
Il n'y a pas de plan B de réparation car les bacs te sont interdits...
Tu as aujourd'hui plusieurs options:
-les intervenants responsables prennent leurs responsabilités: l'installateur qui a changé l'ecran a engagé sa decennale, et l'ancien proprio est garant de l'absence de celle de l'installateur d'origine. Ils doivent mettre l'installation en conformité, ce qui impose l'installation de modules et d'un système d'integration conforme à l'arrete de 2011...
-si le cout économique de ce remplacement est trop élevé par rapport à la vente attendue sur les années de contrat restantes, celà peut aussi se négocier par une indemnisation des années restants à courir. Je suppose que le montant des ventes à EDF OA a fait partie de la négo du prix de la maison, donc si le système est déposé, cette partie doit être indemnisée.
Dans tous les cas, tu ne dois pas en être de ta poche, et tous les problèmes doivent être pris en charge par l'installateur, l'ancien proprio et eventuellement son notaire.
N'accepte en aucun cas une solution qui te mettrait en porte-à-faux vis à vis d'EDF (modification du type d'integration par exemple).
Messagepar mariro » 31 mai 2018 11:48
ericg a écrit :N'accepte en aucun cas une solution qui te mettrait en porte-à-faux vis à vis d'EDF (modification du type d'integration par exemple).
D'autant que le contrôle de conformité peu n'intervenir que lors de la 20ème année du contrat... ce qui pourrait entrainer le remboursement de la totalité des sommes perçues précédemment pour non conformité au contrat...
Le contrôle peut aussi ne jamais intervenir... mais le risque existe et il faut en tenir compte.
Messagepar thierry_c » 31 mai 2018 21:23
Vierlio a écrit :Non non, il faut savoir apprendre de ses erreurs :roll:
malheureusement pour elle, elle se doit de reprendre l'installation a l'identique donc dans ce cas, échange du système d’intégration et des panneaux ...
Vierlio
Messagepar Vierlio » 01 juin 2018 08:33
Merci pour tous vos retours.
thierry_c a écrit :elle se doit de reprendre l'installation a l'identique donc dans ce cas, échange du système d’intégration et des panneaux ...
Elle refuse, évoquant un surcout énorme. Si changement de l'installation = nouvelle installation à ma charge.
De retour dans l'impasse... :(
Messagepar laurent35000 » 01 juin 2018 11:16
Elle a pas trop le choix, en touchant elle a engagé sa décennale, tu comprends pourquoi certain pro auraient refusé d’intervenir .
Demande combien l'ancien proprio est d'accord de mettre et combien l'entreprise accepte de mettre et complète mais faut pas que ca te coute trop, toi tu y es pour rien et c'est a eux de gerer
Messagepar Regismu » 01 juin 2018 11:26
en cas de besoin fait moi un MP
Modifié en dernier par Regismu le 25 janv. 2019 14:02, modifié 1 fois.
Messagepar thierry_c » 01 juin 2018 22:34
Vierlio a écrit :Merci pour tous vos retours.
malheureusement elle a pas le choix...
et si elle veut pas normalement ça decenal est sur devis et facture (c'est obligatoire) donc letre ar a l'installateur et mise en demeure d'intervenir a ça decenal ...
