fuites bac étanchéité plastique
fabhurr
Messagepar fabhurr » 06 mars 2018 00:14
Bonjour à tous
Je me lance à l'eau euh non pas besoin je suis déjà dedans grâce aux fuites de mon installation composée de 14 panneaux photovoltaiques
J' habite une maison dans le var depuis fin 2016 et concernant se problème d’étanchéité je suis impuissant comme beaucoup d'entre vous
La societé EVASOL qui ma posé les panneaux en Septembre 2008 n'existe plus et pour ne pas arranger le pb, je n'ai pas le numéro de garantie décennale
Il y à plusieurs fuites au niveau du bac d’étanchéité en plastique de merde ( désolé, je me lâche un peut) et bizarrement cela se remplace aujourd'hui par des bacs acier avec changement du câblage pour être en courant alternatif sans onduleur et produire plus de kw, jusqu' a environ 100€ de plus par mois ? c'est ce qu'on a essayé de me vendre pour un montant de 13000€ avec reprise de mon onduleur et 2 panneaux gratuit
Donc à apart mes yeux pour pleurer je ne peux que faire appel à des BONS artisans agrées
le notaire n'a rien trouver sur la décennale ?
Est ce qu'il y a un recours possible car lors de la vente je n'ai que le contrat mais pas de facture et de garantie décennale ?
Pouvez vous me conseiller un bon artisan dans la région ?
Avez vous une estimation pour la réparation ?
Merci de m'apporter vos précieux conseils
Amicalement
didier85
BDPV : didier85
Departement/Region : 85
Re: fuites bac étanchéité plastique
Messagepar didier85 » 06 mars 2018 06:49
Fabhurr bonjour, pour la décénale regardez donc là http://www.evasol.fr/donnees/cms/0100-7 ... 011-v8.pdf demandez à votre assurance de les contacter..
un bon installateur comme ceux là : www.insoco.org peut sans doute établir un devis que vous pourrez présenter à votre assurance :mrgreen:
mon site et aussi mon blog
Messagepar Regismu » 06 mars 2018 07:30
et en cas de besoin le GPPEP sur aide@gppep.org
fait toi faire un devis de réparation en bac acier / alu et fait payer la décennale :sun:
sans changer ton installation et te faire escroquer :twisted:
fabhurr
Messagepar fabhurr » 06 mars 2018 09:59
Juste pour dire merci à didier85 et à Regismu
Mais non je ne fais pas de la lèche :lol:
Je suis simplement content d'avoir des réponses aussi rapide
Je vous tiens au courant de la suite
fabhurr
Messagepar fabhurr » 12 mars 2018 21:47
Mon système de fixation de mes 14 panneaux solaire est un INTERSOL mais il est fuyard
Le technicien est passé et j'attends le devis mais il me propose de remettre les tuiles et de fixer les panneaux en toiture avec un système de crochets et de me remplacer le panneau cassé
Il me dit que se sytéme est mieux que des bac aciers et que cela ne change rien pour mon contrat
Qu'en pensez vous ?
Messagepar thierry_c » 12 mars 2018 22:31
il faudrait savoir quel système il propose exactement !!!
fabhurr
Messagepar fabhurr » 12 mars 2018 22:45
En surimposition
Pourquoi, il y plusieurs système de surimposition ?
Messagepar ericg » 12 mars 2018 23:08
Si le contrat est en vente totale, une pose en surimposition n'est pas conforme...Il faut du bac acier ou alu.
fabhurr
Messagepar fabhurr » 13 mars 2018 04:43
Pourtant il m'a dit que c'était bon
Quel est le risque ?
Messagepar laurent35000 » 13 mars 2018 08:54
fabhurr a écrit :Pourtant il m'a dit que c'était bon
Rupture du contrat avec EDF OA , rembouresement de la totalité des sommes recues, indemnités pour fraude, etc etc etc...
fabhurr
Messagepar fabhurr » 13 mars 2018 16:25
Pourtant le GEPEP préconise la surimposition au bati :
file:///C:/Users/FABRICEµ/Downloads/GPPEP-10_raisons_pour_surimposer_le_photovoltaique.pdf
C'est compliqué : EDF OA me dit de voir directement avec des artisans agrées sur le GEPEP
Vous me donner le lien avec la carte des 3 artisans par rapport à ma région
Et déjà le premier qui vient me propose une réparation non conforme mais certes nettement moins chère que EVASOL
Est ce qu'il y possibilité d'avoir un accord de EDF OA ?
Messagepar jlj83 » 13 mars 2018 16:38
oui, le GPPEP préconise la surimposition mais comme tu es lié par contrat avec EDF OA, il faut respecter les règles.
ton installation date de 2008.
à cette époque, l'intégration se faisait avec un bac (acier ou alu) ou du plastique PEHD (intersole ...).
aujourd'hui, il y toujours cette notion d'intégration mais les panneaux doivent assurer l'étanchéité.
si tu veux refaire l'installation, il faut respecter les règles d'intégration de 2008.
donc :
bac acier ou alu et puis c'est tout.
tu oublies le changement de ton onduleur si il fonctionne.
tu oublies la remise des tuiles.
fabhurr
Messagepar fabhurr » 15 mars 2018 12:41
Les devis sont en cours
Je crois que c'est mal barré pour une prise en charge de l'assurance
Grace à vous, j'ai contacté l'assurance décennale AXA et il me réclame pour ouvrir un sinistre pour les fuites du bac plastique les documents que personne ne posséde
L'attestation de EVASOL et la facture ?
A ce jour, je n'ai que le contrat avec les coordonnées de EVASOL à l'époque ou le siège était à LIMONEST et l'extension de garantie de l'onduleur au nom de l'ancien propriétaire
Pourtant pour conclure un contrat de revente, il faut fournir obligatoirement ses documents ?
Est ce que prendre un avocat spécialisé serait conseillé ?
Est ce que GIORDANO qui à repris EVASOL en gardant le même nom est obligé de réparer ?
fabhurr
Messagepar fabhurr » 21 mars 2018 11:41
Pour le moment, sur les 3 sociétés insoco qui sont les plus proches de mon habitation dans le var à 25 km de BRIGNOLES
Je n'ai obtenu qu'un devis
Est ce qu'ils en a d'autres fiables et agrées ?
Messagepar laurent35000 » 21 mars 2018 11:49
Si il manque des documents, va falloir aller voir le NOTAIRE qui a vendue le bien, c'est sa responsabilité de fournir l'intégralité des documents, sinon ce sera a l'ancien proprio de faire le nécéssaire (sauf si spécifier sur l'acte du notaire et donc acheté en connaissance de causes)
fabhurr
Messagepar fabhurr » 21 mars 2018 13:41
didier85 a écrit :Fabhurr bonjour, pour la décénale regardez donc là http://www.evasol.fr/donnees/cms/0100-7 ... 011-v8.pdf demandez à votre assurance de les contacter..
un bon installateur comme ceux là : http://www.insoco.org peut sans doute établir un devis que vous pourrez présenter à votre assurance :mrgreen:
Est ce que AZUR System Conseil existe toujours ?
https://www.procedurecollective.fr/fr/l ... nseil.aspx
Liquidation pour Nice mais il y en a encore une à coté
Bizarre ! c'est le droit commun ... idem EVASOL
fabhurr
Messagepar fabhurr » 07 juin 2018 15:19
Pour vous donner la suite de mon pb de fuites avec l'aide de Régis de la Cellule aide/litige de l'Association GPPEP
Depuis le 23 Mars, j'ai réussi à obtenir tous les papiers nécessaires pour avoir une prise en charge de l'assurance décennale AXA
L'expert mandaté est passé le 23 avril, il à les devis des artisans pour réparer les causes et conséquences
Hier, j'ai contacté AXA qui me dit que le rapport vient juste de repartir chez l’expert pour correction
Ce que l'expert confirme mais je n'en sais pas plus par contre ce que je sais, c'est que comme d'habitude il y à du retard
J'ai l'impression que la montre s'est arrêtée, l'histoire dure depuis le 4 février !
Je ne sais pas si je pourrais partir en vacances car à chaque averse, il y a des fuites dans chaque pièces qu'il faut surveiller...
Cette situation est affligeante moralement et inquiétante voir préjuduciable
J'envisage d'attendre encore une semaine avant de prendre un avocat
Que me conseillez vous?
Messagepar ENR41 » 10 juin 2018 08:52
il faut regarder la date du dossier de raccordement pour savoir sous quel decret depend l l'installation
préconisé du surimposé pour réparer de l intégration toiture là j ai du mal à comprendre :evil: :evil:
si un installateur insoco se lance dans ce genre de remplacement sans conséquence,la il va falloir qu' on explique ( y a des AG qui arrivent bientot)
et faire des gain de prod de 1200€par an sur un 3kwc cela voudrait dire une augmentation de 25% en gros de production en + :shock: :shock: :mrgreen:
fabhurr
Messagepar fabhurr » 10 juin 2018 09:27
fabhurr a écrit :Bonjour,
Comme je l'ai dit juste avant le pb est suivit aussi par Régis de la Cellule aide/litige de l'Association GPPEP avec les messages par gmail
Mais je voulais aussi faire partagé ma mésaventure
donc sur le forum il n'y a pas tous les messages depuis lé début
A l'heure actuelle, l'expert mandaté par la décennale Axa est passé pour l'expertise des dégâts ( cause et conséquences ) depuis les 23 Avril
Axa me répond que le rapport est repartit chez l'expert pour correction ? ce que confirme l’expert mais je n'en sais pas plus
Sinon le changement du bac sera conforme à l'origine sur la forme mais pas sur la matière, donc le bac intersol de merde sera remplacé par un bac acier mais j'aurais préféré de la surimposition mais pour mon cas c'est interdit malheuresement
Et comme la patiente à des limites je voudrais faire appel à un avocat spécialisé
Pour mon épouse et moi, cette situation est préjudiciable et oblige une surveillance constante dans la maison quand il pleut
Qu'en pensez vous ?
Messagepar mariro » 10 juin 2018 12:38
fabhurr a écrit :Qu'en pensez vous ?
Que ce genre de chose prend toujours pas mal de temps... malheureusement.
Avec un avocat spécialisé, ça prendra aussi beaucoup de temps... La justice n'est jamais rapide et il y a bcp de moyens de faire trainer les choses... report, appels... etc...
