Panneau HS
FIUHURR
Panneau HS
Messagepar FIUHURR » 06 févr. 2018 06:29
J'habite dans le sud de la France et j'ai une installation de panneaux photovoltaique composée de 14 panneaux qui date de Septembre 2008
Un des panneaux TENESOL 2000 est brisé et je crois que je peux faire une croix sur la garantie car la société EVASOL à fermé depuis
Est ce que je peux le remplacer moi même et par quel produit ?
Je crois que c'est le fils du collègue qui me la cassé en jetant un caillou, est ce que son assurance peut prendre en charge la réparation ?
Merci de m'apporter votre aide
FIUHURR
Panneau et responsabilité civile
Messagepar FIUHURR » 06 févr. 2018 06:30
Opto45
Re: Panneau et responsabilité civile
Messagepar Opto45 » 06 févr. 2018 08:51
Salut,
C'est la RC du contrat d'habitation de ton collègue qui est censé couvrir le dommage; c'est elle qui doit prendre en charge, si toutefois ton collègue veut bien reconnaître que son troll est en faute...
Re: Panneau HS
Messagepar laurent35000 » 06 févr. 2018 09:20
Si la famille du collegue accepte de faire fonctionner leur responsabilité civile, ca doit fonctionner, va falloir faire des devis et je te paris que certains vont vouloir tout changer
micka49
BDPV : MICKA49
Re: Panneau HS
Messagepar micka49 » 18 févr. 2018 13:36
voir auprès de la hotline de Sunpower pour obtenir un module identique de remplacement
bon dimanche
micka49
BDPV : MICKA49
Re: Panneau HS
Messagepar micka49 » 18 févr. 2018 13:38
il y en a encore en stock avec différentes puissances
moissan
Departement/Region : 16
Re: Panneau HS
Messagepar moissan » 18 févr. 2018 14:51
il n'est pas absolument nécessaire que le nouveau panneau soit identique a l'ancien : il faut surtout que le nouveau panneau produise un courant plus fort que l'ancien , donc plus puissant
si le nouveau panneau fait un courant plus faible , il ne produira rien du tout : le courant imposé par les autres panneau passera dans les diode de protection du nouveau panneau
si le nouveau panneau essaie de produire un courant plus fort que les autre , il n'y arrivera pas , il se contentera de faire le même courant que les autre sans inconvenient
quand on ne trouve pas un panneau pouvant se mettre exactement a la place de l'ancien , on peut en mettre 2 en parralele , un a la place de l'ancien et un autre n'importe ou ailleurs ... même plus ou moins bien exposé pourvu que ça soit capable de faire le courant suffisant
