panne onduleur
maxdelu
Departement/Region : 62820
panne onduleur
Messagepar maxdelu » 08 déc. 2017 10:20
bonjour j'ai un problème avec mon onduleur de marque solivia 3.0 il est en panne (défaillance relais CA) l'installateur m'a dit par téléphone qu'il était mort sans avoir vu ou fait quoi que ce soit bizarre je trouve. il a déjà été changé une fois et celui la était un échange standard sans que je soit au courant il a 6 ans .Est-il possible qu'il soit réparé ou je dois m'attendre a le changer :?:
ElectronLibre28
Departement/Region : 28
Re: panne onduleur
Messagepar ElectronLibre28 » 08 déc. 2017 10:59
Bonjour maxdelu
Retraité de l'électronique , je peux t'aider . Contacte moi en MP si tu souhaites faire une réparation .
Re: panne onduleur
Messagepar laurent35000 » 08 déc. 2017 11:04
Peux tu décrire ton installation(panneaux, puissance,marque, modèle, orientation, inclinaison....)
si la tension ou le courant d'entrée est trop fort (en particulier en hiver du au température froide des cellules) c'est possible que ce soit ca qui le crame, réparer c'est bien, comprendre pourquoi ca lâche et essayer d'améliorer c’est mieux.
Si tout est conforme, tu peux faire confiance a notre ami du message précédent.
Re: panne onduleur
Messagepar JujuY » 08 déc. 2017 13:30
maxdelu a écrit :bonjour j'ai un problème avec mon onduleur de marque solivia 3.0 il est en panne (défaillance relais CA) l'installateur m'a dit par téléphone qu'il était mort sans avoir vu ou fait quoi que ce soit bizarre je trouve. il a déjà été changé une fois et celui la était un échange standard sans que je soit au courant il a 6 ans .Est-il possible qu'il soit réparé ou je dois m'attendre a le changer :?:
Relais CA = fonction de coupure du réseau courant alternatif (CA). Comme de nombreux onduleurs ces relais (2 ou 4 selon le modèle de relais utilisé) assurent la double coupure du réseau et rendent l'âme après quelques années de service. La panne peut être simple (ensemble des 2 ou 4 relais HS à remplacer) ou plus complexe. Contactes ElectronLibre28
legarsdusud
Re: panne onduleur
Messagepar legarsdusud » 09 déc. 2017 19:40
ou moi :lol:
j'ai le même onduleur en situation et donc je peux valider son fonctionnement sur mon installation
Mais bon si c'est juste un relais, ce devrait être le démontage le plus couteux
Re: panne onduleur
Messagepar JujuY » 09 déc. 2017 20:12
legarsdusud a écrit :ou moi :lol:
Exact, mais comme tu es actif par épisode je t'avais oublié 8-)
En cherchant un peu sur le Forum PV j'ai trouvé 5 cas de panne de relais (en plus de ce cas) sur des Delta Solivia 2.5 ou 3.0 donc certains survenaient de manière très précoce (environ 2 ans après la mise en service) ce qui laisse penser que le modèle de relais est, pour le moins, fragile. :shock:
legarsdusud
Re: panne onduleur
Messagepar legarsdusud » 13 déc. 2017 21:18
ou bien inactif par intermittence .... il est vrai que ces derniers temps.... ben j'ai eu pas mal de taf avec des supercapa .... explosives!
je suis particulièrement intéressé par la suite des évènements car j'ai installé le même onduleur que notre ami ....
Re: panne onduleur
Messagepar JujuY » 13 déc. 2017 21:47
Quel est le modèle de relais utilisé pour la commutation du réseau AC sur cet onduleur Delta Solivia 2.5 ou 3.0 ?
legarsdusud
Re: panne onduleur
Messagepar legarsdusud » 13 déc. 2017 22:17
Bonsoir Jujuy
en fait je n'en sait rien. Mon onduleur fonctionnant encore.
mais il est vrai que je devrais faire un peu de maintenance préventive tant qu'il tourne
Re: panne onduleur
Messagepar tignous84 » 13 déc. 2017 22:51
Relais et chimiques ,les mamelles de la maintenance :lol:
