Problème de batteries
Re: Problème de batteries
Messagepar Avel Heol » 05 déc. 2017 20:55
Il est certains qu'avec une densité de 1.1 que vos batteries sont fortement déchargées. ça peut être dû à une décharge excessive liée à une forte consommation ou à des recharges insuffisantes. Si elles restent dans cet état trop longtemps, il est clair qu'elles seront vite hs. Il faudrait donc vérifier les niveaux d'eau et faire une charge d'égalisation si le wks le permet.....d'ailleurs c'est quoi les tensions et courant de charge ? Voir si le wks a un programme pour ça sinon le faire en manuel en élevant le niveau de tension à 32V par exemple et en limitant le courant de charge. En effet avec un prgm d' égalisation ça peut ramener de l'homogénéïté dans l'électrolyte alors que là l'acide est en bas et l'eau en haut. Si vous ne faites rien, c'est la sulfutation assurée et la fin avec !
Messagepar thierry_c » 05 déc. 2017 20:58
quel était l’état de charge lors de la mesure ?
Messagepar ericg » 05 déc. 2017 21:56
le rapport avec la section "BDPV: support"?
Sujet déplacé en "pannes et problèmes"
Edit: prenez 5 minutes pour presenter votre installation, ça serait sympa pour la compréhension du problème...
Messagepar Avel Heol » 06 déc. 2017 13:16
J'espère que le courant de charge a été limité qd la charge s'effectue depuis le groupe, ça doit être une possibilité du wks, c'est quoi sa capacité en courant de charge ?
Dans les consos, il ne faut pas oublier le wks 5kVA qui même à vide consomme.
Je pense qu'il faudrait faire un cycle d'égalisation pour remuer l'eau et l'acide. Je pense que pour faire cette phase d'égalisation, il faudrait augmenter la tension des batteries à 2.6V/éléments et limiter le courant de charge à 15A ( Hoppecke recommande 5A par 100Ah de capacité au delà d'une tension de 2.4V/éléments )
Messagepar thierry_c » 06 déc. 2017 13:51
Ralphou45 a écrit :
thierry_c a écrit :quel était l’état de charge lors de la mesure ?
Le G E c'est arrêté à 58 volts et est redescendu à 51 voltq en 15 seconde. J'ai mesuré la tension à ce moment là et à 6h30 ce matin je n'avais plus que 48.5 volts ...
oui mais quand as tu fait la mesure ?
je trouve que la tension est descendu relativement vite .
soit le protocole de charge n'est pas bon, soit les batteries faiblisse ...
Messagepar Avel Heol » 06 déc. 2017 14:15
Bonjour. oui le wks ça peut aller jusqu'à 62.4 volts.
Cela ne va rien endommager ?
Sinon je pensais changer la site des batteries mais est-ce bon ?
....la site ?? refaire les niveaux d'eau distillée oui et non d'acide, sur les Hoppecke c'est assez facile de voir les niveaux.
Bien qu'il puisse aller jusque 62.4V mais il faut absolument que le courant de charge soit limité à max 15A, il faut donc pourvoir le régler sur le wks !
Mallusone
Departement/Region : 16
Messagepar Mallusone » 07 déc. 2017 17:35
Et les batteries, elles sont a qu'elle température ?
Mise en service le 06/12/2010
Record de production le 13/05/2012 271.82 Kwh
200 000 Kwh dépassés le 28/04/2015
