Problème de gouttières suite à une installation PV
Plancade
Messagepar Plancade » 07 nov. 2017 23:23
Comme annoncé dans ma présentation voici les 2 devis qui me sont proposés:
1° Devis :
Fourniture et pose Bac acier 75/100
Profil 333/45 …………………………………………………..1270.50€
K2 Systems MiniRail (1kWc)
Système integration simplifiéeK2 Systems miniRail .. 264.00€
Reprise installation existante(3kWc)
Mise en sécurité chantier
Démontage des modules et du système d’intégration existants
Mise en place du nouveau système d’intégrationet raccordement des modules…..2464.00€
TOTAL………………………………… ……………………………………..3998.50€
2° Devis
Sinistre sur votre installation photovoltaïque réalisée par la société ODISLOR
ENERGIE - Devis réalisé après visite de site le 31 mai 2017.
Défaut selon vos indications et nos constats :
- l' installation présente un défaut d'étanchéité,
- La bavette basse est percée en de multiples points
- La reprise d'étanchéité avec conservation d'un rangée de tuiles n'est pas
réalisée de manière conforme
- La reprise de la bavette basse impose le démontage de la structure
d'intégration COFAM BAC ALU qui n'est plus fabriquée
Il sera donc impératif de procéder au remplacement de la structure
d'intégration. Installation en 1 champ PV de 3 rangées de 5 modules en mode
portrait - Le montage se fera à l'égout .
L'onduleur sera conservé. Le schéma de câblage et le calepinage des modules
seront conservés.
Nous vous proposons donc une structure de remplacement, qui a obtenu un Avis
Technique du CSTB (aujourd'hui arrivé à échance, mais pour lequel non sommes
assurés en garantie décennale par notre assureur).
- Nous profiterons de ce changement pour mettre à la terre TOUS les cadres
modules, en conformité avec le guide UTE C15-712-1 version juillet 2013,
LOT COUVERTURE : Système d'intégration Mounting System THETA - 1,00 ……… 2 800,00€
Montage à l'égout - 1 champ pour 3R x 5C modules cadrés standard SUNTECH
- Tôles ondulées aluminium - Abergements supérieurs - Tôles latérales - larmier -
bavette d'étanchéité - Adaptateurs - Fixations QuickStone - Lot Visserie, écrou,
liaison et rondelle - Bois charpente traité classe 2 - GARANTIE 10 ans sur la
résistance des matériaux
- Fourniture tuiles canal à votre charge sur lot disponible Lot
LOT ELECTRICITE - Toiture reprise câblage 1,00 400,00 400,00
Câblages courant DC des modules en toiture : Câbles - Paires Connecteur
MC4 - Lot Gaine PVC ICTA TURBOGLIS - ATF 40
Câblages terre module : Liaisons équipotentielles 6mm² câble H07VK - Câble
H07VK vert/jaune 16mm² de mise à la terre - Lot accessoires (cosses rondes,
visserie...)
MAIN D'OEUVRE : - Mise en sécurité du chantier - Livraison des fournitures - 1,00 ……. 1 800,00€
Dépose/repose des modules - Dépose/repose de la structure d'intégration -
Câblage du générateur - Contrôle remise en service - Nettoyage de chantier
Location nacelle FF 1,00 ……………………………………………………………………………………………. 350,00€
Déplacement (zone 4) FF 2,00 ………………………………………………………………………………… 110,00€
GARANTIE INSTALLATEUR
- Garantie décennale - Attestation d'assurance multirisque professionnelle -
MAAF N°31225572X
APPELLATION - QualiPV 2017 N° - QPV/18724/EB
LIMITE DE GARANTIES : En aucun cas les garanties matérielles ONDULEUR,
COFFRET DE PROTECTION AC seront reprises par AUTAN SOLAIRE. Ces dernières
demeurent entièrement à la charge du ou des fabriquants et de l'installateur
ODISLOR ENERGIE.
Attention, compte tenu de la nature de la toiture, nous ne pouvons pas
garantir une parfaite planéité du champ photovoltaïque
Toute modification de charpente qui pourrait apparaitre nécessaire au
démontage fera l'objet d'un constat et d'un devis complémentaire selon les
travaux qui pourraient être à entreprendre.
INFORMATION COMPLEMENTAIRES : Cette offre est valable 1 mois à
compter de la réalisation du présent devis, au delà une révision des prix sera
appliquée selon l'indice BT de référence. TOTAL HORS TAXES…………….. 5 460,00€
Conditions de paiement : 30 % d'acompte, 40 % à la livraison, solde en fin de travaux
Type de financement s'il existe (total ou partiel) :
Total T.V.A. 10,00 % 546,00
NET A PAYER
Bon pour commande et acceptation des conditions générales de vente,
devis reçu avant exécution des travaux
POUR LE CLIENT ( Signature précédée de la mention : lu et approuvé ) POUR L'ENTREPRISE (Signature et cachet)
FAIT à le
Taux de pénalité de retard : 1,5 %.
• La TVA et autres charges subiront les variations éventuelles découlant des dispositions législatives et / ou réglementaires en vigueur lors des règlements.
Devis arrêté à la somme de : six mille six euros……………………………………………………………….. 6 006,00€
Comme vous pouvez le voir,ils sont très différents!
Si quelqu'un peut m'aider à choisir,je lui en serais très reconnaissant...Merci
Re: Problème de gouttières suite à une installation PV
Messagepar flen42 » 08 nov. 2017 07:08
1 ) la tva est elle inclue ? quelles sont les conditions de paiement ? attestation d'assurance ?
2 ) le système proposé n'a rien à envier au système précédent en terme de solidité , seul compte le sérieux de pose des compagnons et leur application à poser conformément à la notice de pose du fabricant.
dans les 2 cas :
il faut 2 ou 3 références contrôlables ( numéros de tel des particuliers que tu appellera pour avoir leur avis )
bien vérifier la validité de la garantie décennale par rapport au système proposé : écrire à l'assureur de chacun et leur demander une confirmation écrite de couverture du risque
Plancade
Messagepar Plancade » 08 nov. 2017 18:44
Merci à flen42 pour ses très bons conseils dont je vais tenir compte.
Oui les prix sont TTC,par contre je serai vigilant sur l'assurance et les conditions de la garantie décennale!...
Bonne soirée
Plancade
Messagepar Plancade » 09 nov. 2017 14:54
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'importance de faire la mise à la terre des modules PV en profitant du démontage de l'ensemble des panneaux.Merci.
Messagepar laurent35000 » 09 nov. 2017 15:01
La mise a la terre des modules est obligatoire et en plus doit etre faite de facon a ce que si un module est enlevé la continuité des autres modules est maintenue, il me semble aussi que ca sert également pour limiter l'effet PID
Plancade
Messagepar Plancade » 09 nov. 2017 20:50
Merci Laurent pour ta réponse,
je vais en tenir compte et suggérer la mise à la terre à celui qui viendra faire la réparation.
Plancade
Messagepar Plancade » 09 nov. 2017 21:10
Question subsidiaire de néophyte:
Les panneaux sont bien montés en série,alors comment assurer "la continuité" si on enlève un panneau?
Messagepar laurent35000 » 10 nov. 2017 07:55
Il existe des systemes, ton installateur doit en avoir si c'est un bon pro
Plancade
Messagepar Plancade » 10 nov. 2017 22:57
Merci Laurent pour ta réponse.
Je suis en admiration et très reconnaissant à tous ceux qui ont crée et animent ce forum,je trouve çà absolument génial.
Cela fait du bien de trouver cette entraide spontanée dans un monde pas toujours très beau!
