probleme d'onduleur
maticoul
Departement/Region : Mali
panne d'onduleur
Messagepar maticoul » 28 juil. 2017 17:19
salut tout le monde j'ai un souci avec mes 3 onduleur neufs. j'ai beau faire aucun des 3 onduleurs ne fonctionnent ils me disent tous et de panne : Batt Soft Start. apres plusieurs jours sur le courannt des que je debranche il s'eteint automatiquement. comme c'est ma premiere experience avec les onduleurs. la marque c;est Smart-UPS X-Serie 2000/2200/3000 VA SMX2200RMHV2U. merci de votre reponses.
Gerard971
Departement/Region : 971
Re: probleme d'onduleur
Messagepar Gerard971 » 29 juil. 2017 00:35
Un seul post aurait suffit pour couvrir les 3 onduleurs.. :lol:
Un peu de ménage par le vide
Yves pour la Modération
Messagepar flen42 » 29 juil. 2017 08:40
Pourrais tu poster une photo. Vue d'ensemble des onduleurs ?
La ref que tu cites ne correspond pas à un onduleur photovoltaïque ( lequel n'a pas besoin de batterie pour fonctionner)
Je crains le pire ...…
Messagepar JujuY » 29 juil. 2017 15:42
D'après ce manuel utilisateur, le modèle SMX2200RMHV2U est un onduleur de type UPS (alimentation interruptible) qui n'a rien à voir avec les onduleurs photovoltaïques.
Par rapport à ce manuel utilisateur, peux-tu préciser les affichages exacts (leds allumées, etc)
Depuis combien de temps, ces onduleurs sont-ils stockés ? (état des batteries internes ?? )
Re: panne d'onduleur
Messagepar mariro » 29 juil. 2017 19:51
Pas sûr non plus qu'il parle de photovoltaïque vu ça....
maticoul a écrit : apres plusieurs jours sur le courannt des que je debranche il s'eteint automatiquement.
Lionel05
Messagepar Lionel05 » 30 juil. 2017 08:56
Ce sont des onduleurs de protection type informatique (voir la notice)
Rien à voir avec le photovoltaique :D
Bon dimanche :sun:
56 tuiles solarcentury (P=2912Wc) - Onduleur Fronius IG30EI
maticoul
Messagepar maticoul » 31 juil. 2017 09:37
bonjour a vous tous et je suis bien content de vous voir me répondre an effet ce n'est pas un photovoltaïque mais j'ai supposé que je pourrais avoir une satisfaction ici aussi je suis désespéré fasse a la situation car c'est ma première fois avec les onduleurs. et du coup, j sais plus quoi faire.Pour votre part ces onduleurs date de 2012 mais mon entreprise se trouvant au états unis me les ont envoyé le mois passé et depuis je suis déçu. Et jusque ce qui est bizarre c'est que aucunes des 3 batteries des 3 onduleurs n'arrivent a en magasiné la charge, pourtant ils sont tous neufs.
Messagepar flen42 » 31 juil. 2017 11:32
As tu vérifié si le câble positif est relié sur la batterie ?
Pour voyager le matériel neuf n'est pas branché. Il faut le faire à la première mise en service
maticoul
Messagepar maticoul » 31 juil. 2017 13:16
oui, j'ai vérifié et le brancher.
Gerard971
Messagepar Gerard971 » 31 juil. 2017 20:24
Des batteries au plomb conservée en état de décharge pendant 5 ans ??? Je ne suis pas un expert mais je pense qu'elles sont bonnes pour le dépôt de recyclage
Messagepar JujuY » 31 juil. 2017 21:40
Gerard971 a écrit :Des batteries au plomb conservée en état de décharge pendant 5 ans ??? Je ne suis pas un expert mais je pense qu'elles sont bonnes pour le dépôt de recyclage
Je confirme. :cry:
Le plus simple, c'est, après avoir déconnecter l'onduleur du réseau AC et mis l'onduleur à l'arrêt, de mesurer la tension aux bornes de chacune des batteries par rapport à la tension nominale inscrite sur les batteries. Pour une batterie de 12V, si tu trouves moins de 11V, la batterie est HS et doit être remplacée
Parmi les autres soucis, il y a un paramètre à vérifier : Date du dernier remplacement de la batterie (page 11 du manuel cité précédemment) Si cette date correspond à 2012 ;) :shock:
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Messagepar alagnou » 31 juil. 2017 22:17
je connais ce genre d'onduleur APC UPS? pour les pc....
je ne connais pas ce modèle là mais j'en ai un plus ancien qui fait 1000 va DONC APELLATION APC 1500 ...on gonfle toujours les chiffres pour tromper le client...
l'apc 1000 fait 750 va.
je m'en sert pour la continuité de l'alimentation de tout mon système de contrôle du chauffage solaire thermique.
j'ai tiré les câbles + et - à l'extérieur et j'ai mis 2 batteries au plomb de 12 volts...car sur le mien il faut du 24 vcc (fusible sur la ligne +)
l'onduleur ne peux démarrer qu'après avoir fait le test des batteries...si pas de jus ,il ne démarre pas.
en cas de coupure du secteur il passe sur batteries et continu d'alimenter ce qu'il y a derrière...quand le jus du réseau revient il se synchronise avec et rebascule sur le réseau......il y a un transfo dedans qui maintient les batteries en floating.
donc jouer avec ça et du voltaïque pourquoi pas....mais sur un réseau perso non erdf..
maintenant il est possible que votre ou vos onduleurs soient plus récent et fonctionnent différemment
il faudrait que je fasse des recherches sur le net américain avec les références exactes
cordialement gérard
maticoul
Messagepar maticoul » 01 août 2017 15:02
ok merci beaucoup a vous tous!! vos conseils et suggestions sont bien noté et vais m'y mettre tout à l'heure. et encore une fois de plus merci. je reste encore a l’écoute.
