panneau SYSTOVI produit à 60%
mtoxfree
Departement/Region : 44120
Messagepar mtoxfree » 21 juin 2017 13:59
Mon installation fonctionne depuis Février 2014.
Je ne sais pas si le problème est récent ou pas. Mais en regardant hier l'agencement des panneaux sur SolarEdge, j'ai constaté qu'un des panneaux ne produit que 60% de ses capacités !
Que s'est-il passé ?
Sachant que le disjoncteur saute fréquemment lors du mauvais temps depuis le début. Entre temps, comme beaucoup ici, la société qui a installé n'existe plus !
Aviez-vous ce problème de production <60% et des coupures fréquentes ?
Qu'est ce qu'on peut faire pour y remédier ?
Cdlt,
mtoxfree
Re: panneau SYSTOVI produit à 60%
Messagepar mtoxfree » 21 juin 2017 14:06
voici les valeurs du panneau à problème (Panel 1.1.14) à 14h aujourd'hui par rapport à un panneau qui fonctionne normalenemt (panel 1.1.13)
Nom,Fabricant,Modèle,Numéro de série,Dernière mesure,Courant [A],Puissance [W],Tension [V],Tension de l'optimiseur de puissance [V],Énergie [Wh]
Panel 1.1.13,SYSTOVI,Sef-250,100FE35B-5D,21/06/2017 13:59,7.1625,175.48125,24.5,30.25,"756,75"
Panel 1.1.14,SYSTOVI,Sef-250,100FDA70-69,21/06/2017 13:57,4.7375,101.856255,21.5,18,"465,75"
Messagepar Regismu » 21 juin 2017 15:22
Je laisse les pros répondre sur le cote technique mais peut tu nous en dire plus sur
le nom de la société , le mode de financement et s'il s'agit d'un démarchage à domicile car il y a peut être une solution plus radicale pour te sortir de la au plus vite :sun:
pas de fiche BDPV de ton installation ? : http://www.bdpv.fr/fr/
Messagepar tignous84 » 21 juin 2017 17:56
mtoxfree a écrit :voici les valeurs du panneau à problème (Panel 1.1.14) à 14h aujourd'hui par rapport à un panneau qui fonctionne normalenemt (panel 1.1.13)
Comme s'il y avait une feuille de collée ; Je ne comprend pas la valeur de 7375 juste après les 4 Ampères
mtoxfree
Messagepar mtoxfree » 21 juin 2017 18:09
le nom de la société : MERAUD ENERGIES NOUVELLES (MÉRAUD ASSOCIÉS - 35, Rue des Bazinières - Zone des Flaneries - 85000 LA ROCHE SUR YON)
le mode de financement : prêt bancaire photovaltaique
s'il s'agit d'un démarchage à domicile : OUI
Messagepar alexi92 » 21 juin 2017 18:16
aie...aie...aie...pas sur la tête... :mrgreen: :mrgreen:
mtoxfree
Messagepar mtoxfree » 12 déc. 2017 11:02
tignous84 a écrit :Comme s'il y avait une feuille de collée ; Je ne comprend pas la valeur de 7375 juste après les 4 Ampères
"4.7375 A" il faut lire je crois
