production arrêtée plusieurs fois par jour
Re: production arrêtée plusieurs fois par jour
Messagepar laurent35000 » 23 août 2017 09:59
la carte blue tooth est dans l'onduleur , c'est une petite carte
Gylles47
Departement/Region : 47700
Messagepar Gylles47 » 23 août 2017 13:14
ok si je la trouve je fais quoi?
ma production instantanée est actuellement de 2700W environ je pense que c'est correct. votre avis?
l'onduleur sma boy3000 TL 21 a 2 entrées DC A et B .
j'ai branché les deux strings (4 connecteurs) sur l'entrée A (entrée B rien)
est ce que c'est correct?
Qui peut me donner une explication sur l'entrée B?
A+ merci
Messagepar JujuY » 23 août 2017 13:37
Gylles47 a écrit :l'onduleur sma boy3000 TL 21 a 2 entrées DC A et B .
A+ merci
L'onduleur SB3000TL-21 dispose de 2 trackeurs MPP indépendants (A et B) (contrairement au SB3000TL-20 avait un seul tracker)
Tu a tout intérêt à répartir tes deux strings sur les trackers A et B, surtout si les deux strings sont partiellement ombragés
Gylles47
Messagepar Gylles47 » 23 août 2017 14:39
ok merci
Gylles47
Messagepar Gylles47 » 23 août 2017 15:52
Sur la notice j'ai vu qu'il y a un module webcom.
Pour la mise en jour du micro logiciel il faut une carte SD et aller sur le site SMA.
je n'ai pas trouvé l'emplacement de la SD?
y a une astuce?
cordlt
Gylles47
Messagepar Gylles47 » 24 août 2017 21:47
mon sma possede un boiter webcom, d'apres ce que je comprends il y a sur ce boitier un branchement pour 2 câbles réseaux ethernet.
qui se connecte sur un routeur qui communiquera avec un ordinateur.
qq'un peut il m'informer sur l'analyse et quel type de router faut il?
cordlt
Messagepar flen42 » 24 août 2017 22:20
non c'est un module ( une petite carte electronique ) MODULE DE DONNÉES SMA SPEEDWIRE/
WEBCONNECT qui se fixe dans l'onduleur
elle comporte un port RJ45 qui permet de connecter un cable ethernet relié directement à un routeur ou à une box adsl ( elle fait routeur )
pour comprendre il faut aller sur le site de SMA telecharger la notice d'installation et d'utilisation
http://files.sma.de/dl/18422/SWWEBCONDM-IA-fr-17W.pdf
Gylles47
Messagepar Gylles47 » 26 août 2017 16:02
si j'ai bien compris, en connectant avec un câble ethernet depuis la carte webcom de l'onduleur a un routeur je peux avoir les infos de production avec sunny explorer depuis mon portable.
pour info depuis le changement de l'onduleur ma production est augmentée d'environ 30%
Cordlt
