production arrêtée plusieurs fois par jour
Gylles47
Departement/Region : 47700
Re: production arrêtée plusieurs fois par jour
Messagepar Gylles47 » 04 juil. 2017 13:06
laurent35000 a écrit :Comme deja dit avant, il faudrait réussir à t'en faire prêter un de façon à éliminer le doute sur le réseau
la derniére anomalie constatée avec coupure de production depuis 10h55 à 12h 15, sunny explorer donne comme evenement '' surtension réseau'' alors que le tension maxi enregistrée est de 240v.
pour ma part c'est un pb d'onduleur.
avec comme difficulté un souci de reconnexion. plus de une heure pour se reconnecter c 'ets pas normal.
à l'instant autre coupure à 12h 40 ''surtension réseau''
pour info le sav sma impossible à joindre ce matin .
Pour les installateurs sma je n'ai trouvé qu'une carte d’Allemagne !!!
cordlt
Messagepar tignous84 » 04 juil. 2017 13:27
Je pense que c'est une panne intermittente, donc plus difficile ; quoique le type d'erreur devraient les mettre sur la voie.
Eviter le téléphone ,on tombe rarement sur un technicien .
Il vaut mieux envoyer un mail ..
Bonne chance
Messagepar flen42 » 04 juil. 2017 13:52
pour la carte francaise des installateurs partenaires deSMA voir : https://www.sma-france.com/ou-acheter/r ... s-sma.html
pour le tel du SAV SMA tel : 04 72 09 04 40 au bout du fil il y a de vraies personnes avec de vraies compétences en dépannage à distance des onduleurs ....
Messagepar tignous84 » 04 juil. 2017 14:30
Impressionnant en Belgique et Pays bas :o
Connaissant les Belges , leur passer au hasard un petit coup de fil pour avoir un avis ....
Gylles47
Messagepar Gylles47 » 04 juil. 2017 16:23
flen42 a écrit :pour la carte francaise des installateurs partenaires deSMA voir : https://www.sma-france.com/ou-acheter/r ... s-sma.html
merci pour les infos
j'ai passé 2 fois 1/2 h au tel sur le disque d'accueil, avec les N° sav .
donc pas plus avancé
j'ai appelé un installateur sur Bordeaux mais ils sont en séminaire jusqu'à jeudi!!!!
j'ai pu joindre un 2ième installateur dont le technicien est en congé (c normal c la période) mais peut être qu'il pourrait passer.
C'est presque du n'importe quoi.
cordlt
Messagepar flen42 » 04 juil. 2017 19:55
pour le tel de SMA essaie demain matin à 9 h , il y a moins d'affluence
Gylles47
Messagepar Gylles47 » 04 juil. 2017 21:07
flen42 a écrit :pour le tel de SMA essaie demain matin à 9 h , il y a moins d'affluence
bonsoir,
en principe un technicien doit passer lundi. Le sav sma à répondu à ma fiche de contact par mail que je dois m'adresser à un installateur.
La boucle est bouclée
Commercialement parlant c'est fort, je penserai à eux si je dois optimiser mon installation.
merci pour tes infos
Gylles47
Messagepar Gylles47 » 05 juil. 2017 09:37
bonsoir,
Dans le cas ou je dois changer mon onduleur que peut on installer avec mes 14 panneaux sillia .
Pour un Sma 3000 tl , l'intensité maxi en DC est 17 amps par jour de luminosité il est arrivé d'avoir 16.9 à 17 amps et la mise en sécurité de l'onduleur.
Faut il prévoir un onduleur de capacité supérieure ?
Messagepar laurent35000 » 05 juil. 2017 09:42
A ta place, je reprends le même, il est plus sous garantie ?
Gylles47
Messagepar Gylles47 » 05 juil. 2017 10:14
laurent35000 a écrit :A ta place, je reprends le même, il est plus sous garantie ?
non
Messagepar flen42 » 05 juil. 2017 10:20
juste pour vérifier :
nombre et type exact de modules ?
orientation et pente du toit ?
nombre de chaines DC ?
Gylles47
Messagepar Gylles47 » 05 juil. 2017 12:59
flen42 a écrit :juste pour vérifier :
14 panneaux , 2 strings
pente 18%, sud est sud
Messagepar flen42 » 05 juil. 2017 17:43
et le type de modules ? puissance ? , poly ? monochristallins ?
Gylles47
Messagepar Gylles47 » 05 juil. 2017 19:47
flen42 a écrit :et le type de modules ? puissance ? , poly ? monochristallins ?
panneaux 60 cellules polycristallines QCELL 214 wc
Messagepar laurent35000 » 05 juil. 2017 20:40
Gylles47 a écrit :
ENR41 a écrit :voir déjà à contrôler les connexion entre disjoncteur erdf et onduleur
tu a quoi comme panneaux ?
ce sont des Sillia SET 2W14C
Messagepar flen42 » 05 juil. 2017 22:15
bon d'après sunnydesign bien sur un sb3000 tl21 convient
tu peux également partir sur un sb 2.5 1 vl40 qui va également ( mais il n'a pas d'affichage ) et est un peu moins cher
Gylles47
Messagepar Gylles47 » 06 juil. 2017 08:12
flen42 a écrit :bon d'après sunnydesign bien sur un sb3000 tl21 convient
merci pour ton aide , je ne manquerai à te tenir au courant des prochaines suites sur mon problème. Lundi prochain un technicien (représentant SMA) doit passer pour faire un diagnostic sérieux( à voir)
pour l'optimisation de mon installation , au vu de mon contrat qui indique que mon max de production est de 4500kwh/an au prix de 0.58€ et que je produits en moy/an 3200kwh
que pourrais je faire pour accroître cette production?
merci pour tes conseils
Messagepar Regismu » 06 juil. 2017 08:29
Gylles47 a écrit :pour l'optimisation de mon installation , au vu de mon contrat qui indique que mon max de production est de 4500kwh/an au prix de 0.58€ et que je produits en moy/an 3200kwh
demenager dans le sud :sun: :sun:
Messagepar JujuY » 06 juil. 2017 08:35
4500 kWh c'est une limite théorique au delà de laquelle EDF-OA ne règle plus le prix bonifié. Cette limite est obtenue de la façon suivante : 3 kWc x 1500 heures = 4500 kWh.
Avec 3200 kWh annuel en moyenne cela signifie que ton coefficient régional est de 1066 heures ou 1066 kWh/kWc (la moyenne de la région Nouvelle Aquitaine est de 1165 kWh/kWc) voir BDPV http://www.bdpv.fr/fr/classement.php?
Gylles47
Messagepar Gylles47 » 06 juil. 2017 08:53
si j'installe des panneaux supplémentaires sans rien dire, est ce que mon contrat avec EDF peut être remis en question?
si je crée un éclairement artificiel pendant les h creuses est ce rentable? je suppose que vs avez des réponses à ce genre de questions?
merci d'avance
