Panne au dessus de 2200w
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Re: Panne au dessus de 2200w
Messagepar alagnou » 20 mai 2017 20:56
bonsoir
et moi je ne vois pas pourquoi.....on ne pourrait pas suspecter un changement sur le réseau
bonne soirée
Messagepar ENR41 » 20 mai 2017 20:57
nonjour
pour moi la tension des panneaux on la au plus haut vers 8 ou 10h
à 13 h c est plutôt l amperage dc qui arrive au max quand on est en plein soleil :roll:
il y aurait pas eu des travaux dans les environs ?
Messagepar coucou39 » 20 mai 2017 21:47
il est fort probable qu'une installation qui a fonctionné pendant 6 ans ne se met pas à "déconner" d'un coup sec.
Les points à vérifier rejoignent mes questions de flen42 et sont résumées, selon moi, par :
quelle est la tension réseau le matin (il doit y avoir un écran sur l'afficheur de l'onduleur qui permet de visualiser cette tension
quelle est la tension peut avant que ça déclenche
quels sont les réglages (tension/fréquence de découplage) : peut-être sont-elles mal réglées
Ce peut être aussi un changement sur le réseau avec un mauvais recablage, par exemple, de l'éclairage public comme on avait vu une fois sur le forum. Mais avant de regarder dans cette direction (donc demander à la mairie et aux intervenants si une intervention a eu lieu dans les environs) il faut avoir une réponse aux questions initiales, c'est mon conseil en tout cas.
dede021385
Messagepar dede021385 » 19 avr. 2018 10:58
je dettere un peu mais j'ai eu aussi un "défaut isolement" sur mon ainel k3.
1 an qu'il est en service et c'est la 1er fois.
J'ai coupé puis rallumé pareil. J'ai alors fait une coupure de 1h sur l'entrée AC la il est reparti.
J'ai un idc de 40mA, par contre j'ai une grosse différence entre la tension AC relevé par l'onduleur (218 à 221v) et la valeur du réseau (228 à 230v)
Comment entre t-on dans le 3 eme menu de l'onduleur?
Messagepar laurent35000 » 19 avr. 2018 11:23
Bonjour une description complète de l'installation aiderait certainement, cablage, marque et modele des panneaux etc etc ...
Une fiche BDPV, vente totale ou surplus ?
Comme je le dis souvent, le forum n'est pas une hot line et ta panne peut aider d'autre personne donc en décrivant plus précisément l’ensemble tu aide tout le monde aussi.
Panneaux d'occase et onduleur plus fabrique' tu t'es pas mis non plus dans le meilleurs des cas (j’espère que c'est pas des panneaux scheuten, au moins...)
Ca doit etre l'offre que l'on voit régulieremnt sur le bon coin, a coté de poitier , non ?
Panneaux déclassés par les constructeurs
Un 30 mA est obligatoire et les terres doivent etre aussi raccordé et commune ...D'ou l'interet de bien tout décrire :mrgreen: le consuel a tout validé ?
dede021385
Messagepar dede021385 » 19 avr. 2018 13:04
Merci pour la réponse
Alors j'utilise des panneaux q.cell 105wc (acheté 10€/p en occasion) j'ai pas pris bcp de risque.
Et non j'ai pas acheté la m**** de Poitier
Pour l'Onduleur c'est un déstockage, 150€ et en effet le fabricant n'existe plus mais je le savais.
J'ai 7 strings de 4 panneaux, câblage en 4mm2, parafoudre AC/DC, disjoncteurs AC/DC, sectionneur, differentiel 30mA et terre OK (testé à 5 ohms)
C'est 100% de l'autoconsommation, pas de consuel j'ai procédé à la pose.
Le seul point noir c'est la compatibilité entre le type de module et l'onduleur, dégradation des cellules sur le long terme apparemment.
Ce qui m’intéresse c'est surtout le 3eme menu, car comme le fabricant n'existe plus, impossible de trouver l'info.
Messagepar laurent35000 » 19 avr. 2018 13:28
Il necessite le pole + a la terre ?
C'est pas le seul que tu vas avoir, je pense
Avec 2940 Wc tu vas injecter tu as pas fais de CRAE, une CAC suffira pas, ca va tiquer quand tu auras un LINKY
curieux ton câblage même si je comprends que l’entrée max de l'onduleur est de 450 V 7 strings, c'est pas courant (sans jeux de mots :lol: ) par grand froid et ciel dégagé, tu dois pas etre loin des limites de l'onduleur
Tu as bien relié les terres entre elle, y compris chaque panneaux et a la terre de la maison ?
Si le menu 3 c'est pour modifier les parametres VDE, pas certain qu'on puisse te renseigner et c'est contraire a la réglementation :roll:
dede021385
Messagepar dede021385 » 19 avr. 2018 13:41
J'ai 3 rigs à la maison, je consomme en permanence 3 kw/h
Je sais que EDF risque de m'emmerder avec le Linky, mais le déploiement chez moi doit avoir lieu dans 2 ans
J'ai installé un compteur edf tête bêche et depuis 1 an je suis toujours à 0 kw/h
Je ne suis jamais passé au delà des 400v même circuit ouvert et par temps froid (-10 et fort soleil), c'est sur que je ne regarde pas tout les jours et qu'il suffit d'une fois, après les q.cell sont d'occasions, donc ils sortent un peu moins de tension à vide, environ -10V.
Je comprends ton inquiétude sur les infos de l'onduleur, mais comment trouver la fonction pour entrer dans le menu 3? Le fabricant n'existe plus
dede021385
Messagepar dede021385 » 19 avr. 2018 13:44
Les panneaux sont sans cadre, je n'ai pas de mise à la terre
Messagepar laurent35000 » 19 avr. 2018 14:10
va donc falloir patienter qu'un pro passe par là, le pole Plus a besoin d’être a la terre sur ce type de panneaux ?
As tu profiter de varier l’orientation afin d’optimiser ta production sur ta conso ?
ca doit couter une blind en elec 3 kWh permanent .
Super affaire alors, pas chère de panneaux, pas chère d'onduleur et une baisse de la facture, ca va vite être rentabilisé au point de pouvoir acheter un bon onduleur :lol: :lol: :lol:
dede021385
Messagepar dede021385 » 19 avr. 2018 14:19
Je sais plus c'est c'est le + ou le - à mettre à la terre, mais il me faut un onduleur à transfo.
Je ne peux pas faire varier l'orientation, j'ai une toiture bac acier, avec une pente de 18°
En 1 an j'ai produit 2500kw/h et oui je baisse ma facture de 300€/an
Messagepar laurent35000 » 19 avr. 2018 14:30
Avec presque 3000 Wc ne produire que 2500 kWh pour 1 an, c'est pas énorme, y a un soucis quelque part en effet sauf si tu as des ombres.
dede021385
Messagepar dede021385 » 19 avr. 2018 14:37
J'ai pas une bonne inclinaison
Je suis exposé SE
Quelques ombres en hiver et j'ai un bout de "montagne" qui me fait perdre 3/4H de soleil le soir
et les panneaux ne sortent plus leurs 105wc
De mémoire jamais plus de 2.7kwc
