Josevidal a écrit :Bonjour Opto45 et Regismu,
Je vais tenter d'être plus clair, le système que j'ai d'installé est le fameux GSE pac'sytem, ou autrement dit GSE air'system, il n'y a pas de résistances électriques mais une pompe à chaleur, suspendue à la charpente de la maison et donc en fonctionnement bonjour les vibrations et bruit dans la maison, ils ont réussi à diminuer mais on l'entend toujours.
Le système est bien conçu pour aspirer la température sous panneaux et à l'insuffler dans la maison à partir de 17°, mais comme le thermostat est réglé sur 25° la pompe à chaleur se ment en fonctionnement pour atteindre cette température de soufflage de 25°. Et si c'était comme çà , ce serait le pied, hors il n'en est rien.
Mon chauffage électrique au sol me maintien une température ambiante entre 19 et 21° en permanence, et le fameux GSE pac'sytem est censé me chauffer à 25°, mais la température ambiante ne bronche pas toujours 19 à 21°, alors que le système fonctionne jour et nuit, moralité consommation d’énergie que je ne produis pas avec l'installation des panneaux photovoltaïques.
Et aucune montée en température ambiante.
J'ai été plus clair? si non pour ceux que çà intéresse voici un lien, mais surtout à éviter de se la faire installer.
http://www.gseintegration.com/PacSystem.html
Non, tu n'as pas le même système que Yutz57. Il a un GSE air systèm (équivalent R-volt/Modul-r de chez SYSTOVI) avec ventilateur et résistance. Rien à voir; toi, tu as un GSE pac'system. Rien à voir, puisque c'est une pompe à chaleur, probablement sans résistance.
Perso, GSE m'avait fait plus mauvaise impression que SYSTOVI. Ce dernier me semblais plus enclin à étayer de résultats de tests, à faire des graphiques plus objectifs,... Et à lire le détail de ton système qui de prime abord semblait vraiment sympa comme concept, j'ai trouvé deux ''coquilles''.
Quand on lit la brochure du fabriquant :
http://www.gseintegration.com/Docs/Intl ... OOK_FR.pdfPage 16, lorsque l'on regarde le premier graphique de ''l'effet pompe à chaleur'', ils tablent sur une température moyenne sous panneaux de 20°C les moins d'hiver (en partant sur la base géographique de l'ile de France)
Et puis une petite astérisque précise que le chauffage centrale de la maison prend le relais par température extérieures inférieures à 5°C, ce qui n'est pas le cas du GSE air system qui peut (si l'irradiation le permet) continuer à être fonctionnel à basse température, lui.
Par rapport à la description que tu en as fait, cela ne semble pas être le fonctionnement requit par le fabriquant. Je penses que l'installateur a des difficultés pour en faire le paramétrage de base et/ou les réglages.
Essaie de voir directement avec CARDONNEL INGENIERIE ou SOLUTION ENERGIE.
