Panneaux photovoltaiques
Re: Panneaux photovoltaiques
Messagepar laurent35000 » 05 janv. 2018 16:22
de bonne nouvelle, attention toutefois a faire aussi dans les regles vis avis d'EDF OA, vu que l'installation est hors service https://www.edf-oa.fr/sites/default/fil ... aux_v1.pdf
Profites en pour monter à 3000 Wc sans depasser bien sur
deubeulyou
Departement/Region : 71
Messagepar deubeulyou » 05 janv. 2018 16:55
Merci pour l'info. Je n'avais pas pensé à EDF.
Je prends note du fichier et vais suivre à la lettre.
Messagepar mariro » 05 janv. 2018 17:00
Plus qu'à croiser les doigts... :D
Messagepar Regismu » 05 janv. 2018 17:48
fait dans les règles mais SURTOUT ne dis rien à personne
en cas de besoin reviens sur le GPPEP avant toute initiative ;)
Messagepar laurent35000 » 05 janv. 2018 21:24
Si attestation de l'assurance pourquoi se cacher :shock:
Messagepar Regismu » 05 janv. 2018 22:04
parce qu'il ne faut pas donner le bâton pour se faire frapper ..surtout pour rien ... ;)
deubeulyou
Messagepar deubeulyou » 15 janv. 2018 18:02
Aujourd'hui, j'ai reçu le devis pour le changement des panneaux :
Suite à intervention curative sur votre générateur photovoltaïque de 3Kw en Iab Photonics
(un rapport accompagne ce devis)
-Prestation pour dépose de l'ensemble du générateur en place et évacuation vers PV Cycle
Ensemble repondant aux critères du contrat d'achat entre producteur et AOA Solaire qtité: 1 prix unitaire: 680,00 prix HT: 680,00 €
- Panneaux de LG 320wc Monocristallins NF EN 61215 & NF EN 61730 cadré HISyS
Garantie fabricant de 12 ans, Garantie production fabricant 25 ans. qtité: 9 prix unitaire: 359 prix HT: 3231€
- Solution d'intégration toiture HISyS Full black comprenant structure aluminium
Garantie fabricant de 10 ans. Implantés sur 3C*3L
Comprenant platelage bois traitée charpente, abergement périphérique en tôle 15/10 laquée qtité :9 prix unitaire:139€ prix HT: 1251€
Forfait pose, déplacements (échafaudage, pose panneaux, câblage onduleur,... ) qtité: 1 prix unitaire : 1890€ prix HT: 1890€
L'onduleur fonctionne, il n'est donc pas nécessaire de procéder à son remplacement. Il accpete
les caractériistiques de la nouvelle installation.
Total HT 7 062,80 €
TVA 10,0% 706,28 €
7 769,08 €
Messagepar Regismu » 15 janv. 2018 23:17
tu n'as pas une proposition pour te rapprocher un peu plus des 3 kWc ? :(
deubeulyou
Messagepar deubeulyou » 16 janv. 2018 06:28
j'ai une proposition pour monter jusqu'à 6 k, 3k payés par l'assurance et 3 supplémentaires par moi avec un rachat au nouveau tarif et un onduleur neuf. Pour cette proposition, je n'ai pas de devis, mais de toute façon je n'ai pas les moyens de payer pour en avoir plus. Donc je m'en tiens à ce que j'ai, soit 3k.
¨Pour la puissance, il s'est basé sur ce qu'il y avait avant, soit 30 panneaux de 95W soit 2850wc. Là, on sera à 2880, avec 3 rangées de 3 panneaux. Au niveau assurance, pour être sûr que ça passe, on a pas voulu trop être gourmand. C'est pour ça aussi qu'on a convenu de laisser l'onduleur même si il a déjà 7 ans.
Messagepar Regismu » 16 janv. 2018 06:33
mais pourquoi ne pas te rapprocher des 3 kWc et c'est pas plus cher ;)
il suffit de 12 X 250 Wc ou 10 X 300 Wc :sun:
Messagepar thierry_c » 16 janv. 2018 08:15
comme c'est une installation post moratoire, franchement je poserais des panneaux standard avec un système bac acier plutôt que du rail drainant !!!
Messagepar Regismu » 16 janv. 2018 12:25
tout à fait .. Thierry :sun: :sun: :sun:
deubeulyou
Messagepar deubeulyou » 16 janv. 2018 18:04
Et pourquoi avec bac acier est-ce mieux ?
Concernant la puissance, j'ai le choix entre les modules LG de 320wc full black ou 325wc avec losange blanc de visible. Avec les 325wc, on monte à 2925, c'est un peu mieux.
Messagepar Regismu » 16 janv. 2018 18:22
parce que c'est plus fiable dans le temps que le plastique et meilleure ventilation donc meilleure production :sun:
et oui rapproche toi au maximum des 3 kWc :sun:
Messagepar laurent35000 » 16 janv. 2018 18:38
et avec 10 panneaux de 300 Wc t'es a 3000 Wc
deubeulyou
Messagepar deubeulyou » 16 janv. 2018 20:54
J'attends un nouveau devis demain. Ce coup-ci pour 3000 wc. 10x300.
Messagepar ENR41 » 16 janv. 2018 21:10
thierry_c a écrit :comme c'est une installation post moratoire, franchement je poserais des panneaux standard avec un système bac acier plutôt que du rail drainant !!!
du genre mecosun
Messagepar thierry_c » 16 janv. 2018 22:59
clips'obac alors !
Melodie
Messagepar Melodie » 18 janv. 2018 15:16
Vérifiez bien la conformité avec cette décision du ministère
https://www.edf-oa.fr/content/destructi ... %C3%A9pose
Messagepar laurent35000 » 18 janv. 2018 15:22
Après pour que l'agent d'EDF vienne voir la conformité, va falloir qu'il rentre a la maison, et ca c'est pas fait, ils ont d'autres chats a fouetter
