Module Sunny Beam HS
Goupil30
Messagepar Goupil30 » 02 janv. 2017 18:58
Bonsoir, notre install est équipé d'un onduleur Onduleur SMA SB3000 qui transmettait par radio les éléments de production à un module Sunny Beam.
Ce dernier appareil ne fonctionne plus.
Merci de me préciser s'il est possible d'équiper cet onduleur d'un module bluetooth pour transmettre ses infos
Ou quel autre moyen peu onéreux utiliser pour remplacer le Sunny Beam HS
Merci de vos prochaines réponses
JML
Re: Module Sunny Beam HS
Messagepar laurent35000 » 03 janv. 2017 09:34
Vu que tu factures avec le compteur ENEDIS et que ton onduleur n'est pas immortel et qu'il faudra bien le remplacer un jour, je te conseillerais plus un système se branchant sur ton compteur, a toi de voir les différents types
thekite59
BDPV : thekite59
Departement/Region : 62
Messagepar thekite59 » 03 janv. 2017 12:00
Tu peux juste telecharger le logiciel sur le site sma et utiliser un ordi pour avoir tes données dessus il faut avoir le bluetooth
jsm
Messagepar jsm » 26 mars 2017 12:11
J'ai un Sunny Beam radio + emetteur (qui se place dans l'onduleur). Il fonctionne parfaitement et est compatible avec les SMA.
Je ne m'en sers plus. Vous pouvez me faire une proposition si cela vous intéresse.
Il faudra acheter les piles (pile RAM de 1,5V pour remplacer les AccuCell 1800 d'origine qui sont difficilement trouvables)
ISSOL Cenit-220 250Wc Black - 3kWc - SMA 3000 Radio - SunnyBeam { orientation -10° | inclinaison 44°}
Quelques photos de mon installation - cliquez ici
jige85
Departement/Region : 85000
Messagepar jige85 » 07 mars 2018 11:18
Goupil30 a écrit :Bonsoir, notre install est équipé d'un onduleur Onduleur SMA SB3000 qui transmettait par radio les éléments de production à un module Sunny Beam.
JML
Bonjour, tu trouveras sur "Ebay" un "Sunny Beam" à 90 €, en principe la carte bluetooth est fournie dans l'emballage. A préciser auprès du vendeur.
