dépannage d'un Mastervolt
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 02 mars 2016 13:37
bonjour....
On m'a passé un onduleur Mastervolt 'en panne' et donc j'ai ouvert et je commence à investiguer....
belle bestiole, quoique pas conçue pour être dépannée facilement sans matériel de dessoudage spécialisé... (mais comme j'ai ça... et bé je déssoude)
d'entrée le fusible coté DC est absent et il y a un reste de ce que j'identifierais somme au mieux un reste de fil fusible et au pire un fin fil de cuivre en guise d’ersatz ....
et puis en regardant bien : il y a une ombre sur le PCB coté DC au pied de la magnifique rampe de composant de puissance : ahah! le voici! LE mos qui a pété
et pas qu'un peu! sa patte de source est fondue et le boitier a explosé! paix à son âme!
je vous montrerais bien la photo mais ... je ne sais pas trop si c'est autorisé? on peut tout dire sur Mastervolt ici?
A++
Modifié en dernier par legarsdusud le 02 mars 2016 22:24, modifié 2 fois.
legarsdusud
Re: dépannage d'un Mastervolt
Messagepar legarsdusud » 02 mars 2016 16:10
et voilà la jolie photo: boom le Mos!
Plouc
Banni
Banni
Messagepar Plouc » 02 mars 2016 16:20
Foudre sans doute, reste l' état des drivers ? Vous ne risquez pas grand chose à changer l' IGBT et voir si ça redémarre.
De quel modèle s' agit-il ?
Edenguard
Departement/Region : 40
Messagepar Edenguard » 02 mars 2016 20:25
Très joli !
Peut être changer les 4 du coup, les autres ont peut être pris un coup de vieux au passage ^^
Messagepar JujuY » 02 mars 2016 21:26
Avant de remettre sous tension j'inspecterai les drivers à la loupe (signes de gonflement, échauffement localisé (vernis qui change d'aspect), fissures). Car un IGBT qui se dégrade à ce point ne garantit plus de ne pas ramener la tension élevée sur la grille de commande :o
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 02 mars 2016 21:52
bonsoir,
non ce n'est pas un IGBT mais un MOS (plus fabriqué d'ailleurs.....) 47N65 de infineon
En fait il y en a qu'un de visuellement détruit mais 3 autres sont HS dont 1 sur le groupe de gauche...
le driver est un IR2113 qui tient 650V pour les MOS de gauches et des TC4420 pour le groupe de gauche ne s'alimente que sous 18V max mais passent par des transformateurs d'impulsions.
A tout hasard il n'y aurait pas l'un d'entre vous qui aurait le schéma électrique de ce genre d'engin????
je sais je rêve mais bon... on risque rien à demander
comme ça d'un coup d'oeil je ne m'explique pas la présence de volumineuses capa polystirène.... j'ai pas la structure dans la tête.... faut que je révise.
et je me suis trompé c'est mastervolt xs3200.
A++
Modifié en dernier par legarsdusud le 02 mars 2016 22:17, modifié 1 fois.
Plouc
Banni
Banni
Messagepar Plouc » 02 mars 2016 21:59
Malheureusement Fronius ne publie aucun schéma.
Edenguard
Messagepar Edenguard » 02 mars 2016 22:09
Le circuit snubber peut être?
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 02 mars 2016 22:28
ah non.... vu la taille respectable des capas c'est pas celles des snubber!
Ces derniers ne sont d'ailleurs pas visibles comme ça , je pense à une structure qui commute à tension nulle genre alimentation oscillante .
à creuser
cet onduleur est donnée pour 650V en entrée alors que les Mos tiennent 650V en Vds max .... ça fait pas énorme comme marge..... mais bon encore une fois il faut voir la commande
A++
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 02 mars 2016 22:30
corollaire : quelle marque publie ses schémas?. cela pourrait avoir une grande influence sur le choix final d'un onduleur
a++
Edenguard
Messagepar Edenguard » 02 mars 2016 22:33
Et pour une structure en demi pont?
Cela pourrait être good la tension divisée par 2, et les condos de l'autre coté?
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 02 mars 2016 22:50
pas con....
j'ai pas fait gaffe si les capas étaient en série ou en parallèle , en tout cas topologiquement parlant elles sont parallèles, je verrais ça demain
l'est tard là
A++
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 03 mars 2016 09:43
regardé vite fait ce matin ...
en fait les grosse capa semble être en série. demi-pont probable alors////
j'ai un peu de temps ce soir, je vais m'atteler à trouver la structure de puissance
A++
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 03 mars 2016 23:29
la structure en entrée est un boost (quoique un peu particulier je ne retrouve pas la topo habituelle)
suivie par un pont en H qui module le fameux "transfo HF"
je vais tâcher de remettre tout ça en marche
A++
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 04 mars 2016 14:49
en exclus la photo du module :
le DC des PV arrive en bas à droite et le MPPT DC ressort en bas à gauche.
A droite les grosses selfs des boost, les grosse capa jaune pour récupérer l'énergie, au milieu le transformateur torique bobiné dessous le cache noir un profilé alu qui supporte les diodes de redressement .
A gauche les selfs de filtrage et le fusible.
remarquez la trace laissée par le MOS QA3
La carte de contrôle est à la perpendiculaire en haut.
A++
Avatar de l’utilisateur
ConsoSpy
Departement/Region : Vienne
Messagepar ConsoSpy » 07 mars 2016 23:30
Les pistes ont bien été touchées.
Il reste un stock de 47N65 chez Mouser : http://www.mouser.fr/Search/Refine.aspx?Keyword=47N65
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 08 mars 2016 08:54
j'ai déjà commandé des composants qui, je pense, feront l'affaire
Messagepar JujuY » 08 mars 2016 09:11
Quel est le code défaut qui a nécessité la dépose de cet onduleur ou la manifestation "externe" de la panne ?
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 08 mars 2016 10:13
je n'ai pas cette information : l'onduleur est arrivé dans cet état ; j'ai ouvert et j'ai vu ça (pas encore investigué plus loin) et c'est largement suffisant pour le mettre en rideau
Messagepar JujuY » 08 mars 2016 10:58
Ok
C'était juste pour faire un bout de la relation code défaut versus défaillance réelle
