Perturbations électromagnétiques / Linky et consors
Re: Perturbations électromagnétiques / Linky et consors
Messagepar JujuY » 05 janv. 2016 13:27
ManuTaden a écrit :Bonjour
J'ai un peu survolé les messages précédents mais j'ai un témoignage à vous soumettre :
dans une vie antérieure je vendais des solutions informatiques basées sur du matériel apple, et principalement dans le monde des arts graphiques.
un serveur doté d'une baie raid posait des problèmes, le serveur a été remplacé, l'onduleur, la baie raid ... et nous avions toujours des blocages réguliers
On suppose que le matériel informatique était conforme aux normes (FCC et compagnie) et installé de manière conforme (mise à la terre efficace des structures métalliques :lol: Car si cela avait été le cas, le matériel aurait dû supporter des perturbations CEM
c'était les batteries du standard téléphonique,
Non, Ce n'étaient pas les batteries mais probablement le système de charge de ces batteries (absence de filtrage en sortie) et le câblage entre le chargeur et les batteries qui avait dû être posé par des margoulins (boucles de câblage). Car le courant de charge des batteries est des plus "calme" en terme de rayonnement électromagnétique.
situé de l'autre coté de la cloison qui posaient problèmes; et c'est parce qu'il était impossible de téléphoner à coté de l'armoire du serveur à cause des perturbations électromagnétiques que la panne a été découverte.
Donc des perturbations éléctromagnétiques qui perturbent du matériel situé à 2 m, derrière une cloison, ça existe
Sans doute mais c'est lié à une installation déficiente
Pour votre Kangoo, vous devriez essayer de le garer dans l'autre sens afin de mettre plus de distance entre le capot moteur et l'onduleur.
Vous devriez essayer de contacter un spécialiste des ondes équipé pour les mesurer, vous pourriez ainsi avoir une vision plus globale de ce qui pourrait s'échapper de l'onduleur.
PS : à domicile, les baubiologues déconseillent le CPL et conseillent l'utilisation de câbles.
Messagepar JujuY » 05 janv. 2016 13:30
Regismu a écrit :sur une installation en vente totale on a un compteur de "non consommation" et le mien est à zéro depuis 2009 :sun:
En fait en dessous de 15W efficace environ c'est considéré comme nul. Le fait que le compteur reste à zéro n'est pas le signe d'une absence totale de consommation, mais simple que cette consommation est inférieure au seuil de comptage
Edenguard
Departement/Region : 40
Messagepar Edenguard » 05 janv. 2016 13:35
Il y a forcément une légère consommation pour l'électronique interne.
Surtout si l'onduleur possède un petit LCD.
Pour ma plaque de cuisson c'est pareil, en veille je ne suis même pas sur qu'il y ai une LED.
Mais la veille consomme...et rayonne fort !
C'est du 310Vdc quand même qui est haché donc...
Messagepar Regismu » 05 janv. 2016 13:38
mais même l’écran lcd sur les sma se met en veille tout seul ;)
Plouc
Banni
Banni
Messagepar Plouc » 05 janv. 2016 13:52
Edenguard a écrit :Il pourrait aussi y avoir des orifices pour la ventilation, et donc des fuites par là...
Pour s' échapper d'une cage de Faraday par un orifice un rayonnement electromagnétique doit être d'une longueur d'onde inférieure à la plus grande dimension de l' orifice, mais la cage de Faraday surtout si elle est mince "vibre" à la fréquence du rayonnement et le transmet partiellement.
Une expérience à faire: Dans un tunnel routier de diametre inférieur à 10m les transceivers 438 MHZ fonctionnent (longueur d'onde 68cm) et ceux sur 27 MHZ sont inaudibles (longueur d'onde 11m)
P.S. un ancien tunnel SNCF à voie unique convient très bien pour le test, le fait qu'il soit éventuellement courbe est sans importance.
Modifié en dernier par Plouc le 05 janv. 2016 14:56, modifié 2 fois.
Edenguard
Messagepar Edenguard » 05 janv. 2016 13:53
Oui mais la veille consomme quand même un peu ;)
Que veux tu dire par transceiver? CB?
Plouc
Banni
Banni
Messagepar Plouc » 05 janv. 2016 14:05
Oui CB 27 MHZ comparées à talkies walkies 438 MHZ
Messagepar flen42 » 05 janv. 2016 14:07
bonjour à tous !
je vous renvoie à l'article EMV_SB-UFR093610 disponible en téléchargement gratuit sur le site de SMA ( http://www.sma-france.fr/site-internet/ ... ml?tx_solr[q]=champ%20%C3%A9lectromagnetique)
il est très instructif sur les émissions de champs magnétiques des onduleurs
pour faire simple et relier à l'échange précédent : d'après SMA un onduleur n'émet pas plus qu'une télévision ,un sèche cheveux ou tout autre article usuel dans une maison.
donc je ne comprends pas pourquoi l'onduleur influencerai la voiture : je n'ai pas connaissance qu'un congélateur dans un garage aie empêché une voiture de fonctionner .
autre idée : quelle est la valeur de la terre ? le câble de terre est il bien raccordé sur l'onduleur ( la carcasse ) ?
imaginons qu'il y aie une champ magnétique significatif , la carcasse non mise à la terre ne jouerai pas pas son rôle de cage de faraday ?
Plouc
Banni
Banni
Messagepar Plouc » 05 janv. 2016 14:25
La mise à la terre ne change pas le fonctionnement d'une cage de Faraday au regard d'un rayonnement interne, son épaisseur oui, les onduleurs rayonnent sur des fréquences de quelques dizaines de kHZ, par contre ce rayonnement peut sortir par les cables raccordés à l'onduleur s'ils ne sont pas munis de filtres efficaces à l' entrée, les entrées DC n'en sont pas munies.
Messagepar Regismu » 05 janv. 2016 14:26
bon une question
il n'y a rien d'autres dans ce garage à part un onduleur ? :sun:
Plouc
Banni
Banni
Messagepar Plouc » 05 janv. 2016 14:42
Regismu a écrit :bon une question
Si un tunnel spatio temporel (le garage se trouve aux Bermudes)...
Messagepar JujuY » 05 janv. 2016 15:12
Avec du soleil H24, le pied quoi
Messagepar JujuY » 05 janv. 2016 15:18
Quelle est la marque et le type de l'onduleur suspecté ? (certains sont probablement moins conformes aux normes que d'autres, surtout s'il s'agit de clones asiatiques 8-) )
Messagepar crolles » 05 janv. 2016 18:09
SMA Sunny Tripower 8000 TL-20
C'est dans sa signature :D
Messagepar JujuY » 05 janv. 2016 18:43
Ok, j'avais relu tous les échanges du sujet sans "voir" la signature :lol:
Déjà ce n'est pas un onduleur clone chinois, donc bien installé il n'y aucun,e raison qu'un équipement "normal" soit perturbé par cet onduleur
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Messagepar alagnou » 06 janv. 2016 14:20
question le kangoo à une clef avec un ""transpondeur" à l'intérieur? non?(petit bobinage correspondant (bien grand mot mais pour faire simple ...) à l'émetteur qui est dans le véhicule ..................;les spécialistes pourront étayer et corriger.
changez de clef pour voir
j'ai cherché longtemps pourquoi ma Clio ne voulait pas démarrer de temps en temps et j'ai mis le doigt sur l'autre clef tout est rentré dans l'ordre.
bonne année gérard
ps: le linky va nous apporter des cambriolages à la pelle car non protégés ...informatiquement des petits malins vont s'en servir pour espionner et savoir les us et coutumes ,habitudes de certaines maisons qu'ils vont visées et...visiter bien sur
bref
ne pas oublier qu le CPL exploite une fréquence de 1 mhz jusqu’à 30 mhz et qu'il devient impossible d'écouter les ondes courtes (je suis radio amateur.)
c'est une pollution du spectre ...amen! vive les nouvelles technologies.
Plouc
Banni
Banni
Messagepar Plouc » 06 janv. 2016 15:06
Bonjour Alagnou
il vous reste le 1296 MHZ
FC1RCV
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Messagepar alagnou » 06 janv. 2016 17:06
cq cq de f6fsk.....
73 fc1rcv ça fait 8 ans que je ne fait plus du tout de radio....
le 1296 est en pièce détachée jamais monté dans les cartons
je m'étais arrêté au 432...transverter construction maison...dommage car je suis sur un point haut
je pense que l'on s'éloigne du sujet
milles excuses au lecteurs....du topic
n'empêche que le transpondeur dans la clef !!!! et je ne voudrais pas insister ....mais il faut faire l'essai
a plus gérard
ManuTaden
Messagepar ManuTaden » 07 janv. 2016 18:50
Bâtiments très récents (1 ou 2 ans maxi) donc en principe aux normes de l"époque
le serveur était neuf, enfin un peu moins quand le pb a été résolu, et sur onduleur. Je me souviens bien du pb, j'avais passé un week end de 3 jours chez moi, avec le serveur et le raid pour remonter les volumes et récupérer les données plutôt que d'être en week end avec ma copine :(
Effectivement, ce n'était pas directement les batteries mais le matériel fourni avec. Pareil que l'ordinateur : standard agé de 1 ou 2 ans maxi, de grande marque (peut être alcatel, mais je ne suis pas sur).
De toutes façons, en info j'ai eu l'occasion de voir des trucs parfois bizarres : un scanner rotatif (pour la photogravure) qui comportait une rayure sur les scans, sauf s'il n'était pas dans la pièce de numérisation ... j'ai toujours pensé que c'était lié à la présence des 4 écrans cathodiques de retouche (des gros Barco calibrés à 40 000 F ht de l'époque), dont les blindages posaient parfois pb. Le tech Fuji passait un temps fou chez ce client.
Un avocat dont toutes les alim des ordinateurs ont laché dans les 2 semaines suivant un déménagement, sauf dans les bureaux sans lampe halogène (cétait l'époque des lampadaires halogènes ... ) Le patron n'a jamais voulu croire que c'était à cause de ses lampes (c'est lui qui les avait choisies) et a incriminé la marque des PC.
Gimli
Professionnel PV : fabricant
Messagepar Gimli » 07 janv. 2016 18:57
Simple petite précision sur les CPL. Il ne s'agit en fait que d'une méthode de communication. La ou les fréquences d'utilisation ne sont pas forcément dans le monde du MHz.
Il existe plusieurs technologie CPL sur des fréquences différentes. Les HomePlugs (ceux que vous avez chez vous) sont effectivement sur des fréquences entre 2 et 30MHz. Mais il existe d'autres techno en basse fréquence.
Le compteur Linky est prévu pour communiquer sur le protocole G3, qui est en basse fréquence....
Cdt.
