Débrancher un panneau
rpierre
Departement/Region : 04
Messagepar rpierre » 18 nov. 2014 12:18
Comme je l'ai écrit précédemment, j'ai des pb d'étanchéité. Le travail de réparation (changement du PV tec par des bacs acier) n'a pas été fait avec sérieux et l'on doit ré intervenir. J'ai donc fait appel à un vrai couvreur (ça existe). Il situe le pb, raccordement du haut des panneaux et toiture. Pour travailler à l'aise, il a besoin que l'on ôte 1 ou2 panneaux. Ce n'est pas son job et il est d'accord pour la réparation si c'est moi qui enlève les panneaux. Cela n'a pas l'air sorcier, mais y-a-t-il un pb au niveau électrique? Pour moi, je coupe l'installation, je démonte (4 vis) et je débranche (2 fils) en repérant bien pour pouvoir remonter à l'identique et sans avoir à comprendre. Est ce correct????
Merci pour vos conseils
Re: Débrancher un panneau
Messagepar thierry_c » 18 nov. 2014 12:23
oui, mais coupez bien dans l'ordre sectionneur ac puis sectionneur dc !
Messagepar ericg » 18 nov. 2014 12:44
mauvaise section, sujet déplacé.
rpierre
Messagepar rpierre » 18 nov. 2014 22:15
Merci pour la réponse.
Quelques petites questions sur le schéma électrique.
Sur mon installation, l’interrupteur sectionneur reçoit les fils (bleu et marron) qui viennent de l'onduleur. A priori, c'est déjà de l'alternatif. Du sectionneur, ils vont vers le disjoncteur (et en // vers le parafoudre, que j'ai du couper car il fait disjoncter le disjoncteur). Celui-ci va vers les différents compteurs.
Donc il n'y a pas de sectionneur avant l'onduleur. ça a été monté comme ça, en 2009. Un autre installateur intervenu pour des pb d'étanchéité a trouvé que l’installation électrique était correcte.
Ce schéma semble-t-il cohérent?
Messagepar thierry_c » 18 nov. 2014 23:03
ou est l'onduleur?
y a pas de sectionneur DC?
si c'est le cas il doit y avoir un système de déconnexion DC sur l'onduleur
rjnc38
Messagepar rjnc38 » 19 nov. 2014 08:03
thierry_c a écrit :si c'est le cas il doit y avoir un système de déconnexion DC sur l'onduleur
au pire débrancher les connecteurs DC la nuit
et puis la meilleure protection serait de demander a ton couvreur de recouvrir les panneaux avec une bâche pendant l'intervention (pas de lumière = pas de tension)
16 ALEO S77 Solrif 185Wc + 1 SOLARMAX 3000S Garantie 10 ans
.. producteur depuis le 02/07/2010 ...
Ma fiche BDPV Image producteur d'énergie Image Membre du Image
Messagepar Regismu » 19 nov. 2014 08:12
et en profiter pour rajouter le sectionneur et le parasurtenseur DC :twisted:
Messagepar laurent35000 » 19 nov. 2014 08:14
c'est quoi comme onduleur, les SMA ont une poignée qui sert de sectionneur en dessous
Messagepar Regismu » 19 nov. 2014 09:03
oui mais ça n'isole pas l’onduleur et on a bien vu maintes fois que ce n’était pas conforme: ça a été rappelé dans la dernière norme 8-)
rpierre
Messagepar rpierre » 20 nov. 2014 10:04
Les pb arrivant groupés, j'en ai d'autres (santé) à régler en //. Je ne suis donc pas trés réactif.
"ou est l'onduleur?
si c'est le cas il doit y avoir un système de déconnexion DC sur l'onduleur"
Il y a en fait un bouton sur le coté qui est probablement le sectionneur DC. Tant que tout marche on ne regarde pas trop.....
Le circuit: arrivée des panneaux vers l'onduleur, les sorties AC vers à la fois (//) vers le disjoncteur AC et vers le parafoudre (en passant par un sectionneur pour le parafoudre, sectionneur que j'ai du activer pour mettre le parafoudre hors circuit).
L'onduleur est un solarmax 3000.
Merci pour toutes vos informations!
Messagepar Regismu » 20 nov. 2014 13:26
des photos ?
comment veux tu isoler quelque chose si tu ne coupes que d'un cote ? :shock:
