fuite d'eau à la base des panneaux
manucactus
Messagepar manucactus » 23 janv. 2014 21:47
Avec les fortes pluies de ces derniers jours est apparu une fuite d'eau avec des tâches sur les murs de mon salon
les dégâts:
voici comment est fait le toit
il semble que la fuite vienne de la base des panneaux, les panneaux semblent trop profond et du coup le plomb remonte pour faire la continuité avec les tuiles, l'eau stagne quand il pleut et traverse le plomb pour couler dessous sur le panneaux en bois mélaminé, puis dessous dans laine de roche et semble encore coulé et prendre appuis sur le coffret de mes volets roulants pour tâcher le mur( photo 1)
J'aimerais avoir des conseils pour remédier à ce problème
merci pour votre aide, bienvenue
Re: fuite d'eau à la base des panneaux
Messagepar Regismu » 23 janv. 2014 21:56
fais refaire l'etancheite de la base par un vrai pro competent en couverture ..
c'est difficle d'apprecier sur des photos mais il semble qu'il y ait un creux à la base des modules..l'eau stagne alors qu'elle devrait s'ecouler normalement..
de plus les tuiles n'ont pas ete decoupe en biseau ..
tu as l'attestation de decenale de ton installateur ?
Messagepar thierry_c » 23 janv. 2014 22:02
le plomb est trop bas, et ça crée une contre pente.
avec le temps il perce et des infiltration ce cree.
faut refaire la bavette basse.
j’essaie de posté une photo pour vous montrer ce que je ferrais
Messagepar thierry_c » 23 janv. 2014 22:13
voila ce que ça donne en zing ...
manucactus
Messagepar manucactus » 23 janv. 2014 22:32
Merci pour vos réponses rapides
les panneaux ont été installé il y a 3 ans mais mis en service que l'année dernière
moi, j'ai acheté la maison il y a 10 mois
la société qui a installé a fait faillite, (comme beaucoup)mais sur les papiers du notaire j'ai semble t-il le nom de l'assurance pour la décénale
j'ai le cul entre deux chaises, si je peux me permettre
1 er choix, faire intervenir l'assurance avec des devis, experts et payer 145 euros de franchise
ou 2 ème choix, bricoler moi m^me pour essayer de régler cela.
J'avais l'idée de mettre un film par vapeur, sous le plomb qui remonte suffisamment haut sous les panneaux,pour éviter que l'eau s'infiltre à nouveau
est ce que cela peut le faire?
faut il obligatoirement bouger les panneaux, ou peut on changer le plomb par un autre produit plus solide?
ps pour la photo de thierry, je suis désolé mais avec la petite taille, je ne vois pas bien, même si je devine le principe.
Messagepar ericg » 23 janv. 2014 22:38
Pas de franchise pour la décennale. Le defaut incombe à l'installateur qui a fait un travail de sagouin.
En toute rigueur, vous ne devriez pas non plus avoir de franchise pour les dégats occasionnés qui devraient aussi être pris en charge par la decennale.
Contactez votre assureur pour la conduite à tenir, il devrait convoquer une expertise contradictoire avec l'expert de la decennale pour convenir des modalités de reglement.
Tant que l'etanchéité en bas du champ PV n'est pas reprise, inutile de faire refaire les peintures...ça va recommencer, c'est sur!
manucactus
Messagepar manucactus » 23 janv. 2014 22:48
merci pour ces infos, je ne savais pas
mon assureur ce matin, voulais d'abord savoir si les dégâts provenaient des panneaux ou autres avant de faire venir un expert.
Qui doit contacter l'assurance de la décennale des panneaux, moi ou l'assurance?
Messagepar Regismu » 23 janv. 2014 22:50
n'attendez pas pour faire venir un vrai pro qui prendra les mesures d'urgence et fera les devis pour l'assurance et qui pourra vous assister le jour de l'expertise ;)
Messagepar Regismu » 23 janv. 2014 22:59
tu fais ta decalration de sinistre à ton assureur en lui fournissant toutes les informations : double de l'attestation de decenale et devis de reparation ..il est paye pour ça :sun:
Messagepar thierry_c » 23 janv. 2014 23:13
manucactus a écrit :ps pour la photo de thierry, je suis désolé mais avec la petite taille, je ne vois pas bien, même si je devine le principe.
cf la
http://imagik.fr/view-rl/71288
dans ce cas on coupé ce qu'il y avait en place (sorte de wakaflex) au niveau des tuiles mais on l'a laisser sur les tuile car quand on a essayé de l'enlevé cela laissait des trace vraiment degueu.... !
manucactus
Messagepar manucactus » 23 janv. 2014 23:22
Là, je vois très bien merci
Donc si j'ai bien compris, vous avez remplacé la bande étanche wakaflex ou similaire par la bande étanche en zinc ?
Vous l'avez fait vous même, avez vous démonté les panneaux?
merci pour vos réponses, je reprend le file demain.
Azer
Messagepar Azer » 23 janv. 2014 23:22
L'avantage dans ton cas c'est que l'origine de la fuite ne fait aucun doute.
Ne fais pas un bricolage car là, il faut refaire tout le raccordement champs photovoltaïque et tuiles du bas.
Il faut impérativement chanfreiner les tuiles et éventuellement remplacer la bande en plomb par une bande de Wakaflex qui sera plus souple à travailler.
Pour bien travailler il vaudrait mieux enlever la rangée basse des panneaux.
Il faut impérativement que la partie de Wakaflex qui rentrera sous le plastique noir qui est en dessous des panneaux soit plus haut que le creux des tuiles pour éviter la rétention qui se produit actuellement.
Ca un bon PRO sait le faire.
Azer
Messagepar silicium81 » 24 janv. 2014 08:52
thierry_c a écrit :voila ce que ça donne en zing ...
Je ne savais pas que le zinc se travaillait à ce point... C'est sur que ça va tenir ! Magnifique travail :!:
Chez moi, l'intersole du 3kWc descend jusqu’à la gouttière 8-)
manucactus
Messagepar manucactus » 24 janv. 2014 10:13
je reviens vers vous après avoir appelé mon assurance habitation
ces derniers me dise que je ne suis pas couvert par eux pour ces dégâts (ça je le savais) et me demande de faire les démarches moi même auprès de l'assurance de la décennale.
Comme ce n'est pas moi qui avait l'assurance ouvrage lors de la pose des panneaux car je n'étais pas propriétaire à ce moment là, il me demande de faire un AR à l'assurance de la décennal et de faire mes démarche moi m^me.
Est ce que vous cela vous parait cohérent?
bonne journée
Messagepar laurent35000 » 24 janv. 2014 10:22
Ben non, c'est a ton assurance habitation de le faire, tu payes pour ca normalement
Messagepar Regismu » 24 janv. 2014 10:26
RE
Regismu a écrit :tu fais ta declaration de sinistre à ton assureur en lui fournissant toutes les informations : double de l'attestation de decenale et devis de reparation ..il est paye pour ça :sun:
manucactus
Messagepar manucactus » 24 janv. 2014 10:55
alors
j'ai appelé l'assurance de la décennale qui m'a confirmé ce que vous m'avez dit
il m'a donné les thermes précis que j'ai ressorti à mon assurance quelques minutes après et là comme par magie
j'ai l'expert qui va m'appelé, un numéro de sinistre et la machine est en marche
je vous tiens au jus
encore merci le forum ( la fille de l'assurance m'avais dis la première fois, il ne faut pas écouter tous ce qui ce dit sur les forums :) , et bien si...
bonne journée
Messagepar Regismu » 24 janv. 2014 11:05
mais il faut aussi lire tout ;)
attention de ne pas attendre pour prendre les mesures d'urgence et faire faire les devis de reparation /reprise installation .. tu dois les avoir avant le passage de l'expert pour lui remettre ...
tu es de quel coin du 13 ? :D
qui est l'installateur ?
Azer
Messagepar Azer » 24 janv. 2014 11:42
manucactus a écrit :alors
bonne journée
Il serait bien de profiter de cette réparation pour faire couvrir les 20 cm d'Intersol qui dépassent (bande noire) pour la protéger des UV.
Azer
Messagepar thierry_c » 24 janv. 2014 18:32
alors le zing ce travaille assez facilement faut juste avoir les bon outils !!!
par contre ça demande un temps phénoménal !
dans le cas des tuile type canal, il existe chez vm zing entre autre des profilé déjà prêt. c'est ce qui a été utilisé ici !
ces profilé recouvre trois tuile et il faut juste les souder entre eux, le résultat est excellent !!!
dans tout les cas il va falloir passer sous l'intersol, il va donc falloir démonter les panneaux et les premiers support pour poser la reprise d’étanchéité
