onduleur qui déconn......ecte
phb61500
Departement/Region : 61
Messagepar phb61500 » 03 oct. 2013 15:45
bonjour à vous
mon onduleur(kaco 2500xi 2009) déconnecte régulièrement (?)
il affiche le message suivant
erreur isolation générateur
d'où cela peut il venir ? et comment y remédier ?
quelqu'un a t il rencontré ( et même résolu ) ce problème ?
merci pour les éléments de réponse ou d'approche sur ce problème
Re: onduleur qui déconn......ecte
Messagepar laurent35000 » 03 oct. 2013 15:55
Une description de ton installation serait pas mal, marque et type de panneaux, les terres ont été connecté ? ca arrive a des heures précises, quand il pleut, ou aléatoirement ?
Je pense pas que l'on est encore de devin ou de don de voyance :lol: :lol: :lol:
phb61500
Messagepar phb61500 » 03 oct. 2013 16:48
salut laurent
en ce qui concerne l'installation le descriptif complet est sur fiche bdvp
en résumé 2800wc 16xpanneaux s-energieSM 175MQ5 onduleur kaco powador 2500xi
les pannes se sont produite slors de mes absences (plusieurs jours) donc impossiblesde connaitre les conditions exactes
l'appareil reste en arrêt jusqu'a mon retour(ne se remet pas en marche seul)
orage pluie autre je ne sais
de même que je ne sais pas trop ce que je fais pour le faire repartir
en panne depuis samedi
mercredi 14h panne 17h en fonction
ce matin jeudi panne
suite des observations a venir
Messagepar laurent35000 » 03 oct. 2013 16:54
ton installateur existe encore ?
L'onduleur est encore sous garantie ?
phb61500
Messagepar phb61500 » 03 oct. 2013 17:05
1 non
2 oui (7 ans de garantie standard selon Mr Kaco, 2009-2016)
les terres sont bien branchées
suspicion orage ;selon le voisinage orage samedi et orage aujourd'hui
Demessi
Departement/Region : 12
Professionnel PV : oui
Messagepar Demessi » 04 oct. 2013 08:45
il y a 2 possibilités :
Soit l'onduleur ne fait pas la mesure correctement.
Soit il y a un pb sur les connecteurs modules.
Dans un premiers temps, il faut mesurer le tension entre (- / terre) et (+ / terre) avec un multimètre adapté et en respectant les mesures de sécurité.
En fonction des résultats on verra.
Sinon faire appel à un électricien pour valider ces mesures et tester la résistance d'isolement des modules. Comme ça on est sur du diagnostic.
Tout ça pour savoir si c'est l'onduleur ou non.
Si c'est l'onduleur ben...faudra le changer.
Si c'est coté modules faut localiser, vérifier les connecteurs et donc sûrement démonter les modules etc...
phb61500
Messagepar phb61500 » 04 oct. 2013 10:23
ca va pas être simple dans les 2 cas
Messagepar JujuY » 07 oct. 2013 19:12
phb61500 a écrit :les pannes se sont produite slors de mes absences (plusieurs jours) donc impossiblesde connaitre les conditions exactes
Es-ce que tu manœuvres un appareillage (disjoncteur, sectionneur, etc ) ? Car en principe les onduleurs ne détectent pas la présence de leur maître :roll: Si l'onduleur repart c'est que tu fait quelque chose !
Messagepar JujuY » 07 oct. 2013 19:17
phb61500 a écrit :en ce qui concerne l'installation le descriptif complet est sur fiche bdvp
Certes mais comment on le devine ? sous quel pseudo BDPV (puisque tu n'a pas renseigné le champ approprié de ton profil) ?
Pour insérer le lien vers sa fiche BDPV dans sa signature du Forum (guide pour "les Nuls")
Tu cliques sur "tout sélectionner", ci dessous, puis tu fais ctrl+C
Code : Tout sélectionner
 [url=http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=MONNOMDUTILISATEUR SUR BDPV]Ma fiche BDPV [img]http://www.bdpv.fr/image/logo_bdpv_petit.jpg[/img][/url]
Ensuite tu clique sur ce lien :
ucp.php?i=profile&mode=signature
Tu cliques dans la fenêtre qui est devant toi, puis tu fais ctrl+V.
Tu remplaces la mention "MONNOMDUTILISATEUR SUR BDPV" dans le texte par ton nom d'utilisateur dans BDPV (c'est la partie difficile)
Tu cliques sur "envoyer" et hop, tu as ta fiche BDPV dans ta signature...
