Energie réactive sur installation PV
Messagepar Avel Heol » 10 juin 2013 14:10
On a une installation 100kWc avec 408 panneaux 245Wc Canadian Solar et 6 onduleurs SMA SMC 15000TL qui consomme de l'énergie réactive.
La liaison au compteur a été effectuée avec du câble alu avec une section calculée pour minimiser la perte à 1% de chute de tension.( 4 brins de 240mm2 alu )
Cette installation a été raccordée en nov 2012.
On constate que sur les factures Erdf, les frais supp sont par exemple de 19 € pour mars. Mais selon la production, ces frais peuvent atteindre 54 € pour la facture d'avril voir plus. Plus ça produit, plus il faut payer sur la composante énergie réactive.
Selon ERDF, çà provient soit de la nature du panneau ou du réglage des onduleurs.
Avez vous un retour d'expérience de ce type et qqun a t'il un avis sur le sujet ?
Modifié en dernier par Avel Heol le 10 juin 2013 15:09, modifié 1 fois.
Re: Energie réactive sur installation PV
Messagepar crolles » 10 juin 2013 14:42
Nature du panneau non.
Onduleurs oui probablement.
Aucune expérience pour ma part.
Messagepar JujuY » 10 juin 2013 16:00
Avel Heol a écrit :6 onduleurs SMA SMC 15000TL qui consomme de l'énergie réactive.
Il s'agit probablement de SMA STP15000TL, car en SMC je ne trouve pas !
Avec les STP, il y a un tas de paramètres liés au réactif voir http://files.sma.de/dl/1348/NG_PAR-TB-fr-22.pdf à partir de la page 72
Messagepar Avel Heol » 10 juin 2013 16:15
Oups oui c'est bien du STP..
Messagepar flen42 » 10 juin 2013 19:39
je dirais meme plus ! ne sont ce pas des tlrp ?
sachant que les RP ont la particularité d'avoir le réactif réglable justement ! !
tomhanman
BDPV : tomhanman
Departement/Region : 46
Professionnel PV : OUI exploitant
Messagepar tomhanman » 03 déc. 2017 13:42
Est ce que vous avez trouvé comment resoudre votre probleme? Je suis tombé sur votre poste car J'ai une installation similaire du votre...
99,84kW 384 panneaux Bisol 260w avec trois onduleurs Huawei et raccordement sous 1% perte avec 4x240 alu...
Et moi aussi je constate ce qui me semble beaucoup de conso Reactive.
Je viens de recervoir ma premiere relevé Enedis pour la periode depuis le branchement 13 Nov a la fin du mois donc 17 jours, et voici le contenu:
P- total 3649kWh
Q-(P-) 0kVArh
Q+(P-) 72KVArh
P+ 2kWh
Q+(P+) 0KVArh
Q-(P+) 67KVArh
Est ce que ca vous semble normal? Je n'ai aucun chiffre pour pouvoir comparer vu que c'est mon seule installation.
Bien cordialement,
Tom Hanauer.
Lucasol
Pro PV (à confirmer)
Messagepar Lucasol » 03 déc. 2017 19:02
Le mieu est de rapprocher du SAV de SMA (ou Huawei pour tomhanman) il te conseillerons sur le réglage des onduleurs.
Si pas possible où pas d'améliorations la solution est d'installer une batterie de condensateurs pour compenser le reactif.
tomhanman
BDPV : tomhanman
Messagepar tomhanman » 04 déc. 2017 13:54
Lucasol a écrit :Le mieu est de rapprocher du SAV de SMA (ou Huawei pour tomhanman) il te conseillerons sur le réglage des onduleurs.
Merci Lucasol.
Oui, j'irai parler avec Huawei pour les reglages, je voulait seulement savoir si mes données semble 'normal' ou excessive... et si l'autre installateur avait trouvé une solution.
Mais aussi d’après ces relevés mes onduleurs n'ont pas fourni une seule kWh en reactif... normal?
Messagepar JujuY » 04 déc. 2017 14:48
Tu peux contacter Avel Heol en messagerie privée (bouton "Contact") pour lui demander d'intervenir sur ce sujet.
tomhanman
BDPV : tomhanman
Messagepar tomhanman » 05 déc. 2017 08:42
JujuY a écrit :Tu peux contacter Avel Heol en messagerie privée (bouton "Contact") pour lui demander d'intervenir sur ce sujet.
C'est fait, merci.
Et j'ai eu Huawei assistance technique au téléphone aussi. Il semble que ça soit du à le longueur de câblage en 4x240mm2. Nous avons modifié quelques réglages dans les onduleurs pour essayer de contrer les consos, mais c'est bien trop compliqué pour moi.
Je vous tiendrai au courant... Mais si quelqu'un as déjà eu l'expérience d'un long liason alu...?
Messagepar Avel Heol » 05 déc. 2017 14:30
J'ai refait le point , le pb a été résolu à l'époque avec les réglages cos phi sur les onduleurs SMA STP
tomhanman
BDPV : tomhanman
Messagepar tomhanman » 05 déc. 2017 21:07
Merci. Est ce que problème venait de là liason 4x240 en alu? J'ai eu Huawei au téléphone et ils m'ont aidé à modifier les paramètres des onduleurs pour contrer ce phénomène mais du coup on perd en rendement. C'était quel longueur votre alu ? La mienne est 140m et apparemment ça peut agir d'un façon de faire du réactif.
En tous cas merci d'en être occupé aussi vite.
Tom.
