Petite fuite d'eau...
Re: Petite fuite d'eau...
Messagepar Regismu » 26 janv. 2013 20:59
:sun: merki
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 23 mars 2013 08:31
Bonne nouvelle, un expert est passé cette semaine et un installateur en fin de semaine pour établir le devis de la réparation "Pro" :sun:
En espérant que l'expert acceptera le montant.
En gros faut tout démonter et refaire une étanchéité propre en extrémité (avec du pare pluie jusqu'au bord du toit et non jusqu'au bord des panneaux notamment).
Et puis sans doute il va falloir descendre tout l'ensemble jusqu'au bas pour avoir les panneaux en bord de gouttière et garantir une meilleure étanchéité à long terme!
A suivre (en espérant que ce forum sera toujours la :x , car très utile!)
Ma fiche Image
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 08 avr. 2013 20:47
J'ai un devis pour la réparation. Attendons ma réponse de l'expert.
Ma fiche Image
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 27 avr. 2013 11:04
L'assurance accepte la réparation :sun: Chèque reçu. Comme quoi la décennale fonctionne même si la société a disparue ;)
Reste plus qu'à fixer le rendez vous.
Ma fiche Image
bilou69
BDPV : bilou69150
Departement/Region : rhone
Messagepar bilou69 » 27 avr. 2013 16:13
djemac a écrit :L'assurance accepte la réparation :sun: Chèque reçu. Comme quoi la décennale fonctionne même si la société a disparue ;)
heureux pour toi ;)
bonne réparation :sun:
de mon côté, j'attends toujours le retour de l'expertise.... et surtout de la décénnale...
j'ai relancé pour avoir des infos, on m'a répondu que le rapport était la propriété du l'assureur qui à mandaté l'expert...donc je n'y ai pas accès pour l'instant :?
on va patienter encore un peu avant de montrer les crocs :mrgreen:
14 x SANYO 214 + SMA 3000 TL 20: mise en service le 26 juillet 2010
Hi-score: 21,81 kWh le 22/05/2015
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 06 mai 2013 21:20
Réparation effectuée ce jour. Photos à venir dans quelques jours. Finiton demain matin (quelques tuiles à,mettre au dessus des panneaux. En pratique tout l'ensemble à été descendu pour finir sur la gouttière. Plus besoin de wakaflex!
À+ :sun:
Ma fiche Image
leblaireau
Departement/Region : 77
Messagepar leblaireau » 07 mai 2013 05:53
Salut
Message à bilou69
Concernant ton rapport d'expertise j'ai eu le même cas et après menace d'aller au tribunal et référence à l’article 1315 du code civil j'ai pu avoir ce rapport !!!!!! donc tu dois obtenir ce rapport
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 07 mai 2013 21:15
Les images
Ma fiche Image
bilou69
BDPV : bilou69150
Messagepar bilou69 » 08 mai 2013 07:26
djemac a écrit :Bonsoir
À+ :sun:
super !
content pour toi que le problème soit réglé !
bilou69
BDPV : bilou69150
Messagepar bilou69 » 08 mai 2013 07:29
leblaireau a écrit :Salut
Message à bilou69
bonjour :sun:
j'ai réussi à obtenir les coordonnées d'une pesonne en charge de mon dossier chez l'assureur (décénnale).
je vais traiter en direct....
à suivre.
