Petite fuite d'eau...
Azer
Re: Petite fuite d'eau...
Messagepar Azer » 21 janv. 2013 10:39
Quelque chose que je ne comprends pas.
Si tu n'as pas modifié les bacs aciers (relever ou plier le bas de l'onde) la bande que tu as rajouté se percera de la même manière que le Wakaflex.
J'ai bien peur que ce soit reculer pour mieux sauter.
Azer
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 21 janv. 2013 12:27
Je sais... Mais je n'ai pas eu le temps de faire mieux.
Il faut effectivement soit mettre quelque chose de rigide en interface soit tordre le bac
À suivre.
Mais il pleut tellement en ce mois de janvier ...
Ma fiche Image
winston
Departement/Region : 41
Messagepar winston » 21 janv. 2013 12:31
tu aurais peut être pu glisser une bande de zinc de 10cm de largeur, ou le bac reposerait dessus pour ne pas troué le wakaflex ;)
Panneaux : 10xSunPower - SPR-300-WHT-I Intégré
Onduleur : Fronius - IG Plus 35
Date Raccordement : 17/11/2010
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 21 janv. 2013 12:51
C'est mon idée...mais hier je n'avais pas de zinc ou autre sous la main.
Week end prochain...s'il fait beau plus que 2 heures :D
Ma fiche Image
bilou69
BDPV : bilou69150
Departement/Region : rhone
Messagepar bilou69 » 21 janv. 2013 19:56
la remaque de WINSTON est pertinente :idea:
d'ailleurs un couvreur pourrait certainement nous faire la liste de ce qui existe comme matériel :?:
une bande de ''je ne sais quoi ;) '' suffisament résistante mais tout de même maléable pour refaire l'onde par dessus les tuiles... zinc :?: plomb :?: bitume :?:
14 x SANYO 214 + SMA 3000 TL 20: mise en service le 26 juillet 2010
Hi-score: 21,81 kWh le 22/05/2015
bilou69
BDPV : bilou69150
Messagepar bilou69 » 21 janv. 2013 20:42
je viens de trouver cela :arrow: http://www.d-huart-industrie.fr/bande_d ... lante.html
ça pourrait peut être faire l'affaire :!: :?: glisser en dessous du bac alu et coller par dessus la bande existante :?
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 21 janv. 2013 21:23
J'irai voir au BBJ ou Leroy merlin en fin de semaine. S'il fait beau samedi je m'en occuperai.
En tout cas ma réparation "provisoire ++" est efficace :sun: aujourd'hui
Ma fiche Image
boiens33
BDPV : boiens33
Messagepar boiens33 » 21 janv. 2013 22:39
bonsoir a tous,
il peut être intéressant d'aller chez un vrai fournisseur de matériaux comme point P par exemple: :ugeek:
http://www.pointp.fr/filtre/gamme/bande-d-etancheite?q=plomb&r=%2BTop%2Fdeuxprem%2Fbande+d%27etancheite&tr=1
Vous en trouverez un peut etre pas de loin de chez vous.
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 22 janv. 2013 08:26
Merci j'irai voir au point P pas loin du Leclerc Saint Médard en Jalles
Ma fiche Image
Azer
Messagepar Azer » 22 janv. 2013 08:41
djemac a écrit :Merci j'irai voir au point P pas loin du Leclerc Saint Médard en Jalles
Oui mais le plomb n'a aucune résistance mécanique au poinçonement, de plus il a une certaine épaisseur et là, il n'y a pas de place.
Azer
Messagepar Regismu » 22 janv. 2013 13:12
une petite suggestion
une petite cale sous le bac au niveau des fixations ? :?:
boiens33
BDPV : boiens33
Messagepar boiens33 » 22 janv. 2013 13:49
Azer
Ce n'est que la couleur qui est Plomb d’après la doc, voici ce qu'ils indiquent:
La Bande d'étanchéité est une membrane d'étanchéité bitumineuse, auto-adhésive à froid, prête à l'emploi et
auto-protégée par un film aluminium.
Caractéristiques techniques
Couleur PLOMB
et puis Point P vend aussi du zinc , donc il y trouveras sans doute son Bonheur :P
bilou69
BDPV : bilou69150
Messagepar bilou69 » 22 janv. 2013 16:40
boiens33 a écrit :bonsoir a tous,
trés bien :!: merci :sun:
moi qui suis en attente de devis à présenter aux assurances..... :?
Messagepar Regismu » 22 janv. 2013 18:04
pour djemac et completement hors sujet
ou est la terre individuelle du cadre de tes modules ? je ne vois rien sur tes photos :? :?
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 22 janv. 2013 22:31
Regismu a écrit :pour djemac et completement hors sujet
Sur la première photo, tu dois voir le fil de terre.
J'ai juste décalé chaque panneau (avec des gants) pour en faisant attention au câblage (sans tirer dessus et sans toucher ceux avec du courant et une belle étiquette DANGER .... )
PS: j'ai trouvé un installateur (qui avait aidé mon installateur pour faire une partie du câblage des compteurs) qui pourrait faire une petite réparation (comme moi - mais je dois payer car il ne veut pas s'engager si ensuite il y a une fuite ailleurs ) ou tout reprendre si l'assurance veut bien payer (d'ailleurs je n'ai toujours pas de nouvelles...)... mais là bonjour la facture
Ma fiche Image
Messagepar Regismu » 22 janv. 2013 22:49
Bonsoir Djemac
je vois bien un cable qui ..passe .. mais je ne vois pas les fixations ..si tu peut nous faire des photos à l'occasion d'un nouveau demontage ;) merci
Azer
Messagepar Azer » 23 janv. 2013 18:28
Regismu a écrit :Bonjour
Oui c'est la seule solution sérieuse. (ou alors couper 2cm au bac pour le raccourcir mais çà ne sera pas facile à faire car il touche le Wakaflex)
Il faut qu'il y ait environ 1 cm de vide sous le bas des bacs pour éviter les PB de dilatation de la longueur des bacs.
Azer
winston
Messagepar winston » 23 janv. 2013 21:29
ce qui semble être sérieux c'est de mettre une bande de zinc au boue du bac pour que les ondules ne reposent pas sur la wakaflex si tu relèves le nez du bac avec des cales tu réduits automatiquement la ventilation d'air sinon il faudrait relever aussi les encrages des panneaux donc mauvaise idée ;)
djemac
BDPV : djemac
Messagepar djemac » 26 janv. 2013 20:42
J'ai finalement acheté des tôles alu (1,95 cm x 2 mm x 1 m) chez L......M.
Réparation de 4 panneaux non touchés la semaine dernière. Je mettrai l'alu sur les 3 premiers panneaux le week end prochain (si soleil)
et Pour Regismu la mise à laTerre
PS: toujours pas de nouvelles de l'assurance.
Mais a maison est au sec!
Ma fiche Image
Messagepar Regismu » 26 janv. 2013 20:59
:sun: merki
