Production insuffisante.
kikchichon
BDPV : JEANDRIEU Christian
Departement/Region : France
Re: Production insuffisante.
Messagepar kikchichon » 29 févr. 2012 15:40
JujuY a écrit :Corrige la fiche BDPV pour éviter des recherches inutiles...
L'onduleur SB3000 est un peu juste en tension maximale supportable (600V pour 607V) [Voc à -10° = 33,74 x 15 = 506V x 1,2 = 607V pour respecter la NFC15712-1]
Les tensions relevées sont cohérentes avec une string de 15 panneaux montés en série. Reste à déterminer le modèle exact des panneaux installés sur le toit, car même avec le modèle 185W le productible dépasse les 2980 kWh/an. Il faudrait refaire une simulation avec cet onduleur pour être fixé car le SB3000 est moins bon que le SB3300TL en terme de rendement
Pourtant le Sunny Boy 3000TL est le successeur du 3300TL HC et sur sa fiche technique son rendement maximal est meilleur. Bizarre !
[url=http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=KIKCHICHON Ma fiche BDPV Image[/url]
Messagepar Regismu » 29 févr. 2012 15:45
alors rectifie ta fiche: http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.ph ... kikchichon
et met le lien dans ta signature : viewtopic.php?f=31&t=8262
et pour mettre des photos de tes connections sur le forum: viewtopic.php?f=49&t=6830
kikchichon
Messagepar kikchichon » 29 févr. 2012 15:47
laurent35000 a écrit :Combien de fils venant des panneaux 2 ou 4 (1 strings ou 2) car si 4 fils donc 2 string,c'est pas bon !!
Deux fils
photoHD
Departement/Region : 86
Messagepar photoHD » 29 févr. 2012 16:05
ce n'est pas parce qu'il n'y as que 2 fils d'apparent en bas qu'il n'y as pas 2 string en haut avec des Y ;)
Messagepar JujuY » 29 févr. 2012 18:29
kikchichon a écrit :
crolles a écrit :Dans votre fiche BDPV, c'est indique 3300 TL.
C'est quoi exactement, pouvez vous etes precis ?
Mon onduleur est un SMA Sunny Boy 3000TL. C'est le successeur du Sunny Boy 3300TL HC
Aie Aie. Le Consuel a accepté une telle installation ?
La tension maximale acceptable est de 550V pour le SB3000TL, le coefficient de 20% réclamé par la NFC15712-1 n'est pas respecté !
Il existe (ou a existé) chez SMA :
  • Le SB3300TL
  • Le SB3300 TL HC
  • Le SB3000
  • Le SB3000TL
Merci d'être précis et de mettre à jour votre fiche BDPV pour éviter (aux gentils membres du Forum) de faire du boulot de vérification pour rien, car chacun de ces onduleurs présentent des caractéristiques différentes et surtout de affichages d'informations différents.
kikchichon a écrit :Mon onduleur est un Sunny Boy SB3000.
Relevés Pac et Upv à 10h: 170W et 400V ; à 13h 1498W et 332V
Je n'ai pas de relevé Uac sur cet onduleur.
Ce type d'affichage n'est pas compatible avec un onduleur SB3000TL ! Car l'onduleur SB3000TL affiche tous les paramètres nécessaires sous une forme différente, il suffit de lire le manuel utilisateur
Merci de prendre une photo de l'affichage et de la plaque signalétique et de les publier dans ce sujet
kikchichon
Messagepar kikchichon » 29 févr. 2012 19:13
JujuY a écrit :
kikchichon a écrit :Bonjour,
Mon installateur, NG solaire de Capbreton dans les Landes, qui a déposé son bilan m'avait estimé une production annuelle minimum de de 3399kW. (Je dispose d'un dossier très complet sur son étude). Or avec une année 2011 particulièrement ensoleillée, ma production n'a été que de 2872kWh. Le matériel installé étant à priori de bonne qualité, à moins d'une mauvaise mise en oeuvre, ( panneaux mal reliés par exemple... Mais comment le savoir ?) je ne comprend pas la raison de ces résultats décevant.
Vous trouverez tout renseignement utile concernant mon installation sur le site : http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.ph ... kikchichon
Remarque: il n'y a aucune ombre qui pourrait gêner la production.
Sur ton panneau utilisateur du forum, je préconise d'inscrire ton pseudo BDPV et non pas ton nom...
Ensuite en signature tu peux inscrire le lien vers ta fiche BDPV voir l'aide suivante :
Insérer sa signature (guide pour "les Nuls")
Tu cliques sur "tout sélectionner", ci dessous, puis tu fais ctrl+C
Code : Tout sélectionner
 [url=http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=MONNOMDUTILISATEUR SUR BDPV]Ma fiche BDPV [img]http://www.bdpv.fr/image/logo_bdpv_petit.jpg[/img][/url]
Ensuite tu clique sur ce lien :
ucp.php?i=profile&mode=signature
Tu cliques dans la fenêtre qui est devant toi, puis tu fais ctrl+V.
Tu remplaces la mention "MONNOMDUTILISATEUR SUR BDPV" dans le texte par ton nom d'utilisateur dans BDPV (c'est la partie difficile)
Tu cliques sur "envoyer" et hop, tu as ta fiche BDPV dans ta signature...
Après toutes ces modifs je n'arrive plus a retrouver ma fiche utilisateur sur BDPV !!!
Messagepar lr83 » 29 févr. 2012 19:17
  • Le SB3300TL
  • Le SB3300 TL HC
  • Le SB3000
  • Le SB3000TL
Oui, et il serait bon d'être encore plus précis :
Sunny Boy SB 3000
Sunny Boy SB 3000HF-10
Sunny Boy SB 3000HF-30
Sunny Boy SB 3000TL-20
Sunny Boy SB 3000TL-21
Sunny Boy SB 3300
Sunny Boy SB 3300-11
Sunny Boy SB 3300TL HC
kikchichon
Messagepar kikchichon » 29 févr. 2012 19:24
Je pense qu'il s'agit d'un bug momentané sur le site !
Messagepar JujuY » 29 févr. 2012 19:24
J'ai repris le code exact à mettre en signature :
 [url=http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=kikchichon]Ma fiche BDPV [img]http://www.bdpv.fr/image/logo_bdpv_petit.jpg[/img][/url]
Tu cliques sur "envoyer" et hop, tu as ta fiche BDPV dans ta signature...[/quote]
kikchichon a écrit :Après toutes ces modifs je n'arrive plus a retrouver ma fiche utilisateur sur BDPV !!!
Le site BDPV présente quelques soucis en ce moment il faut être patient.
Dans ta signature actuelle, il manque un crochet droit "]" juste devant "Ma fiche BDPV" et le nom d'utilisateur doit être en minuscule (bien que le site BDPV tolère jusqu'à présent les majuscules)
Messagepar JujuY » 29 févr. 2012 19:27
lr83 a écrit :
  • Le SB3300TL
  • Le SB3300 TL HC
  • Le SB3000
  • Le SB3000TL
Sunny Boy SB 3000
Sunny Boy SB 3300
Là tu chipotes même si tu as parfaitement raison. 8-)
J'ai simplifié volontairement, car en plus le site BDPV ne connaît pas toutes ces variantes et déclinaisons.
Messagepar lr83 » 29 févr. 2012 19:39
J'ai toujours raison ;) :lol: :lol: :lol:
Les caractéristiques de tout ces onduleurs sont bien différentes, en plus y a des avec transfo, transfo HF et sans transfo (et j'ai pas mis les versions US :lol: ) :!: :!:
kikchichon
Messagepar kikchichon » 01 mars 2012 18:16
Je ne peux pas corriger la fiche BDPV car pour l'onduleur SMA je ne peux entrer que celui qui est proposé. C'est à dire le SB3300TL.
Messagepar Regismu » 01 mars 2012 20:58
change de marque et après tu reviens sur la bonne marque pour avoir les autres references SMA
en clair modifie une fois ta fiche avec "n'importe quoi" et après tu remet le bon ;)
Messagepar crolles » 01 mars 2012 22:51
Et bien si, car les panneaux Solar Fabrick 200Wc sont avec 48 cellules seulement, donc Voc = 15x48x0.6=432V à 25C
Et 1.2x432=518.4V, c'est OK
Donc un string et 3000TL-20 ce serait bon.
Mais je pense que les modules 200Wc n'ont jamais été commercialisés, car SolarFabrick n'est pas arrivé à les fabriquer industriellement.
Donc déjà, il y a un smilleblique ici sur l'installation.
Mais qu'est ce qu'il y a sur ce toit ???
philtron
Messagepar philtron » 22 mars 2012 22:59
Salut
Pas de suite de cette affaire? panneau de 170W ou panneau avec une défaillance?
Faudrait regarder l'étiquette du panneau c'est vrai
