Production insuffisante.
kikchichon
BDPV : JEANDRIEU Christian
Departement/Region : France
Messagepar kikchichon » 27 févr. 2012 19:27
Mon installateur, NG solaire de Capbreton dans les Landes, qui a déposé son bilan m'avait estimé une production annuelle minimum de de 3399kW. (Je dispose d'un dossier très complet sur son étude). Or avec une année 2011 particulièrement ensoleillée, ma production n'a été que de 2872kWh. Le matériel installé étant à priori de bonne qualité, à moins d'une mauvaise mise en oeuvre, ( panneaux mal reliés par exemple... Mais comment le savoir ?) je ne comprend pas la raison de ces résultats décevant.
Vous trouverez tout renseignement utile concernant mon installation sur le site : http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.ph ... kikchichon
Remarque: il n'y a aucune ombre qui pourrait gêner la production.
[url=http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=KIKCHICHON Ma fiche BDPV Image[/url]
Re: Production insuffisante.
Messagepar JujuY » 27 févr. 2012 21:43
Je viens de faire une simulation avec Sunny Design 2 (même si certains estiment que ce n'est pas terrible comme outil). J'arrive à une production annuelle de 3 221 kWh à Bordeaux. J'ai supposé que l'onduleur est un SB3300 TL HC
Tu es situé plus au sud, donc plus chaud en été. Quid de la ventilation arrière des panneaux solaires ?
Lorsque l'onduleur est en fonctionnement, quels sont les paramètres DC vers 13h ? (Upv, Ppv)
et les paramètres AC (Pac, Uac) ?
Quelle est la distance entre l'onduleur et le compteur ERDF ? Et quelle est la section (cuivre) du câble entre l'onduleur et le compteur ?
Les relevés mensuels de ta fiche BDPV sont issus du compteur ERDF, ou bien du compteur interne à l'onduleur ?
Pour les ombres, je ne suis pas sûr que l'avancée de toit à gauche, ne provoque pas d'ombre en fin de journée en hiver...
olab
Messagepar olab » 27 févr. 2012 22:54
Non, non! Mais la question reste pertinente ;)
La production devrait tourner vers 3400kWh/an au moins, donc ce que l'installateur avait prévu.
Il faudrait relever demain matin, au tout début de production, la tension DC, le courant DC et la puissance AC.
Refaire la même chose vers 11H30/12h00 et poster les résultats ici :shock:
ImageMon installationImage
Messagepar JujuY » 27 févr. 2012 23:10
Pourtant la fiche BDPV indique une localisation (près de Bayonne) au sud de Bordeaux (point de référence de ma simulation)
photoHD
Departement/Region : 86
Messagepar photoHD » 27 févr. 2012 23:26
ce qui m'étonne c'est que ce sont des solar fabrik incell XM 200Wc alors qu'il n'en ai pas sorti un seul module de l'usine
Messagepar JujuY » 27 févr. 2012 23:33
photoHD a écrit :ce qui m'étonne c'est que ce sont des solar fabrik incell XM 200Wc alors qu'il n'en ai pas sorti un seul module de l'usine
Cela m'étonne, car les Solar-Fabrik - Premium XM 200 sont connus de Sunny Design (le soft a toujours un peu de retard par rapport à la production réelle), et d'après Photon, ces modules sont produits depuis 2010
olab
Messagepar olab » 27 févr. 2012 23:34
Oui mais non ... :P
Bordeaux est dans l'intérieur des terres et régulièrement plus chaud en été (froid en hiver) que la côte de l'océan. Bon, pas de 10° non plus ;)
Messagepar thierry_c » 27 févr. 2012 23:37
pour les sf c'est les prenium 200black qui ne sont pas sortis, mais les blanc sont sortis !!!
si c'est des black alors c'est clair qu'il y ai de forte chance que ce soit des 195 voir même des 190 !!!
olab
Messagepar olab » 27 févr. 2012 23:39
Même en utilisant le rapport 190/200, il devrait rester plus de 3200kWh/an :cry:
Messagepar JujuY » 27 févr. 2012 23:41
kikchichon a écrit :Bonjour,
Sur ton panneau utilisateur du forum, je préconise d'inscrire ton pseudo BDPV et non pas ton nom...
Ensuite en signature tu peux inscrire le lien vers ta fiche BDPV voir l'aide suivante :
Insérer sa signature (guide pour "les Nuls")
Tu cliques sur "tout sélectionner", ci dessous, puis tu fais ctrl+C
Code : Tout sélectionner
 [url=http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=MONNOMDUTILISATEUR SUR BDPV]Ma fiche BDPV [img]http://www.bdpv.fr/image/logo_bdpv_petit.jpg[/img][/url]
Ensuite tu clique sur ce lien :
ucp.php?i=profile&mode=signature
Tu cliques dans la fenêtre qui est devant toi, puis tu fais ctrl+V.
Tu remplaces la mention "MONNOMDUTILISATEUR SUR BDPV" dans le texte par ton nom d'utilisateur dans BDPV (c'est la partie difficile)
Tu cliques sur "envoyer" et hop, tu as ta fiche BDPV dans ta signature...
Messagepar JujuY » 27 févr. 2012 23:44
thierry_c a écrit :pour les sf c'est les prenium 200black qui ne sont pas sortis, mais les blanc sont sortis !!!
Donc Photon se trompe ! Je ne comprends pas. As-tu regardé le lien suivant ?
Messagepar thierry_c » 28 févr. 2012 07:51
ils les ont commercialisé, mais ils ont pas réussi a les produire (je me suis fait planté par solar fabrik pas pu posé les modèles vendu) et depuis quelques mois ils on modifié leur doc technique et le 200 n'apparait plus !!!
Messagepar JujuY » 28 févr. 2012 13:23
Donc le problème est devenu : quel est le modèle de panneau exact installé sur la toiture de kikchichon ?
Une photo de l'étiquette au dos des panneaux ?
Messagepar laurent35000 » 28 févr. 2012 14:14
Combien de fils venant des panneaux 2 ou 4 (1 strings ou 2) car si 4 fils donc 2 string,c'est pas bon !!
Messagepar JujuY » 28 févr. 2012 14:41
Déjà 15 panneaux, ce n'est pas divisable 2, sans conséquence....ou alors c'est de l'incompétence de l'installateur.
L'onduleur SB3300TL n'accepte pas deux strings en parallèle avec ces panneaux (ou cette famille) car le courant devient supérieur aux caractéristiques de l'onduleur. Je suis donc parti sur une configuration en 1 string de 15 panneaux en série.
kikchichon
Messagepar kikchichon » 28 févr. 2012 16:21
JujuY a écrit :Je viens de faire une simulation avec Sunny Design 2 (même si certains estiment que ce n'est pas terrible comme outil). J'arrive à une production annuelle de 3 221 kWh à Bordeaux. J'ai supposé que l'onduleur est un SB3300 TL HC
Mon onduleur est un Sunny Boy SB3000. Il est est situé à environ 40cm du compteur ERDF. Le gros cable noir assez court qui les relie doit faire 11 ou 12 mm de diamètre. Les panneaux sont à 12m.
Relevés Pac et Upv à 10h: 170W et 400V ; à 13h 1498W et 332V
Je n'ai pas de relevé Uac sur cet onduleur.
Les relevés mensuels sur la fiche BDPV sont issus du compteur ERDF. C'est un peu moins sur le compteur de l'onduleur.
Le mur de gauche légèrement plus haut ne provoque pas d'ombre en fin de journée.
Merci pour votre aide.
kikchichon
Messagepar kikchichon » 28 févr. 2012 16:24
Messagepar crolles » 28 févr. 2012 16:36
Dans votre fiche BDPV, c'est indique 3300 TL.
C'est quoi exactement, pouvez vous etes precis ?
Messagepar JujuY » 28 févr. 2012 16:47
Corrige la fiche BDPV pour éviter des recherches inutiles...
L'onduleur SB3000 est un peu juste en tension maximale supportable (600V pour 607V) [Voc à -10° = 33,74 x 15 = 506V x 1,2 = 607V pour respecter la NFC15712-1]
Les tensions relevées sont cohérentes avec une string de 15 panneaux montés en série. Reste à déterminer le modèle exact des panneaux installés sur le toit, car même avec le modèle 185W le productible dépasse les 2980 kWh/an. Il faudrait refaire une simulation avec cet onduleur pour être fixé car le SB3000 est moins bon que le SB3300TL en terme de rendement
kikchichon
Messagepar kikchichon » 29 févr. 2012 15:37
crolles a écrit :Dans votre fiche BDPV, c'est indique 3300 TL.
Mon onduleur est un SMA Sunny Boy 3000TL. C'est le successeur du Sunny Boy 3300TL HC
