Qui peu me donner son avis
ledrag
Departement/Region : Wallonie
Messagepar ledrag » 16 janv. 2012 21:20
J'ai une installation de 13 panneaux sunpower 318 W(E19) un onduleur Kaco 5002
Quand je compare avec des amis, je constate que je produis beaucoup moins. Je vérifie pour l'instant avec mon beau frère qui vient d'activer son installation 12 sunpower 318W et un onduleur sunpower chaque jour il produit par ce temps le double de moi.
Je veux bien croire que l'orientation est importante, mais la je trouve cela un peu fort il a 1 panneau en moins et produit 9kw ce jour et moi 4.5kw avec 1135w en crête cette belle journée ensoleillée.
Qui pourrait me dire ce qu'il en pense.
Depuis le 13 d'août 2011 j'ai produit 832kw j'ai deux string je me demande si un des deux n'aurait pas un souci. Je pensais ouvrir le Kaco regarde ma production et déconnecté un string regarder si la production baisse ensuite changer afin de voir si les deux fonctions que pensez-vous de ce test n'y a il pas un risque pour l'onduleur.
Re: Qui peu me donner son avis
Messagepar Regismu » 16 janv. 2012 21:33
Bonsoir ledrag
Les panneaux sunpower demande un raccordement special du plus à la terre ..cela a t'il été realisé par votre installateur ?
des photos des mises à la terre de votre installation ? des boitiers?
ledrag
Messagepar ledrag » 16 janv. 2012 22:29
Voici les photos de raccordement des string pour la mise a la terre dois-je faire les photos de mon piquet de terre?
Messagepar thierry_c » 16 janv. 2012 22:32
ledrag a écrit :Bonjour,
avez vous un kit de mise a la terre (petit porte fusible sous le kaco !)
il faut mieux faire le test sur le boitier dc que sur l'onduleur !!!
avant tout posez des photos de l'installation !!!
ledrag
Messagepar ledrag » 16 janv. 2012 22:47
Voici d'autre photos encore merci pour votre aide
Messagepar crolles » 16 janv. 2012 22:50
13 panneaux en 2 strings sur un Kaco 5002 ?
Pincez moi, je cauchemarde !!!!!!
max3000w
BDPV : max3000w
Messagepar max3000w » 17 janv. 2012 00:14
Vôtre installateur a mal travaillé c'est inadmissible
Est ce que l'orientation est la même pour tous les modules :?: si oui faites revenir votre installateur, il faut avoir les 2 strings équilibrés 6 et 6 ou 7 et 7 , il faut aussi un kit de mise a la terre des + DC des strings,
Allez voir comment sont raccordés les modules de vôtre beau frère vous comprendrez mieux ce qui cloche dans vôtre installation
Pas étonnant avec des strings déséquilibrés et le kit de mise a la terre des + manquant
Messagepar JujuY » 17 janv. 2012 00:25
ledrag a écrit :Depuis le 13 d'août 2011 j'ai produit 832kw j'ai deux string je me demande si un des deux n'aurait pas un souci. Je pensais ouvrir le Kaco regarde ma production et déconnecté un string regarder si la production baisse ensuite changer afin de voir si les deux fonctions que pensez-vous de ce test n'y a il pas un risque pour l'onduleur.
Avez-vous des notions en électricité pour faire ce type de test ?
Bien lire et comprendre le sujet DANGER DE MORT avant toute intervention. Au moindre doute, posez des questions sur le sujet DANGER DE MORT - les réactions (post mortem ;) )
Messagepar ENR41 » 17 janv. 2012 12:57
crolles a écrit :13 panneaux en 2 strings sur un Kaco 5002 ?
comme dit crolles c est pas la peine de chercher ailleurs là y a problémé
Messagepar flen42 » 17 janv. 2012 13:43
1 ) mise à la terre :
pour ces modules , il faut raccorder le pole positif à la terre ( en intercalant au moins un fusible )
il est évident que votre le pôle positif des modules n'est pas mis à la terre
voyez le manuel Kaco page 15 : il explique clairement comment calber .
le fusible existe déjà , il manque juste quelques cables !!
attention , il faut aussi modifier le paramétrage ( voir page 19 )
sans ce raccordement vos modules se polarisent et ne produisent plus grand chose.
rassurez vous le phénomène est réversible et vos modules ne sont pas cassés .
mon conseil : trouvez un électricien spécialisé en photovoltaïque , qui vous vendra cablera correctement pour la mise à la terre et tout rentrera dans l'ordre.
2 ) raccordement chaines 6+7 :
une hérésie ! pour un onduleur avec un seul régulateur , on cable toujours en parallele des chaines ayant le meme nombre de modules , sinon il y a un déséquilibre des tensions ( 6 mod = 278 V à 20°C et 7 mod = 324 V à 20°C ) : voyez vos cours d'électricité , on apprend cela à l'école.
pour 1 module d'écart on ne détruira pas de matériel mais les performances ne seront pas celles escomptées.
vous avez plusieurs solutions :
soit vous restez comme cela , cela marchera mais 10 à 20 % de moins que le nominal
soit vous achetez et installez un module supplémentaire ( il faut de la place sur le toit et faire un avenant au contrat d'élec
et faites cabler en 2 x 7
soit vous achetez un onduleur à 2 entrées ( avec transfo et kit de mise à la terre ) et restez en 1 x 6 + 1 x 7 mod
bon courage
ledrag
Messagepar ledrag » 17 janv. 2012 18:54
Merci pour toutes vos réponses, hier j'avais envoyé un mail a mon installateur et n'ayant aucune réponse ce soir je lui ai téléphoné. Il ma promis que demain il se renseignait, car parait il il y a plusieurs version de Kaco donc certains ne doivent pas être mis a la terre bref un baratin.mais il reconnait que ma production est faible il devait passé cette semaine pour résoudre mon souci.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant "sans jeu de mots" :P
Messagepar ENR41 » 17 janv. 2012 19:16
il est partenair sunpower c est bizarre son discoure
ledrag
Messagepar ledrag » 17 janv. 2012 20:00
Oui il parait qu'il est partenaire, ou puis-je trouver la liste des partenaires??
Messagepar flen42 » 17 janv. 2012 20:26
la liste des partenaires est disponible en telephonant à sunpower !
EcoPowerSystems
Messagepar EcoPowerSystems » 17 janv. 2012 20:55
vu le delire , le mieux serait quand meme qu il touche plus a rien
tonton54
BDPV : tonton54
Departement/Region : 54
Messagepar tonton54 » 18 janv. 2012 22:05
Bonsoir, je ne suis pas électricien, moi paysan, mais la moindre des choses est de mettre les cables dans une gaine pour les traversée de mur, tout comme au mur d'ailleurs ;) ;) ;)
Messagepar thierry_c » 19 janv. 2012 00:13
mais c'est clair que la il n'y a pas le kit de mise a la terre kaco plus un probleme de string donc c'est normale qu'il y ai un PB !!!
Messagepar JujuY » 19 janv. 2012 09:07
tonton54 a écrit :Bonsoir, je ne suis pas électricien, moi paysan, mais la moindre des choses est de mettre les cables dans une gaine pour les traversée de mur, tout comme au mur d'ailleurs ;) ;) ;)
Exact, ce n'est pas top comme installation électrique.
Pour ledrag, le Consuel est-il passé et il a donné sa "bénédiction" à cette installation ?
Birdy
Departement/Region : 62
Messagepar Birdy » 19 janv. 2012 09:14
ledrag est en Belgique, Yves... ;)
Mon installation de A à Z -
Messagepar JujuY » 19 janv. 2012 09:32
Birdy a écrit :ledrag est en Belgique, Yves... ;)
Exact, je n'avais pas noté :oops:
