dysfonctionnement détecté sur modules scheuten
chamois05
Departement/Region : 05
Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten
Messagepar chamois05 » 24 oct. 2018 18:43
le probleme en courand continu c'est que l'arc électrique peut faire plusieurs dizaines de centimètre.
tu éteint le feu il repart.
tu éteint il repart.
le cas a coté de chez moi.
les pompiers ont pu éteindre qu'après le passage d'un électricien qui a coupé les fils CC en amont.
j'était pas trop pour les micro mais comme a dit Tignous avec des micros il n'y a pas de grosse tension continu.
a plus.
Messagepar tignous84 » 24 oct. 2018 19:45
Les contacts pincés ,ça s'oxyde,se détend ,s’écrouit avec le temps et le climat ...
A mon humble avis,la seule justification du clipsage est le gain de temps en fabrication ...tant pis pour la fiabilité
Y avait t'il au moins de la graisse silicone :(
mirage40
Messagepar mirage40 » 25 oct. 2018 08:13
Telectroboy a écrit :C'est vrai ça?
Il y a t'il eu un cas d'incendie sur toit tuile, ardoise ou bac acier enfin pas un toit de chaume?
J'imagine que ça ne doit pas être évident. Surtout que la chaleur n'est là que tant que le circuit est bouclé. Une fois la boucle ouverte la génération de chaleur s'arrête...
Par contre, le panneau est détruit mais ce n'est qu'un problème financier...
PS :
Mais comme j'ai dit.
- Je vais les ressouder correctement avant montage (et rassurez vous je sais faire! Des cas de systèmes industriels cramés que j'ai réparé et qui tourne encore à l'heure actuelle, j'en ai des 100aines à mon actif et on ne parle pas de 8A petit Ampères...)
Peut être que vous êtes un pro de la soudure mais tenir de tels propos peut pousser d'autres à faire de même avec les conséquences que cela peut entraîner.
Je déconseille fortement toute soudure sur les boitiers Solexus et Kostal !!!
Lafibre
Departement/Region : NL
Messagepar Lafibre » 25 oct. 2018 08:44
tignous84 a écrit :Les contacts pincés ,ça s'oxyde,se détend ,s’écrouit avec le temps et le climat ...
Désolè, mais ce n'est pas très explicite. Qu'appelles-tu contact pincé ?
- un équipement électrique doté d'un fiche mâle que l'on insère dans son homologue femelle ?
- le sertissage d'un câble avec une cosse ?
- autre
"la seule justification du clipsage" => le clipsage de quoi avec quoi ?
Telectroboy
Departement/Region : 08090
Messagepar Telectroboy » 25 oct. 2018 09:08
Le contact vient s'insérer sur une plage d'accueil en cuivre directement prévue sur le PCB.
La cosse vient donc pincer le PCB et cette fine épaisseur de cuivre.
Le câble est effectivement bien serti avec la cosse mais ce n'est pas là que se situe le problème.
Je suis quasi certain qu'en ressoudant ça correctement on élimine tous les problèmes de ces panneaux.
Messagepar laurent35000 » 25 oct. 2018 09:17
Les pistes des boitiers chauffent aussi et finissent par fondre, ca a ete mal dimensionné et il faut recyclé ces panneaux, c'est d'ailleurs pour ca que même le changement complet du boitier préconisé par les assurances n'a pas fonctionné non plus
Messagepar tignous84 » 25 oct. 2018 09:34
- autre
En image ..entre l'extrémité du câble et les plots venant du panneau ,il y a beaucoup d'intermédiaires .
A quoi bon mettre des connecteurs étanches ,le boitier ne l'est pas et il n'y a pas de graisse silicone :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=XA8Xs4VUTLw
Telectroboy
Messagepar Telectroboy » 25 oct. 2018 10:22
Je vais en acheter un et faire ma propre analyse car j'ai beaucoup de mal à vous comprendre.
Les discours et les images ne correspondent pas.
A la vue de la largeur des pistes et du nombre de via ça doit tenir 20 voir même 30A easy.
Par contre souder sur la cosse directement et pas sur la piste... Ca me semble un peu limite.
Messagepar tignous84 » 25 oct. 2018 10:39
A mon avis,il a moyen de faire quelque chose à condition que ce qui sort du panneau soit correct .
ça ressemble à des plots télescopiques ?
Lafibre
Messagepar Lafibre » 25 oct. 2018 11:40
Vu, merci.
Zoom sur le défaut de fabrication de la boite de jonction/boîtier de connexion à l'arrière du PV :
en page 17, 4.2.1.3 de : http://www.qualiteconstruction.com/site ... .pdf_0.pdf
Telectroboy
Messagepar Telectroboy » 25 oct. 2018 12:16
Je viens de voir des images des cartes d'origine sur Google Image. http://neonext.fr/wp-content/uploads/20 ... heuten.jpg
Ainsi que les images infrarouges sur ce site http://www.scheuten-solution.com/
Manifestement seul la connectique est responsable du problème.
C'est simple, j'ai le même appareillage sous la main. Je vais pouvoir faire les mêmes essais en charge Courant max et mesurer la température comme eux.
J'en aurai le coeur net.
mirage40
Messagepar mirage40 » 25 oct. 2018 13:49
c'est quand même dingue que 7 ans plus tard 144 pages consacrées au sujet et ressortent les mêmes âneries
voici encore un message que nous avons reçu début septembre 2018
''panneaux scheuten poses en 2010 par entreprise Voltaya (fermée depuis).
Il avait fait des soudures:"plus de problèmes" a-t-il dit après qu'on l'ai informé de la lettre- mail d'ERDF.
Depuis 15 jours en panne, une autre poseur de panneaux est venu: 1 a grillé les autres vont suivre,
risque d'incendie.
J'adresse un courrier en recommandé à son assurance décennale.
Je suis inquiète car nous n'avons pas encore amorti l'investissement.
Je vous remercie des infos et de l'aide que vous allez m'apporter .''
Alors faites ce que vous voulez mais pas l'apologie de ce type de dépannage sinon je vais demander aux modérateurs de faire le ménage ;)
Messagepar tignous84 » 25 oct. 2018 13:50
Lafibre a écrit :Vu, merci.
Bon document;merci pour le lien :)
Messagepar tignous84 » 25 oct. 2018 13:54
Telectroboy a écrit :Je viens de voir des images des cartes d'origine sur Google Image. http://neonext.fr/wp-content/uploads/20 ... heuten.jpg
On voit nettement que tout se passe au niveau des jonctions clipsées :o
Une cosse sous-dimensionnée ,un sertissage insuffisant ,un boitier non étanche et les contraintes climatiques font le reste ...
Question ..comment font les autres fabricants ????
Modifié en dernier par tignous84 le 25 oct. 2018 15:47, modifié 1 fois.
Telectroboy
Messagepar Telectroboy » 25 oct. 2018 14:30
mirage40 a écrit :Il avait fait des soudures:"plus de problèmes" a-t-il dit après qu'on l'ai informé de la lettre- mail d'ERDF.
Pour moi entre les "on dit", les recommandés des assureurs qui n'y connaissent rien et qui veulent juste protéger leurs fesses, les poseurs de panneaux qui ferment tous à tour de bras et qui ne veulent pas s'engager (comme les assureurs)
Ceux qui ont vu des choses qu'un autre à vu.
Tout ça c'est peanuts.
Je sais très bien comment un plombier ou un électricien soude l'électronique.
Malgré tout, de vraies mesures, des choses faites correctement par des gens qui savent le faire dans ce cas OUI.
Mais relis bien. Je n'ai jamais fait l'apologie de ce type de dépannage!!!
Attention de ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit cette fois ci.
Et oui, je vais tester et je vais faire mes relevés dans les pires des conditions. Et quand je serai convaincu alors j'agirai.
Ca n'engagera que ma responsabilité mais au moins je saurai vraiment ce qu'il en est.
Et si les gens s'en foutent alors tant mieux je garderai ça pour moi.
mirage40
Messagepar mirage40 » 25 oct. 2018 14:38
Vous êtes un inconscient qui ne sait pas que ses écrits peuvent donner de mauvaises idées aux autres.
J'ai participé à plusieurs réunions de l'AQC (si vous ne savez pas ce que c'est google est votre ami) avec des experts reconnus dans la filière du pv qui n'ont pas la même vision que vous. D'ailleurs je ne pense pas vous y avoir croisé.
Faites ce que vous voulez chez vous, mais si il arrive quelque chose, la responsabilité de ce forum et de vous même peut être engagée, et je ne vous défendrais pas ;)
Telectroboy
Messagepar Telectroboy » 25 oct. 2018 14:54
Je ne suis pas un professionnel du photovoltaïque et loin de là.
Je ne fais pas parti du bâtiment et encore plus loin que ça.
Et l'AQC (merci Google) est bien le dernier truc qui me tente, par contre j'étais à ENOVA mardi et je ne vous y ai pas croisé...
(je sais c'est facile mais vous ne connaissez pas ma tête et moi non plus alors parler d'une réunion ou d'un salon
Par contre, je suis tout à fait conscient de ce que je fais.
Et ce que je dis et fais, mon partage d'expérience, n'engage EN RIEN ce forum.
Je ne vois même pas comment ce serait possible d'ailleurs.
Rassures toi! Je n'ai besoin de personne pour me défendre, les avocats et les associations foireuses, j'ai payé une fois et devant l'incompétence générale j'ai tout fait moi même.
Comme je te dis "Jamais mieux servi que par soi-même"
Finalement j'avais écrit un truc mais c'est inutile de répondre alors juste :
OK
canou03
Messagepar canou03 » 25 oct. 2018 14:57
pourquoi tu poses toutes ces questions sur le forum,fais ce que tu veux ou que tu peux et parles après de ton expérience sans essayer de convaincre quiconque
Telectroboy
Messagepar Telectroboy » 25 oct. 2018 15:09
T'as raison.
Sujet clos pour ma part.
gil13
Messagepar gil13 » 09 mars 2019 19:29
Je voudrais partager une info concernant les cartes SYNAIRGIE V3
J'ai une petite installation en Auto-consommation installée en 2015 composée de 6 modules SCHEUTEN occasions équipés de cartes SYNAIRGIE V3
Suite à une production constatée faible ces derniers temps, les cartes viennent d'etre inspectées
Comme lu plus haut dans ce sujet les cartes SYNAIRGIE ne sont pas exemptes de problèmes
Le problème s'est déplacé au niveau de la connexion carte/panneau au niveau du connecteur cylindrique ,soudures fondues ....... :roll:
Voici en 2 photos qui parlent d'elles mêmes ce qui a été trouvé :
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x ... 74beSD.jpg[/img]
