dysfonctionnement détecté sur modules scheuten
Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten
Messagepar ericg » 26 sept. 2018 19:41
On est bien d'accord, les Scheuten sont dangereux en pose intégrée et/ou surimposition.
En pose au sol, face arrière dégagée, ils sont juste sujets à l'autodestruction!
On est d'accord aussi que le meilleur endroit où l'on puisse les trouver, c'est chez PV cycle!
Pour info, il y a encore des annonces sur le bon coin pour des panneaux...à 60€ pièce!
A titre perso, je serai preneur de compte rendu d'expertise qui precise le pourquoi du danger de la conception de la carte: probleme de connexion, dimensionnement du PCB, des composants...
mirage40
Messagepar mirage40 » 27 sept. 2018 08:04
rapproche toi de Antoine Farcot (Autan Solaire) au sud de Toulouse de ma part il te fera passer le résultat des expertises.
Messagepar ericg » 27 sept. 2018 08:09
Merci!
Telectroboy
Departement/Region : 08090
Messagepar Telectroboy » 24 oct. 2018 09:30
Bonjour tout le monde,
Je suis entrain d'étudier la mise en place de modules Scheuten défectueux 16 panneaux de 210Wc que l'on peut trouver sur leboncoin.
Ces modules défectueux me semblent une super occasion.
Je m'explique :
- Je suis ingénieur électronicien avec des années d'expériences et je deale couramment avec des tensions BEAUCOUP plus élevées et des courants bien supérieures.
(Je viens de créer un contrôleur multi tensions pour moteur brushless qui est actuellement en cours de tests et qui supporte les 100A)
Effectivement, les prises (à la vue de vos photos) ne sont pas adaptées pour passer ce courant, c'est un cas assez fréquent même dans le domaine industriel. Et je vais donc les ressouder directement avec un alliage sans plomb ça me permettra d'atteindre une température de fusion plus élevées et moins de risque.
De plus pour les curieux ce qui me motive c'est que je viens de récupérer pour 0€ un onduleur ABB de 6kWc en panne et que je viens de réparer...
Et j'ai trouvé un vendeur de panneaux dans le village de ma copine donc aucun frais de port!
1000€ les 16 modules de 210Wc
Il va me manquer les fixations pour poser ça correctement sur mon toit et roule! Si vous avez des fournisseurs, je suis preneur.
Le but est de faire de l'autoconsommation et changer mon chauffe eau par un thermodynamique. Car il est vieux entartré avec une veilleuse gaz qui consomme 460m3/an !!! Et puis, je n'ai pas la main sur une installation gaz.
Cordialement.
Messagepar thierry_c » 24 oct. 2018 09:38
on trouve maintenant des panneaux neuf a 1300 € le 3Kwc donc je trouve pas ça une très bonne occase ton truc!
apres si c'est histoire de bricolé c'est différent...
Messagepar tignous84 » 24 oct. 2018 09:43
Salut collègue, j'ai monté des fixations en inox et alu de marque Allemande ,cher mais costaud.
Pourquoi un chauffe eau thermodynamique ?
Messagepar ericg » 24 oct. 2018 10:08
Telectroboy a écrit :Et j'ai trouvé un vendeur de panneaux dans le village de ma copine donc aucun frais de port!
On est bien d'accord que le gars te paie 1000€ pour que tu le débarasses des modules? :mrgreen:
Blague à part, c'est clairement pas une bonne affaire!
Pour ce prix là, j'acheterai des modules neufs où des occasions de meilleure qualité!
Telectroboy
Messagepar Telectroboy » 24 oct. 2018 10:30
1300€ les 3kWc neuf??? Je veux bien des infos et des liens...
Je pensais que c'était honnête comme tarif. Mais entre nous, si je peux éviter de bricoler alors dans ce cas autant partir sur autre chose.
Donc non 1000€ les 16 à ressouder! 65€ l'unité.
Je veux bien des liens si vous avez je suis preneur!
Telectroboy
Messagepar Telectroboy » 24 oct. 2018 10:46
tignous84 a écrit : Pourquoi un chauffe eau thermodynamique ?
Bah pourquoi pas? C'est efficace et ça va me permettre de mieux ventiler mon garage qui est un peu humide.
Je ne sais pas tu as des propositions?
Je suis à l'écoute :)
PS: Ton vendeur allemand c'est wattuneed?
Messagepar Regismu » 24 oct. 2018 10:54
ça va surtout le refroidir ton garage ..
combien tu le payes ton ballon thermo ?
tu as fait un calcul sur le RSI ? :?
Messagepar tignous84 » 24 oct. 2018 11:30
YES
Telectroboy
Messagepar Telectroboy » 24 oct. 2018 11:35
(Hors sujet)
Regismu a écrit :ça va surtout le refroidir ton garage ..
En effet, ça va le refroidir mais surtout le ventiler, je pompe l'air chaud dedans et je rejette le froid dehors.
Regismu a écrit : Combien tu le payes ton ballon thermo ?
900€
Regismu a écrit : tu as fait un calcul sur le RSI ?
Régime social des indépendants? Non pas du tout...
tignous84 a écrit :YES
OK merci
(/Hors sujet)
Bref, pour en revenir au Scheuten, je n'ai pas trouvé moins cher ou approchant en neuf.
Quelqu'un peut me donner des infos?
Il me semble que la problématique c'est juste la connectique et pas le panneau en lui même. Donc ils ne sont pas si mauvais que ça!
Messagepar Regismu » 24 oct. 2018 11:40
RSI = retour sur investissement ;)
Telectroboy
Messagepar Telectroboy » 24 oct. 2018 11:46
Regismu a écrit :RSI = retour sur investissement ;)
Oui, je me suis fait un tableau assez complet en comptant même le volume consommé par la veilleuse!
Je tombe sur 4 ans!!! Ca me parait honnête.
Messagepar Regismu » 24 oct. 2018 12:15
le temps .. que tu le changes :mrgreen: :mrgreen:
Telectroboy
Messagepar Telectroboy » 24 oct. 2018 12:20
Tu crois? Pourquoi?
A cause des Scheuten?
Quel est ton RETEX là dessus?
Explique moi stp!
Messagepar laurent35000 » 24 oct. 2018 12:55
Pour rester sur les boitiers, une boite a changer les boitiers en cause, et c'etait meme validé par les assurance, résultat, même soucis quelques mois apres.
C’est ta vie mais pense a tes proches qui eux ne sont peut être pas joueur et même si tu t'en sort et eux avec en cas d'incendie, pas gagné que les assurances te suivront(surtout si tu déclares rien)
Messagepar tignous84 » 24 oct. 2018 14:22
Question :connait on un cas d'incendie causé par ces panneaux en superposition ?
Je suppose que non ,puisque le fil date de 2011 :o
Messagepar laurent35000 » 24 oct. 2018 15:06
Pas certains non plus que les personnes apres avoir tout perdu est envie d'en parler, ils doivent avoir une peu la haine des panneaux
Telectroboy
Messagepar Telectroboy » 24 oct. 2018 16:27
C'est vrai ça?
Il y a t'il eu un cas d'incendie sur toit tuile, ardoise ou bac acier enfin pas un toit de chaume?
J'imagine que ça ne doit pas être évident. Surtout que la chaleur n'est là que tant que le circuit est bouclé. Une fois la boucle ouverte la génération de chaleur s'arrête...
Par contre, le panneau est détruit mais ce n'est qu'un problème financier...
PS :
Mais comme j'ai dit.
- Je vais les ressouder correctement avant montage (et rassurez vous je sais faire! Des cas de systèmes industriels cramés que j'ai réparé et qui tourne encore à l'heure actuelle, j'en ai des 100aines à mon actif et on ne parle pas de 8A petit Ampères...)
