erreur E031 Aurora Power one
jay80
Departement/Region : 80260
Messagepar jay80 » 11 oct. 2018 13:43
voilà comme beaucoup d'entre vous d'après mes recherches j'ai cette erreur depuis hier matin.
Erreur E031 sur un onduleur Aurora Power one
j'en compte 3 sur mon installation que je n'ai pas faite installée car j'ai acheté la maison cette année comme ça.
d'après d'autre post j'ai vu qu'il était possible de remplacer un composant interne.
j'aimerais savoir comment procéder surout niveau sécurité pour etre sur que lors du démontage mon onduleur ne soit plus alimenté.
si quelqu'un peut m'aider ce serait super
:D
Re: erreur E031 Aurora Power one
Messagepar JujuY » 11 oct. 2018 16:28
Oui l'erreur E031 signale un défaut au niveau de l'un des 4 relais de couplage au réseau AC. Je préconise de remplacer les 4 relais pour repartir dans des conditions "nominales".
Pour être en sécurité lors d'une intervention sur un onduleur PV, il faut couper à la fois la source AC (disjoncteur de branchement Enedis et disjoncteur de protection 30 mA) et la source DC (sectionneur DC s'il est présent) puis de déconnecter tous les connecteurs DC en entrée de l'onduleur. La pose d'un dispositif de condamnation adapté au disjoncteur différentiel de protection, permet d'intervenir sans risque de l'intervention d'un tiers
jay80
Messagepar jay80 » 11 oct. 2018 16:52
tout d'abord merci pour ta réponse,
moi aussi je pense qu'il faut mieux remplacer les 4.
je met deux photos de mon installation, peux tu me dire eventuellement si c'est bien ce que j'ai entouré que je dois désactiver?
est il preferable d'intervenir en soirée quand les panneau s'éteignent tout seul?
sur la premiere photos dans le boitier entouré en bleu il y a écrit disjoncteur différentiel et a coté protection + parafoudre
quand je désactive les 2 , l'onduleur est toujours en fonctionnement mais me met une autre erreur en plus
dois je désactiver ce que j'ai entouré en rouge ce qui je pense dois désactiver tous le système non?
merci encore pour votre aide
Rectification des balises images (mais ce n'est pas merveilleux)
Yves pour la modération
Messagepar Regismu » 11 oct. 2018 17:05
fait des photos de tes boitiers porte ouvertes
tu n'as pas de boitier Dc ?
jay80
Messagepar jay80 » 11 oct. 2018 18:40
ok, je vais en faire ce soir,
c'est quoi boitier DC? ca ressemble à quoi?
Messagepar Regismu » 11 oct. 2018 18:55
comme les boitiers Ac mais en courant continue : entre les modules et l'onduleur
jay80
Messagepar jay80 » 11 oct. 2018 21:20
jay80
Messagepar jay80 » 12 oct. 2018 21:43
bon je ne sais toujours pas comment exactement arreter correctement pour pouvoir démonter sans risques. :shock: :lol:
Messagepar Regismu » 12 oct. 2018 22:05
si tu n'as pas de boitier DC fais très attention car tu ne peut pas isoler ton onduleur :?
Messagepar JujuY » 12 oct. 2018 22:26
Regismu a écrit :si tu n'as pas de boitier DC fais très attention car tu ne peut pas isoler ton onduleur :?
Il suffit de déconnecter les connecteurs un par un après avoir couper le circuit AC (--> annulation du courant DC, on peut alors déconnecter les connecteurs sans risque (sauf en mettant un tournevis dans les connecteurs))
Messagepar flen42 » 13 oct. 2018 06:34
1ere photo : boitier entouré en bleu = coupure sorite onduleur en tension alternative 230 V
il y a un boitier au dessus : faire une photo boitier ouvert , normalement ce doit être un boitier de coupure DC tension continue venant des panneaux
pour couper on ouvre le AC puis le DC , pour mettre en service on ferme le DC puis on ferme le AC
en l'état actuel si vous ouvrez uniquement le AC ,alors l'onduleur est toujours alimenté par le DC ( la source c'est le soleil ) donc il vous sort un message d'erreur indiquant qu'il ne peut pas se coupler au réseau AC.
jay80
Messagepar jay80 » 13 oct. 2018 09:17
ok je ne pense pas avoir de boitier pour le DC
je remets les photos de toutes l'installation
j'ai une manette sous l'onduleur est ce que ce n'est pas ça qui coupe l'alim DC??
merci pour votre aide en tout cas
Messagepar JujuY » 13 oct. 2018 10:01
Oui la manette sous les onduleurs, c'est le sectionneur DC. Donc tu le manœuvres à l'ouverture avant de déconnecter les connecteurs DC (MC4).
Tu commences par l'ouverture du côté AC
jay80
Messagepar jay80 » 15 oct. 2018 15:35
bon je n'ai pas encore essayer de démonter,
je cherche les relais, apparement ce qui correspond c'est ça
AZ2150W-1AE-12DEFT
il n'y en a plus de dispo chez conrad, alors je voulais savoir si qqun pouvait me dire si cette réf
peut correspondre : AZ2150W-1AE-24DEFT
je ne suis pas sur même si ça a l'air d'etre identique au niveau gabarit....
Messagepar JujuY » 15 oct. 2018 15:47
jay80 a écrit :bon je n'ai pas encore essayer de démonter,
AZ2150W-1AE-12DEFT
Non cela ne correspond pas car la tension nominale de la bobine est en 24V alors que c'est du 12V qui est attendu
jay80
Messagepar jay80 » 15 oct. 2018 15:58
ok c'est ce que j'avais vu mais je n'étais pas sur merci
je vais essayer de trouver ça ailleurs même s'il y a beaucoup de rupture sur ces relais ca veut tout dire :shock:
edit: j'en ai pris 5 (1 en +) sur ebay en allemagne pour 30€ fdp inclus
jay80
Messagepar jay80 » 20 oct. 2018 11:56
pour vous tenir au "courant"
j'ai réussi à réparer la panne de mon aurora power one, merci à electronlibre28 qui m'a bien aidé !!
je joint la photo
merci encore !!!
c'est cool de voir que tout fonctionne de nouveau !!!
Messagepar JujuY » 20 oct. 2018 12:19
Super, retour en production 8-) :sun:
Et à l'intérieur de la bête qu'as-tu trouvé ? (mauvaise soudures sur les relais ?) Quelle était la référence des relais déposés ?
jay80
Messagepar jay80 » 21 oct. 2018 20:52
c'était une soudure a refaire !!!
il a fallu gratter un peu autour du point noir et refaire une soudure bien propre !!!
