5320 Wc sous le soleil de Fonsorbes (31)
Re: 5320 Wc sous le soleil de Fonsorbes (31)
Messagepar Regismu » 06 sept. 2009 12:08
alors le lien a mettre dans ta signature:
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=ericg
Image Image
Messagepar ericg » 06 sept. 2009 14:02
C'est fait!
Messagepar ericg » 16 sept. 2009 14:45
Alors la suite:
-reception du certificat d'assurance de la Macif (responsabilite civile) debut septembre.
-signature du devis de deplacement de mon compteur actuel avec ERDF.
-demande de devis pour le PV effetue par mon installateur, retournee par ERDF le 07/09 pour cause de formulaire de demande de collecte modifie a refaire. Renvoyee illico avec le nouveau formulaire.
Neanmoins, malgre l'absence pour l'instant du devis de raccordement PV, ERDF a planifie les travaux de deplacement du compteur en meme temps que l'installation des compteurs PV pour le 20 et 21 octobre!
L'installation du PV ne sera certainement pas encore debutee! Tant mieux, il ne restera plus que le raccordement final!
Eric
Messagepar ericg » 15 oct. 2009 11:10
Et on continue,
-Visite demain de la societe pour definir exactement l'installation,
-deplacement de mon compteur actuel et installation des compteurs PV le 20/10
-reception du materiel de Centrosolar directement chez moi fin octobre
-installation planifiee a partir du 23/11, je n'ai pas de dispo avant et je tiens a etre present.
Ca avance!
Eric
Messagepar ericg » 21 oct. 2009 15:25
Gros chantier hier avec le demplacement de mon compteur et la pose des compteurs PV.
Pour l'anecdote, je n'ai pas recu le devis pour le raccordement PV...
Mon compteur avant (dans le bloc de gauche)
Et comme je recupere le bout de terrain jusqu'au piquet, il a fallut le deplacer et le remplacer par un electronique, installe dans la maison.
Donc petite tranchee pour aller jusqu'au poteau:
Pose d'une borne a l'angle du futur mur:
reprise sur l'aerien
Et pose des compteurs a l'interieur:
Pose de l'installation a partir du 23/11!
Eric
Messagepar ericg » 04 nov. 2009 20:28
Grosse livraison de Centrosolar ce matin: 28 panneaux P190, les abergements, l'onduleur SMA 5000TL20, la quincaillerie diverse et variee, autant dire que je ne vais pas bricoler jusqu'au 23 date du debut de l'installation tellement l'atelier est plein!
Eric
Messagepar ericg » 02 déc. 2009 00:17
Allez, avec une semaine de retard, debut de l'installation le 30/11.
Deja, meteo pourrie prevue, on va jongler.
Donc, le 30/11:
Il pleut...
Pose de l'onduleur, preparation des cablages a l'interieur, petite journee
Aujoud'hui, le 01/12
Depose des tuiles (420...)
Ca fait un gros trou!
Puis pose d'un lattis en planches a la place des liteaux un peu ages
et depose des liteaux
puis pose de l'ecran sous toiture
et enfin pose des planches verticales sur lesquelles vont se fixer les crochets du systeme Solrif des panneaux Biosol
La nuit tombe, bachage du faitage, repose des tuiles laterales sur l'ecran et debut des premieres averses.
La suite demain, averses legeres pour la matinee, degage l'apres midi, le cablage est deja passe, tout devrait etre fini demain soir...
Messagepar ericg » 02 déc. 2009 20:30
Aujourd'hui (presque) fin de la pose du champ solaire, presque car il manque l'abergement gauche, les panneaux etant poses en rive, il faut refaire de toles a la demande.
Quelques photos:
A 11:00
Et puis ce soir:
Le champ etant plutot grand, il a fallut deposer la faitiere complete pour poser proprement les abergements.
A ce propose, un bemol sur le type de montage des abergements hauts, ils necessitent le percage des cadres des modules pour mettre des vis autoforeuses a rondelle etanche.
Les poseurs, habitues a du Photowatt ont ete surpris car le montage photowatt est moins intrusif et tout aussi etanche (blocage de la tole dans les crochets de tenue des modules. De plus, les toles sont solidarisees entre elles par un systeme d'emboitement (pince "male/femelle) alors que sur Photowatt, il s'agit d'une piece rapportee qui coulisse sur les pinces des abergements. Nous verrons dans le temps mais c'est un poil moins esthetique que je ne m'y attendais.
D'un autre cote, ce n'est pas visible vu du sol!
Il reste a raccorder les strings a l'onduleur et poser le boitier AC et ensuite les fusibles!
Eric
Messagepar Regismu » 02 déc. 2009 22:01
et le boitier DC avec les protections? Image Image
Messagepar ericg » 02 déc. 2009 23:22
Les protections sont integrees a l'onduleur a priori...
Edit: le sectionneur est integre, pas de parafoudre prevu cote DC.
Ce n'etait pas note au devis de facon detaillee et je n'y ai pas fait attention.
Je poserai la question demain.
Par contre j'ai 2 string, donc un parafoudre par string je suppose?
Eric
Messagepar Regismu » 02 déc. 2009 23:39
oui Image et l'interrupteur/sectionneur permet d'isoler completement l'onduleur Image
Messagepar ericg » 02 déc. 2009 23:43
Desole, j'ai edite apres ton message.
Donc oui, pas de parafoudre cote DC, et apres diverses verifications, la poignee sectionneur des SMA permet d'isoler le champ solaire de l'onduleur, il ne reste qu'a debrancher les connecteurs sans y mettre un tournevis...
Pour le parafoudre, je vais avec l'installateur pour les rajouter en option.
Eric
Messagepar Regismu » 02 déc. 2009 23:49
la poignee sectionneur de l'onduleur (ESS) est une piece d'usure ..donc ne pas la manipuler trop souvent car elle sera a changer ...
Messagepar ericg » 02 déc. 2009 23:52
Elle est donnee pour une 50aine de manipulations donc il y a de la marge.
Mais effectivement, les contacts sont a surveiller.
olab
Messagepar olab » 02 déc. 2009 23:57
Elle durera d'autant plus que la coupure sera effectuee APRES arret de l'onduleur (coupure du disjoncteur AC), sans courant, pas d'etincelles ! Image
ImageMon installationImage
Messagepar ericg » 03 déc. 2009 00:07
Cela me semble une evidence, qu'il est bon de rappeler! Image
Messagepar JujuY » 03 déc. 2009 00:45
ericg a ecrit:Elle est donnee pour une 50aine de manipulations donc il y a de la marge.
50 coupures en charge, c'est a dire en tirant un arc, ou bien en enclenchement sur un court-circuit.
En manoeuvre a vide, je suppose que c'est beaucoup plus.. Image
Messagepar ericg » 03 déc. 2009 01:03
Je ne sais pas, mais je ne compte pas debrancher les panneaux au quotidien, donc cela devrait suffire!
Messagepar ericg » 05 déc. 2009 10:21
Allez, derniere ligne droite!
Papier faxe a ERDF mercredi soir pour la declaration de fin d'installation.
vendredi matin, je les appelle pour confirmer la bonne reception, validation du dossier et la personne m'annonce un rappel par un technicien sous 10 jours pour prendre rendez vous pour les fusibles.
L'apres midi, coup de fil, "Bonjour, je suis dans votre coin lundi, est ce que vous etes dispo pour le raccordement a 10 heures"!
Donc plus que 2 jours a attendre pour devenir officiellement producteur!
Eric
Messagepar ericg » 07 déc. 2009 12:40
Ca y est Image Image Image Image Image Image
Je produis depuis ce matin 10:30!
Montre en main, il a fallu 5 minutes pour deplomber, mettre les fusibles, replomber et enclencher le disjoncteur.
Apres une phase d'initialisation, la production a commence a grimper tout doucement passant de 144W a 900W. Je suis ensuite parti travailler, le soleil commence a pointer le bout de son nez, je verrais ce soir la production de la journee!
Il ne reste plus que l'abergement gauche a faire quand les toles sortiront de l'atelier (faconner a la demande car montage en rive), prevu fin de semaine et la livraison du Sunny Beam Bluetooth, differee a fin janvier pour cause de dispo.
Eric
