Mon projet sur Albi (81)
Re: Mon projet sur Albi (81)
Messagepar silicium81 » 30 mai 2018 17:47
Linky est installé sur le 3kWc... :roll:
Un sagem S12C........5 ouf ;)
J'ai pu conserver l'ancien compteur de production, il va être facilement surveillé le bougre :twisted: et la teleinfo via le logiciel 'dauguet' continue ainsi à fonctionner sans que David n'ai besoin de changer quoique ce soit ;)
Messagepar jlj83 » 30 mai 2018 19:17
bravo :sun:
en surveillant le SAGEM version 5, tu pourras nous dire si il fonctionne bien ou pas.
Messagepar silicium81 » 12 sept. 2018 09:44
Bilan du sagem V5 après plus de 1500 kWh comptés: Le CBE à compté exactement le même nombre de kWh :!:
entre les 2 la différence est donc inférieure à 1/1500 soit 0,07 %
Je trouve étonnant une telle répétabilité des mesures !
Messagepar alexi92 » 12 sept. 2018 09:52
pour une fois que tout concorde, faut pas se plaindre...bien au contraire :sun: :sun:
Messagepar JujuY » 12 sept. 2018 13:39
silicium81 a écrit :Bilan du sagem V5 après plus de 1500 kWh comptés: Le CBE à compté exactement le même nombre de kWh :!:
Il y a un nain qui, toutes les nuits, fait un appui sur le bouton du CBE et qui reporte au linky le résultat de l'affichage pour recaler le Linky :lol:
Messagepar silicium81 » 12 sept. 2018 13:54
:sun: :D
Messagepar laurent35000 » 13 sept. 2018 10:38
Juste pour info, je compte bien faire la même chose, est ce toi qui a câbler ou est ce le technicien qui a accepté de laisser les deux compteurs ?
Messagepar silicium81 » 13 sept. 2018 10:51
Ayant échoué à conserver le CBE triphasé de consommation, ma stratégie à évolué ;)
Les compteurs sont dans la maison donc changement sur rendez-vous:
Quand le technicien s'est présenté je lui ai annoncé la couleur: je ne vous laisse rentrer dans la maison que si vous vous engagez à oublier l'un des 2 compteurs CBE :mrgreen:
Après explication de la raison (surveillance du linky et nécessité d'une sortie téléinfo du type CBE pour continuer mes relevés, il a accepté le deal 8-)
Au final, il a même oublié les 2 compteurs... J'ai installé le CBE de production en série dès son départ. 8-)
Messagepar laurent35000 » 13 sept. 2018 10:59
Ok, je vais donc tenter la meme chose, un linky en mode historique sur la maison en conso et un linky sur la prod si le vieux compteur reste en place (ou celui de non conso) sinon, il repart avec ces Linky :D
Et sous reserve e,nn plus que ce ne soit pas des LINKY sagem 3 mais bien des 5 ou des itron
