poser les panneaux bord à bord?
wallaye
Messagepar wallaye » 16 avr. 2019 17:40
J'ouvre ce fil pour parler de mon install qui en est à son jour 2
Le jour 1 j'ai acheté les 10 panneaux 270Wc + 5 MO YC500i
Et j'ai rempli la demande de CACSI
Je commence à construire les "tretaux" qui vont faire ma base au sol, et j'ai besoin de savoir si je peux faire se toucher les bords longs des panneaux !
C'est déconseillé? Conseillé?
Merci de cette première réponse, je vais aussi poser une photo en suivant
wallaye
Re: poser les panneaux bord à bord?
Messagepar wallaye » 16 avr. 2019 18:00
et pour le coup j'ai une autre question: vu que je peux lire ma conso instantanée de mon compteur edf via un arduino, je peux simplement poser 2 panneaux avec un YC500i et une prise male domestique au bout, branchée dans une prise de la maison? (elle est seule sur sa ligne et au bout ya un differentiel 20A)
ceci afin de tester les panneaux 2 par 2, le jour où je les recevrai :)
Messagepar thierry_c » 16 avr. 2019 19:37
non il faut prévoir un minimum de place pour la dilatation entre les modules !!!
Messagepar flen42 » 16 avr. 2019 20:34
Dilatation aluminium 25 10-6
Soit de -20 à + 60 = 80degre
Donc 80 x 25 10-6 = 2 mm/m
Pour un panneau de 1x1,60m on a dilatation 2 et 3 mm. donc je confirme ce que dit Thierry.
Autre critère : la ventilation du panneau. L’usage Est de mettre 20mm afin de permettre à l’air De passer tout autour des panneaux.
wallaye
Messagepar wallaye » 16 avr. 2019 21:39
ok merci pour cette premiere réponse
