Installation Jeje 32600
jeje32600
Departement/Region : 32
Messagepar jeje32600 » 14 mars 2019 21:54
Comme demandé, voici une présentation de mon installation.
Si elle n'est pas au bon endroit, merci de la déplacer.
j'ai prévu de poser 8 panneaux de 270Wc sur le toit (10°) de mon garage distant de 25m de mon habitation et relier par un câble enterré 2*25².
Chaque panneau sera connecté à un micro onduleur IQ7.
J'ai fait une courbe moyenne de ma consommation sur 1 mois mais je ne sais pas comment l'attacher à mon post.
Dans tous les cas je suis au alentour de 600W en bruit de fond la journée. Pour absorber le surplus de ma production je prévoie d'utiliser le cumulus
Cette analyse a été faite sur février mars par contre en été j’aurai la piscine qui contribuera à adsorber mon surplus de production.
Si j'ai bien compris il existe des systèmes pour injecter dans le cumulus (résistance) le surplus et rien d'autre.
Pour ma Zoé, elle ne sera pas à la maison au moment ou les panneaux produiront sauf le week-end.
Je voulais aussi installer un réchauffeur de piscine au cas ou mon cumulus serait à la température de consigne afin de délester mon surplus.
je ne sais pas si tout cela est faisable car le cumulus et la piscine ne sont pas sur le même tableau (1 à la maison l'autre au garage).
Voila je pense que je vous ai tout dit.
Vous en pensez quoi?
Merci pour vos conseils éclairés au :sun: :D
jeje32600
Re: Installation Jeje 32600
Messagepar jeje32600 » 17 mars 2019 18:51
je me pose des questions sur la protection de ma future installation (2,4kW).
J'ai en réserve dans mon tableau un disjoncteur tétrapolaire 40A courbe C et un inter différentiel tétrapolaire type A 30mA 40A.
Puis-je les utiliser pour protéger mon installation PV même si je n'utilise qu'une phase ou bien la protection 40A est trop importante pour mes 2,4kW?
Merci pour vos retour
Rene29
Departement/Region : Finistere
Messagepar Rene29 » 18 mars 2019 17:00
Bonjour Jeje
Je suis à peu pres dans le même projet de configuration que toi.
Personellement je trouve un peu juste d'alimenter le tableau par un cable en 2X2,5. Mini j'aurais mis du 4 mm
Aprés je ne suis pas specialiste non plus
René
jeje32600
Messagepar jeje32600 » 18 mars 2019 20:59
Bonsoir René,
En ce qui me concerne il me reste du 6² en stock donc je vais mettre du 6².
En plus les panneaux seront à 5 m du tableau donc très très largement suffisant même si je fais évoluer ma puissance.
Par contre pour la protection je voulais utiliser mes 40A en stock mais je pense qu'ils sont trop puissants. je vais passer avec du 20A.
D’après les abaques, avec du 2,5² tu peux aller jusqu’à 4500W si distance inférieure à 19m. Avec du 4² c'est 6000W si inférieur à 23m.
Je ne suis pas un expert mais je pense qu'il y à des électriciens sur ce forum qui pourront répondre.
Jéjé
