Gestion surplus sur 3 radiateurs puis réchauffeur piscine
Re: Gestion surplus sur 3 radiateurs puis réchauffeur piscine
Messagepar alexi92 » 13 mars 2019 15:22
Tignous84...il n'est jamais trop tard... :lol: :lol:
Messagepar alexi92 » 13 mars 2019 15:24
Bon les Solarworld sont excellents...quand même :!:
JoggerLaurent
BDPV : Joggerlaurent
Messagepar JoggerLaurent » 14 mars 2019 08:26
En gros, une version V1 avec un seul SRR est suffisant pour ce que je veux faire :?:
Ma devise: Rien ne sert de courir, il faut partir à point
JoggerLaurent
Gestion surplus sur 1 radiateur
Messagepar JoggerLaurent » 28 avr. 2019 16:44
J'ai installé l'optimiseur avec 1 seul voie.
Au début, je pensais qu'il marchait pas comme prévu. Je m'explique, lorsque j'avais du surplus, il (l'optimiseur) dérivait bien sur le radiateur, mais la consommation globale donné par le Linky était toujours assez élevé. C'est à dire environ 2 A en I Instantanée et 400 VA en Puissance Apparente. J'ai donc pensé que l'optimiseur dérivait le surplus et consommais jusqu'à 400 VA ! Ce qui n'aurait pas été top :!:
Mais j'ai observé que l'index HP en KW (et non en VA) ne s'incrémentait que très lentement lorsqu'il y avait passage par l'optimiseur, alors que pour les même valeurs 2 A et 400 VA s'incrémentait vite lorsque qu'il n'y as pas de surplus. Et si je comprends bien cette différence est due au fameux cosinus Phi. C'est bien cela :?:
Sinon, j'ai un petit souci avec mon radiateur. En effet, si je le branche en direct sur le secteur je consomme 6.9 A, alors que via l'optimiseur il ne consomme au maxi de 4.2 A. Même si j'ai 10 A de dispo en surplus. Au début vers 1A de reçu, l'afficheur ne s'allume pas mais il chauffe très légèrement. Vers 3 A, l'afficheur s'allume.
Il s'agit d'un radiateur Campa rayonnant à Inertie contrôlé par un thermostat électronique avec sécurité thermique. Quelqu'un à une idée pour que je puisse atteindre la capacité maxi de mon radiateur :?:
Cordialement à tous et bon fin de week-end,
Laurent
guy9533
BDPV : guy9533
Messagepar guy9533 » 29 avr. 2019 07:52
Bonjour il ne faut pas de thermostat électronique ni sur le CES
Il faut le schunter
JoggerLaurent
Messagepar JoggerLaurent » 30 avr. 2019 09:56
C'est le seul moyen :?:
J'ai une sécurité thermique connectée au thermostat et la désactivée me fait un peu peur :!:
guy9533
BDPV : guy9533
Messagepar guy9533 » 30 avr. 2019 14:47
Peut être conservé la sécurité thermique et schunter uniquement le thermostat
Car le SSR1 fonctionne avec un courant tronquer
Pour bien fonctionner il faut un thermostat mécanique
JoggerLaurent
Messagepar JoggerLaurent » 02 mai 2019 09:45
Merci pour ce conseil.
Autre question: J'aimerais remplacer le petit dissipateur fourni avec le SRR avec un plus gros, car je trouve qu'il chauffe beaucoup alors que je n'injecte pas encore tout mon surplus (1500 W sur 3000).
Il y a 2 ou 3 semaines, j'avais trouvé dans un des posts un lien vers un dissipateur mais, je n'arrive pas à le retrouver :!:
Quelqu'un as -t- il une référence ou mieux un lien avec un dissipateur plus performant :?:
Bonne journée,
Laurent
guy9533
BDPV : guy9533
Messagepar guy9533 » 02 mai 2019 13:45
Il faut chercher sur aliexpress il y en a
https://nsm09.casimages.com/img/2019/02 ... 139803.jpg
JoggerLaurent
Messagepar JoggerLaurent » 03 mai 2019 09:52
Merci, je viens d'en commander un.
JoggerLaurent
Messagepar JoggerLaurent » 15 mai 2019 08:47
Je viens de finir l'installation physique de mon réchauffeur de piscine :D
Mais, j'ai un petit souci :evil:
En effet, l'optimiseur fonctionne bien sur mes radiateurs et sur mon réchauffeur lorsqu'il est branché en direct sur l'optimiseur.
Mais, lorsque je met le réchauffeur dans ma piscine qui est à 38 mètres, j'ai un compteur d'énergie (DRS155B) qui me donne ma production solaire via le serveur WES qui devient fou et me donne des variations de production solaire de 0 à 24 000 W d'une seconde à l'autre :!:
Par contre le réchauffeur fonctionne bien et l'optimiseur aussi. J'ai juste cette perturbation :cry:
Quelqu'un à une explication :?:
Et surtout une solution :?:
Bonne journée :sun:
JoggerLaurent
Messagepar JoggerLaurent » 15 mai 2019 15:08
Une précision, j'ai refait un test avec une rallonge qui est tout aussi longue et je n'ai pas cette perturbation. La différence entre les 2, c'est que le câble qui pose problème est en 6 mm2 et qui passe via le grenier, la cave et est dans la même gaine que des câbles de température et RS485. Je ne sais pas si cela aider pour le diagnostics :?:
