Projet autoconsommation au sol
chamois05
Departement/Region : 05
Re: Projet autoconsommation au sol
Messagepar chamois05 » 24 févr. 2019 23:08
Ton câble de 2.5 carré qui vas du cabanon à la maison il est enterré ?
chamois05
Messagepar chamois05 » 24 févr. 2019 23:14
Ton Solax il a 2 trackers, tu a qu'à mettre 2 orientations,
Sud est et sud ouest.
fred3575
BDPV : none
Messagepar fred3575 » 24 févr. 2019 23:20
Oui il est enterré.
Pour l'idée de la double orientation, ça me paraît juste... Génial !
Je vais essayer de simuler ça !
Merci !
fred3575
BDPV : none
Messagepar fred3575 » 25 févr. 2019 00:19
Bon alors j'ai fait mes petites simu.
Avec une simu basique :
- inclinaison de 30 degrés
- azimut de 30 degrés vers l'ouest (oui j'orienterais mes panneaux dans cette direction)
=> j'obtiens 3320 kwH / an
Si j'oriente les PV plein sud, je gagne à peine : 3420 kwH / an (soit environ 3%).
Par contre orienté plein ouest, je tombe à 2720, soit -21%
Ça montre qu'il suffit d'être "en gros" vers le SUD pour avoir du rendement.
Ensuite ce que j'ai fait : j'ai fait une simu en faisant varier l'inclinaison des PV de 0 à 90, par pas de 10 degrés. J'ai les chiffres de production pour chaque mois, j'ai donc déterminé l'inclinaison idéale en fonction du mois de l'année : en gros il faut décaler de 10 degrés chaque mois (+10 degrés par mois pendant 6 mois, puis -10 degrés par mois pendant 6 mois).
MAIS : en faisant ça, au global, on ne gagne que 4% de rendement sur l'année.
Evidemment, l'hiver on gagne 16%, mais sur une production qui de toutes façons reste faible (car soleil peu présent bien sûr)
Donc pour moi l'enjeu est de gagner 3% en tentant de viser le plein sud (compliqué), et encore 4% en installant une inclinaison variable (manuelle bien sûr, avec une manivelle).
Je m'attendais à ce que les résultats soient plus sensibles aux conditions d'installation, mais ce n'est pas le cas.
Pour info je me suis servi de ce site : http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html
Et le site me donne une inclinaison optimale de 37 degrés, et un azimut de 5 degrés vers l'est. Et pour mon azimut de 30, il me donne une inclinaison optimale de 36 degrés.
Avec un PV suiveur (le rêve), j'arriverais à 4600 kwH / an, soit un gain de 40% !
Messagepar Regismu » 25 févr. 2019 08:01
en autoconsommation il vaux mieux panacher tes orientations pour lisser ta production sur la journée ;)
pifpaf73
Departement/Region : 02
Professionnel PV : nooo
Messagepar pifpaf73 » 25 févr. 2019 09:42
après il faut voir entre le théorique et la réalité, j'ai fait comme toi pour les calculs d'inclinaison et je vais partir sur deux position uniquement été / hiver le mécanisme sera plus simple ^^
Messagepar Regismu » 25 févr. 2019 09:54
non il faut voir ton intérêt : tu peut avoir plusieurs orientations fixes pour mieux couvrir tes besoins dans la journée ;)
Messagepar laurent35000 » 25 févr. 2019 10:49
Ne pas oublier la demande a ENEDIS
chamois05
Messagepar chamois05 » 25 févr. 2019 15:03
Ton câble de 2.5 carré enterré est suffisant pour tout installation.
Surtout si tu a 2 orientations.
Il vas y avoir seulement 10 ou 12 Ampères.
Comme une bonne rallonge éclectique et en plus il est enterré donc au frais
Regarde dans mes messages d'octobre j'ai bricolé un suiveur avec un moyeu de voiture.
Une journée de boulot pour le fabriquer.
chamois05
Messagepar chamois05 » 25 févr. 2019 15:05
Regismu a écrit :non il faut voir ton intérêt : tu peut avoir plusieurs orientations fixes pour mieux couvrir tes besoins dans la journée ;)
Plusieurs orientations mobiles sur un axe c'est encore mieux.
fred3575
BDPV : none
Messagepar fred3575 » 26 févr. 2019 08:16
@ pifpaf73
Avec deux inclinaisons fixes (une à 30 degrés du 1/4 au 1/10, une à 70 du 1/10 au 1/4), dans mon cas je gagne 50 kWh/an, soit 1,5%.
C'est bon à prendre c'est sûr. Mais ça te permet de gagner 5€/an, 100 € sur 20 ans. En admettant que ton système permettant l'inclinaison variable te coûte 100 €, tu n'y gagnes pas.
Et il faut voir l'impact environnemental de mettre en place un système plus complexe par rapport à un système simple.
Après avoir bien réfléchi à tout ça je resterai sur une inclinaison fixe.
@Regismu
Oui en autoconsommation, on peut vouloir lisser. Ou pas d'ailleurs. Ça dépend du mode de vie de chacun.
Il faut que j'étudie ça.
Tu connais un simulateur en ligne qui indiquerait la production non seulement en fonction de l'année, mais aussi en fonction de l'heure de la journée ?
Messagepar Regismu » 26 févr. 2019 11:24
mais c'est ton intérêt de lisser ta production par rapport à tes consommateurs ..: de produire au moment de tes besoins ..
et pour savoir ce que tu peut produire dans ta region en réel il suffit de regarder les installations autour de toi sur BDPV : https://www.bdpv.fr/fr/carteInstallation.php
pifpaf73
Messagepar pifpaf73 » 26 févr. 2019 17:56
on peut aussi adapter ses habitudes a la production
fred3575
BDPV : none
Messagepar fred3575 » 27 févr. 2019 10:31
L'intérêt de lisser au cours de la journée ou non dépend de chacun.
J'ai tout intérêt à faire tourner mon chauffe eau à l'heure ou la production est au max, sans lissage. Car avec lissage, je risque de manquer de production et donc de consommer du jus EDF, tandis que le restant de la journée je produirais des kWh inutilisés et donc renvoyés inutilement vers EDF.
Ça c'est à étudier en fonction de chacun je pense.
Messagepar laurent35000 » 27 févr. 2019 11:56
et tu vas le gerer comment ?
et je repete sii injection (trop importante , il va te falloir une CRAE) une CACsi est le minimum
Messagepar Regismu » 27 févr. 2019 12:03
fred3575 a écrit :L'intérêt de lisser au cours de la journée ou non dépend de chacun.
tu n'as pas lu ça : viewtopic.php?f=90&t=37214
il vaux mieux couvrir tes besoins plus tot et plus tard : tu l'utiliseras toujours plutôt que d'avoir une grosse production ponctuellement
mais oui bien sur déclencher tes appareils les uns après les autres au moment ou il y aura le plus de production ;)
fred3575
BDPV : none
Messagepar fred3575 » 27 févr. 2019 12:48
Je ne sais pas encore quelle serait la meilleure solution.
Pour étudier ça j'ai besoin d'un simulateur qui me donnerait la production tout au long de la journée.
Je cherche encore :)
Messagepar Regismu » 27 févr. 2019 13:07
pourtant tu as des outils deja : https://www.bdpv.fr/fr/
fred3575
BDPV : none
Messagepar fred3575 » 27 févr. 2019 13:56
Ha, oui, merci.
Je connais ce lien, j'ai déjà fait plusieurs incursions plus ou moins profondes, mais jusqu'ici je n'ai toujours pas trouvé de tel simulateur.
Il est peut-être bien caché, ou alors je n'ai pas la patience de chercher dans le dédalé.
Messagepar Regismu » 27 févr. 2019 14:05
il suffit de regarder la production des installations autour de chez toi : https://www.bdpv.fr/fr/carteInstallation.php
et de déterminer la puissance à installer pour avoir la production dont tu as besoin : ( une règle de 3 ) ;)
