projet install bas rhin
Re: projet install bas rhin
Messagepar alexi92 » 11 janv. 2019 10:49
Si Labalme74...une palette de 26 pièces en 300 mono PERC premium (je confirme)
Faut pensez à la livraison mais çà tourne depuis l'Europe entre 250 et 327€ tout dépend des distances
Les Solarworld 300w cadre noir sont encore moins cher...enfin tant qu'il en reste (30 pcs/palette)
Voilà vous savez tout
mihiku
Departement/Region : 67
Messagepar mihiku » 11 janv. 2019 15:38
alexi92 a écrit :Juste pour intervenir 28 secondes, à 175€ le Qcells en Allemagne ils ne sont pas donnés :mrgreen: :mrgreen:
Vous avez de très bons modules 300w dans les 100€ pièce HT…
Alors entre 305/310w et payer 50% de plus...faut aimer 8-)
pour la palette de 32 effectivement le prix baisse à 155€ si je me rappelle bien. sur les site online on les voit aux alentour de 220€.
des bons modules à 100€HT ? tu peux citer les marque et le shop ?
mihiku
Messagepar mihiku » 11 janv. 2019 15:41
alexi92 a écrit :Si Labalme74...une palette de 26 pièces en 300 mono PERC premium (je confirme)
j'avais pas vu que tu avais deja répondu :)
mais bon Solarworld is dead, donc niveau garantie ?
Messagepar alexi92 » 11 janv. 2019 15:42
il suffit de lire juste le post au dessus…
Tout en admirant ma belle signature (en bas à gauche, en bleu)
Solarworld is dead ? vous avez une information officielle peut être...
mihiku
Messagepar mihiku » 11 janv. 2019 16:13
LaBalme74 a écrit :
mihiku a écrit :mais comme précisé sur la doc jusqu'a 310Wc c'est bon.
Juste pour que ce soit bien clair dans ton esprit, les valeurs indiqués par les fabricants n'ont rien à voir avec un bon dimensionnement, c'est plutôt une valeur au delà de laquelle il ne faut pas aller. Exemple avec un panneau de 310Wc, cela donne un rapport de dimensionnement de 124% ce qui occasionnera à coup sur des pertes d'énergie sur une installation plein SUD. :geek:
ok merci pour la précision.
concernant l'install electrique je pensais faire ainsi :
https://drive.google.com/file/d/1_uZTnS ... sp=sharing
Loicdelyon
BDPV : loic38
Departement/Region : 38200
Messagepar Loicdelyon » 11 janv. 2019 17:33
Pour quoi prendre l ecu -c?
Pour interdire l injection ? Si oui, il vaut mieux prendre l ecu-r qui est parfaite et autoriser l injection vers le chauffe eau :D
Tignous pourra t aider à chauffer ton eau gratuitement
mihiku
Messagepar mihiku » 11 janv. 2019 18:12
Loicdelyon a écrit :Pour quoi prendre l ecu -c?
J'ai déja répondu :P
Entre les 2 boitiers il y a une difference de prix de 150€.
et donc officiellement je peux faire du zero injection , donc enedis na rien à dire sur mon install,
et pratiquement au cas ou le boitier de Tignous n'est pas pret ou defaillant, j'ai l'opton en zero injection.
Messagepar LaBalme74 » 12 janv. 2019 19:12
mihiku a écrit :concernant l'install electrique je pensais faire ainsi :
C'est pas super clair ton schéma... J'ai du mal à tout saisir.
Ce que je peux d'ores et déjà te dire, c'est que pour une installation en triphasé c'est mieux de prendre un disjoncteur tétra que 3 disjoncteurs mono. Et que le parafoudre a besoin de son disjoncteur également.
chamois05
Departement/Region : 05
Messagepar chamois05 » 12 janv. 2019 20:22
Le disjoncteur parafoudre nest pas obligatoire.
mihiku
Messagepar mihiku » 13 janv. 2019 12:09
J'ai refais un dessin, avec mise à jour.
Le bloc Parafoudre est optionnel, surtout que ma région n'est pas en zone à risque élevé. (EDIT: mal compris, le disjoncteur de Parafoudre n'est pas obligatoire)
voici le fichier:
https://drive.google.com/file/d/1NeR-t2 ... sp=sharing
Je me demandais un truc concernant la Terre/Masse:
Il y a la Masse du Chassis PV que je pensais séparer de la terre des MO, pour une idée de circuit AC et l'autre DC , et c'est peut etre une connerie :lol:
la Terre du Parafoudre devrait aussi etre séparé ?
Modifié en dernier par mihiku le 14 janv. 2019 10:03, modifié 1 fois.
Messagepar Regismu » 13 janv. 2019 12:12
protege ton installation qui va produire pour toi pendant au moins 35 ans : regarde la carte récente des foudroiements .. ;)
toutes les terres doivent être interconnectées individuellement
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 13 janv. 2019 12:31
Regismu a écrit :protege ton installation qui va produire pour toi pendant au moins 35 ans : regarde la carte récente des foudroiements .. ;)
Sauf le Poolterre de la piscine qui est obligatoirement sur un piquet dédié
Messagepar Regismu » 13 janv. 2019 12:55
ha bon ? la norme precise bien que toutes les terres d'une habitation doivent être interconnecté :?
Messagepar alexi92 » 13 janv. 2019 12:57
Faut éviter de poser les modules dans la piscine :!: :!:
Aucun énarque ne vous l'expliquera...car ils sont dans leurs bureaux bien au chaud :arrow: :arrow:
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 13 janv. 2019 13:30
Regismu a écrit :ha bon ? la norme precise bien que toutes les terres d'une habitation doivent être interconnecté :?
Oui c est une particularité.
Le poolterre étant destiné à évacuer les courants vagabonds liés à l électrolyse lorsque le bassin est traité par ce système de désinfection
mihiku
Messagepar mihiku » 13 janv. 2019 14:23
ok pour l'interconnection des terres, j'ai pas de piscine :)
vous avez vu mon schema electrique en lien ?
il y a quoi à rectifier ? merci
Messagepar LaBalme74 » 13 janv. 2019 17:16
chamois05 a écrit :Le disjoncteur parafoudre nest pas obligatoire.
Faux !!! :shock:
Un dispositif de déconnexion de fin de vie est obligatoire, cf. NF C15-100 § 534.1.5.3
"Des dispositifs de protection contre les courts-circuits, l’emballement thermique et contre les courants de défauts à la terre doivent être prévus pour assurer la déconnexion du parafoudre."
Il a pour but de prévenir un défaut permanent sur le réseau et il est utilisé pour indiquer une éventuelle défaillance du parafoudre. :geek:
Il peut être intégré au parafoudre suivant le type de celui-ci mais dans tous les cas, c'est obligatoire !
chamois05
Messagepar chamois05 » 13 janv. 2019 18:04
Faux !!! :shock:
Je me suis mal exprimé.
Le disjoncteur avant le parafoudre nest pas obligatoire.
Je retrouve ou on en a deja parlé.
mihiku
Messagepar mihiku » 18 janv. 2019 15:36
Je donne quelques petites news de l'avancement de mon étude.
pour l'instant je pense partir sur
2 MO APS YC1000-3
passerelle ECU C
8panneaux Qcells 305 ou 310Wc
Alors j'ai contacté APS france, qui me confirme bien que ce genre de panneaux avec cette valeur de Wc est bien possible.
Concernant la passerelle ECU C , et seulement pour les numéros de série supérieur à> 205000000100 il est possible d'utiliser la fonction Relai intégré pour activer un contacteur AC et enclencher un appareil pour consommer le surplus de production. ça ne marche malheureusement que pour le monophasé :(
donc on s'affranchit du routeur de Tignous...mais c'est à tester !
voici les 2 pièces jointes fournit par APS france, une doc technique est en cours de rédaction.
https://drive.google.com/file/d/1qyz9mo ... sp=sharing
et https://drive.google.com/open?id=1WYC91 ... xE0fSCN6iu
Je cherche toujours encore un document indiquant ce que comporte un boitier AC près des MO, et ce qu'il faut mettre près du tableau electrique.
