projet install bas rhin
Loicdelyon
BDPV : loic38
Departement/Region : 38200
Re: projet install bas rhin
Messagepar Loicdelyon » 06 janv. 2019 11:44
Qui plus est, avec 2 MO YC1000, tu peux déjà installer 8 panneaux soit 2000Wc ce qui me semble être déjà pas mal.
A moins d avoir piscine et autres, 1800 a 2000Wc couvrent complètement la consommation à partir de avril jusqu’au mois d octobre.
mihiku
Departement/Region : 67
Messagepar mihiku » 06 janv. 2019 15:42
Loicdelyon a écrit :Qui plus est, avec 2 MO YC1000, tu peux déjà installer 8 panneaux soit 2000Wc ce qui me semble être déjà pas mal.
oui c'est pas mal comme option
tu utilise une passerelle ECu ou ECU R ?
Au niveau du toit, tu relies les MO sous le panneau ou sous la toiture (dans le grenier) ?
donc pas de boitier DC, et tu fais descendre 1 terre, 1 neutre et 3 phases vers le tableau électrique et 3 disjoncteurs AC?
(EDIT) bon à priori je trouve pas mal d'info sur leur PDF
https://global.apsystems.com/wp-content ... 12-1-2.pdf
par contre je ne trouve pas le zero injection, mince je croyais l'avoir vu quelque part :roll:
Messagepar mariro » 06 janv. 2019 19:57
mihiku a écrit :tu utilise une passerelle ECu ou ECU R ?
Pis une passerelle ECU, dans le bas rein... ça me semble tout indiqué....
Oui oui... je :arrow:
mihiku
Messagepar mihiku » 06 janv. 2019 20:26
mariro a écrit :
mihiku a écrit :tu utilise une passerelle ECU ou ECU R ?
Puis une passerelle ECU, dans le bas rhin... ça me semble tout indiqué....
Ben non, deja je ne vois pas ce que cela à à voir avec ma localisation, pour avoir le zero injection il faut un ECU C, avec 6 tores et 2 antennes ...j'ai pas encore vu le prix mais je sens que ca va gonfler le tout.
info ici pour ceux qui chercherait, les details n'existent que sur la doc en anglais
https://emea.apsystems.com/wp-content/u ... 8-3-14.pdf
Messagepar flen42 » 06 janv. 2019 20:42
L'a pas d'humour le mihiku ?
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 06 janv. 2019 20:54
Voilà la passerelle que tu peux utiliser :
https://www.boutique-photovoltaique.fr/ ... 60557.html
Entre nous mieux vaut la passerelle ecu-r et le Router de tignous qui te garantit aucune injection sauf dans le CE.
Quel intérêt de limiter sa production quand on peut l utiliser autrement ?
mihiku
Messagepar mihiku » 06 janv. 2019 21:21
Bon apres qques recherches, APSystems c'est pas si facile à trouver ici en Europe.
En plus faut un installateur agréer pour s'inscrire sur le site et pouvoir utiliser le suivit à travers ECU et ECU C
visiblement le prix du ECU C c'est dans les 270E, je crois que les antennes sont incluses, pas vu si les 6 tores de mesures sont inclus.
par contre meme sur leur chaine youtube je ne vois pas de video sur l'Ecu C, à peine il y a une video sur le MO YC1000 3
mmmh :geek:
Messagepar LaBalme74 » 08 janv. 2019 10:14
mihiku a écrit :Bon apres qques recherches, APSystems c'est pas si facile à trouver ici en Europe.
mmmh :geek:
Si c'est facile à trouver :
https://www.boutique-photovoltaique.fr/ ... 59885.html
https://www.kitsolaire-autoconsommation ... cessoires/
Les boutiques en lignes peuvent créer le compte sur le site EMA.
Mais en appelant AP Systems, c'est apparemment possible de le faire en direct, je crois que LoicdeLyon a procédé comme ceci.
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 08 janv. 2019 10:27
Je confirme
mihiku
Messagepar mihiku » 08 janv. 2019 17:14
mmmh :geek:
oui, j'ai écris à la boutique photovoltaïque hier soir (donc avant de voir vos messages) , et il m'ont dit qu'il créaient l’accès donc ça c'est bon.
C'est facile oui et non, je me suis tapé pas mal de recherche surtout à l'international pour ne pas trouver facilement la revente de matos, surtout les YC1000.
En plus des doc et des video youtube, c'est pas tout très bien expliqué...notamment le ECU C. Peut etre que la politique de APsystems c'est plutot d'avoir ds pro pour installer leurs produits.
LoicdeLyon, je comprend ton avis sur la Passerelle ECU R et le routeur Tignous84,
ECU R vaut 200€
la ECU c vaut 280€ + 6 tores de mesure pour 150€ =430E
c'est une histoire de 230E pour une supervision avancé.
Concernant le routeur de Tignou, oui j'ai envie de ne pas perdre en zéro injection, mais quand je vois le boulot de bricolage...je ne me sens pas tout de suite dans l'envie de le faire.
Pour ceux qui on du APsystems installé en YC1000-3, vous avez mais quoi comme Panneaux ? je pensais mettre des Q peak duo G5 mais 315/320wc sont un peu hors specs de ce que recommande APsystems (qui recommande 310Wc max pour placer 4 modules PV).
Et concernant l'install électrique , la sortie en triphasé des MO va directement au sectionneur dans mon grenier, puis ça descend à la cave et là nouveau sectionneur puis entré dans le tableau electrique central sur 3 disjoncteurs pour les 3 phases et c'est tout?
Merci à vous tous
Messagepar LaBalme74 » 10 janv. 2019 09:26
mihiku a écrit : je pensais mettre des Q peak duo G5 mais 315/320wc sont un peu hors specs de ce que recommande APsystems (qui recommande 310Wc max pour placer 4 modules PV).
Non je pense que 300Wc par entrée est un maximum. Disons 305Wc si tu panaches les orientations.
mihiku a écrit :Et concernant l'install électrique , la sortie en triphasé des MO va directement au sectionneur dans mon grenier, puis ça descend à la cave et là nouveau sectionneur puis entré dans le tableau electrique central sur 3 disjoncteurs pour les 3 phases et c'est tout?
Merci à vous tous
Ça dépend, tu veux faire une installation conforme NFC15-100 / guide UTE C15-712-1 ou pas ? :lol:
mihiku
Messagepar mihiku » 10 janv. 2019 10:54
Merci à vous tous
oui c'est mieux conforme UTE C15-712-1 :D , je vais tenter de decrypter la norme :(
Alors YC1000-3 peuvent recevoir jusqu'à 4 panneaux, chacun à son propre mppt, pas sur que cela changera qque chose de panacher les orientations...et de toute facon c'est pas possible chez moi :)
J'ai trouvé des Qcells G5 duo en version 310Wc donc c'est le maxi recommandé sur la doc de APSystems, et le prix de 175€ est pas trop mal :)
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 10 janv. 2019 12:02
Sur quel site as-tu trouvé ces modules ?
Messagepar LaBalme74 » 10 janv. 2019 13:46
mihiku a écrit : chacun à son propre mppt, pas sur que cela changera qque chose de panacher les orientations...
Si car la puissance n'est pas limitée par MPPT mais par l'ensemble du micro-onduleur. Il n'y a qu'une partie pour la conversion de puissance et non 4. :geek:
mihiku
Messagepar mihiku » 10 janv. 2019 14:00
Daccord Merci pour ta précision :) , bon je suis malheureusement dans l'impossibilité de viser ailleurs que plein sud :P
mais comme précisé sur la doc jusqu'a 310Wc c'est bon.
mihiku
Messagepar mihiku » 10 janv. 2019 14:12
Loicdelyon a écrit :Sur quel site as-tu trouvé ces modules ?
c'est pas un site,
j'achete en allemagne, et fait livrer en allemagne.
Si y a du monde motivé pour venir chercher cela dans le Bas Rhin, on peux voir pour faire une commande groupe.
Je crois que c'est un pack de 32, j'en ai besoin de 8, reste 24
Je pense meme plutot prendre la version G5 duo Black en 305Wc
Messagepar LaBalme74 » 11 janv. 2019 10:01
Si c'est pour une palette entière, tu peux trouver meilleur rapport qualité / prix je pense...
Messagepar LaBalme74 » 11 janv. 2019 10:10
mihiku a écrit :mais comme précisé sur la doc jusqu'a 310Wc c'est bon.
Juste pour que ce soit bien clair dans ton esprit, les valeurs indiqués par les fabricants n'ont rien à voir avec un bon dimensionnement, c'est plutôt une valeur au delà de laquelle il ne faut pas aller. Exemple avec un panneau de 310Wc, cela donne un rapport de dimensionnement de 124% ce qui occasionnera à coup sur des pertes d'énergie sur une installation plein SUD. :geek:
Messagepar alexi92 » 11 janv. 2019 10:14
Juste pour intervenir 28 secondes, à 175€ le Qcells en Allemagne ils ne sont pas donnés :mrgreen: :mrgreen:
Vous avez de très bons modules 300w dans les 100€ pièce HT…
Alors entre 305/310w et payer 50% de plus...faut aimer 8-)
Messagepar LaBalme74 » 11 janv. 2019 10:26
alexi92 a écrit :modules 300w dans les 100€ pièce HT…
Pas pour une palette...
