autoconsommation 2kWc pour recharger un V E
Re: autoconsommation 2kWc pour recharger un V E
Messagepar Regismu » 30 déc. 2018 12:19
mais pourquoi faire ? :shock: la recharge de ta voiture se fait sur une prise normalisée de ta maison
Messagepar tignous84 » 30 déc. 2018 14:26
Oui,le réseau se comporte alors comme une batterie tampon ;c'est le cas général mais le titre est :
Autoconsommation 2kWc pour recharger un VE ,pour moi,c'est priorité au VE donc en perdre le moins possible ?
Par exemple sur 10 kWh produits ,9 vont dans le VE
eric86
BDPV : eric86
Departement/Region : 86
Messagepar eric86 » 30 déc. 2018 14:40
huguesg a écrit :Bonjour,
pour recharger une voiture électrique au soleil, il y a ça: https://myenergi.uk/product/zappi-product/
Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut un minimum de production pour que la recharge commence.
C'est bien le premier chargeur que je vois adapté à du PV . This sensor is used to monitor excess power and
when using the special ECO charge modes, zappi automatically adjusts the charge rate in response to available surplus.
Et de plus, compatible avec un routeur ECS type tignous, mais en plus cher et moins Linky compliant.
Le minimum de charge est 6A, c'est spécifié quelque part. ZOÉ n'est pas compatible avec un chargeur 6A, je l'ai lu sur un autre forum. CZimion et 6A, je ne sais pas. Jamais eu l'occasion d'essayer.
Messagepar LaBalme74 » 30 déc. 2018 19:54
tignous84 a écrit : il faut voir la puissance minimum requise par le chargeur de la voiture. Sur ma Zoé, c'est autour de 2000W
Tu veux dire que si tu ne disposes que de 500 W ,ça ne charge pas? :o
ça va pas être facile de charger des VE par le solaire !
ceux qui disent que les VE sont des véhicules nucléaires auraient raison ?
La Zoé a besoin de 13A pour se charger soit env. 3kW en mono et 9kW en triphasé :geek:
En dessous elle ne charge pas.
Messagepar tignous84 » 30 déc. 2018 20:10
Merci pour l'info ,moi qui pensais rouler à 100% solaire :o
Messagepar LaBalme74 » 30 déc. 2018 20:11
tignous84 a écrit :Merci pour l'info ,moi qui pensais rouler à 100% solaire :o
l'Audi A3 e-tron se charge dès 1,4 kW en monophasé 8-)
Messagepar Regismu » 30 déc. 2018 20:15
comment font les particuliers qui chargent déjà leur véhicule chez eux au moins en partie avec du PV ? :shock:
Messagepar tignous84 » 30 déc. 2018 20:21
Je verrais deux options
-le système actuel pour les gens pressés
-un système solaire d'entretien à charge variable pour les retraités qui roulent peu :)
Modifié en dernier par tignous84 le 30 déc. 2018 20:35, modifié 1 fois.
Messagepar LaBalme74 » 30 déc. 2018 20:24
Regismu a écrit :comment font les particuliers qui chargent déjà leur véhicule chez eux au moins en partie avec du PV ? :shock:
Et ben 3kW en monophasé... Tout le monde a une prise chez soi non ? :lol:
Sinon le chargeur extérieur spécifique
lemontagnard
Messagepar lemontagnard » 30 déc. 2018 23:43
Merci à tous pour vos réponses et suggestions. Je n'ai pas apporté toutes les précisions nécessaires...le projet en site propre c'était pour la 106 qui faisait 12 kWh. avec le projet de l'alimenter directement mais à l'époque il n'y avait pas la souplesse de l'autoconsommation nouvelle mouture ! Il est bien évident que le dimensionnement de mon installation n'est pas suffisant pour charger ma Czéro. Son chargeur prend 10 A, j'ai vérifié sur mon compteur cela tire 2150 Wh . donc de toute façon même en plein soleil à midi, le courant fourni par les PV sera complété par le réseau. Comme je suis retraité je pourrai effectivement choisir les moments où brancher le VE pour optimiser l'ensemble. Par contre,quand je suis en vacances et absent de chez moi, cela fera beaucoup de courant réinjecté...je vais donc revendre l'installation en site propre et acheter un kit autoconsommation classique .
Positron
Messagepar Positron » 01 janv. 2019 18:52
La charge solaire peut fonctionner sans soucis avec une installation en auto-conso. Si le PV ne fournit pas assez, le complément est acheté au réseau mais c'est clair que l'objectif, c'est d'acheter le moins possible !
Avec les wallbox type "zappi", on a le choix de charger en mode "éco" ou en mode "boost".
Quand on est pressé, on utilise le mode "boost" et le chargeur de la voiture prend 32A (7,2 kW) quelque soit la puissance dispo en sortie onduleur.
Si on est à la retraite :-), on utilise le mode "éco" qui indique au chargeur de la voiture quel courant il peut tirer en fonction du PV (mais il y a un minimum de l'ordre de 6 à 10A, ça dépend des voitures).
Donc pas besoin de chargeur spécifique, il faut une wallbox spécifique par contre.
Et il faut quand même un bon paquet de panneaux, car en dessous de 3 kWc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Messagepar tignous84 » 01 janv. 2019 19:56
Tout à fait d'accord ,je vois se pointer des VE avec batterie de 50 kWh ...
avec 5 kWh de surplus par jour ,il faudra 10 jours pour la charger.ou couvrir tous nos toits de panneaux . ;)
Misterden
Departement/Region : 66
Messagepar Misterden » 01 janv. 2019 20:01
Ma zoe est branchée sur une Green Up de LEGRAND, j'ai un dans le tableau un appareil de mesure qui calcul la consommation électrique et je peux te dire que ma zoe " pompe" entre 1,5kW et 2,5kW quand elle se charge la nuit... mon chauffe eau pompe plus ( ok pendant juste 2-3h)... La zoe peut même se chargé sur une prise standard ( la prise de recharge étant étudié pour mesurer la chauffe de la prise et se mettre en sécurité ) ... le seul truc a pas faire ... la brancher sur une rallonge.
Messagepar Regismu » 01 janv. 2019 20:20
tignous84 a écrit :Tout à fait d'accord ,je vois se pointer des VE avec batterie de 50 kWh ...
mais c'est la base : d'adapter son installation à ses besoins .. :sun:
Messagepar tignous84 » 01 janv. 2019 20:35
Pour moi,il me reste encore quelques m2 ,une grosse powerwall comme tampon pour les recharges rapide du VE
et effacement du bruit de fond ..
mais pour d'autres,il faudra continuer à tirer sur le nuk
Messagepar Regismu » 01 janv. 2019 20:57
non car ils auront aussi quitter EDF :sun: :sun:
eric86
BDPV : eric86
Messagepar eric86 » 01 janv. 2019 22:26
5kWh de surplus par jour, c'est 50km par jour sur une Czéro. Nettement moins sur une Tesla. Largement suffisant pour mon cas. Sérieusement, 50kWh, est ce bien indispensable ?
Positron
Messagepar Positron » 02 janv. 2019 09:10
On n'utilise pas tout à fait un véhicule électrique comme un véhicule thermique.
Avec un moteur thermique, on fait le plein, ça prend 5 minutes, puis on est tranquille pour 2 semaines (plus ou moins :-))
C'est top, mais on connait les conséquences.
Avec un moteur électrique, on charge, on roule, on charge, on roule... sans arrêt ! Au début, c'est pénible parce que c'est un changement d'habitude et l'humain n'aime pas ça !
Mais on s'y fait.
Donc pas la peine de charger 50 kWh chaque jour.
Avec 17 kWh, on fait 100 km environ.
Donc tout dépend de la distance parcourue en moyenne quotidiennement.
"Je charge le dimanche pendant que je vais faire une balade à pied ou en vélo.
Lundi, je vais bosser (de toute façon, il flotte).
Mardi: télétravail. Cool, il fait beau: je charge.
Mercredi: je vais voir mes clients.
jeudi: re-téletravail..."
Oui, je rêve un peu. Mais le monde n'est-il pas devenu fou à vouloir toujours courrir partout ?
Ne serait-il pas temps de recentrer notre mode de vie sur l'humain et de vivre (un peu plus) en fonction du soleil comme nos ancêtres !!!
En tout cas, en 2019, je vais essayer, mais je sais que je suis un "privilégié" !!!
Messagepar tignous84 » 02 janv. 2019 09:16
Autant de cas que d'utilisateurs mais la notion de powerbank électrique est séduisante ;)
Messagepar LaBalme74 » 02 janv. 2019 19:22
Misterden a écrit :Ma zoe est branchée sur une Green Up de LEGRAND, j'ai un dans le tableau un appareil de mesure qui calcul la consommation électrique et je peux te dire que ma zoe " pompe" entre 1,5kW et 2,5kW quand elle se charge la nuit...
Même lorsque la batterie est presque déchargée et que tu la branches au réseau ? Cela m'étonnerait qu'elle ne consomme que ça. Mais en tout cas elle a la possibilité de tirer au moins 13A. Si elle n'a pas cette possibilité, je ne pense pas que la charge démarre.
