autoconsommation 2kWc pour recharger un V E
lemontagnard
Messagepar lemontagnard » 28 déc. 2018 23:57
Bonjour à tous
J'avais acquis du matériel il y a maintenant 4 ans pour produire en site propre de quoi recharger ma 106 électrique. soit 9 panneaux de 100 Wc, un régulateur de charge 80 A 12v, 11 batteries décharges profondes de 105 Ah et un onduleur pur sinus de 3000 W. Depuis j'ai vendu la 106 et je l'ai remplacée par une Czéro. finalement je n'ai pas installé ce dispositif, j'envisage de le revendre ou de le recycler partiellement dans une nouvelle installation. Mon nouveau projet est d'installer un ensemble d'autoconsommation. Je pourrais réutiliser 8 de mes panneaux de 100 Wc en les exposant au SE, y ajouter un kit de 1200 Wc exposés au SO.
Avec 2000 Wc je compte pouvoir alimenter mon bruit de fond '(VMC double flux, frigo, congelo...) et surtout mon véhicule électrique dont la capacité est de 16kWh.
pour la réinjection, je peux dériver sur un cumulus que je n'utilise qu'à l'occasion, mais je pense qu'il est plus simple de réinjecter directement dans le réseau (gratuitement). Question: mon compteur qui est électronique, va-t-il compter à l'envers ?
que pensez-vous de ce projet ?
cdlt
Positron
Re: autoconsommation 2kWc pour recharger un V E
Messagepar Positron » 29 déc. 2018 07:23
C'est un bon début ! En auto-conso sans stockage, il faut quand même pouvoir charge la voiture la journée, donc être chez soi...
Sinon, il faut voir la puissance minimum requise par le chargeur de la voiture. Sur ma Zoé, c'est autour de 2000W (8A). Je ne sais pas sur la C0.
Avec 2 kWc de PV, la puissance AC disponible sera un peu en dessous. Cela dépend de l'onduleur réseau choisi, mais ça montera peut-être à 1500 ou 1600W.
Ceci-dit, rien n'empêche de commencer comme ça et d'ajouter un peu de puissance par la suite pour optimiser la charge.
En ce qui concerne l'injection de surplus gratuitement, il parait que c'est légal... :-)
Dans tous les cas, un compteur électronique ne tourne pas "à l'envers". Il ne compte rien quand le flux d'énergie passe en exportation.
Messagepar tignous84 » 29 déc. 2018 17:33
Tu veux dire que si tu ne disposes que de 500 W ,ça ne charge pas? :o
ça va pas être facile de charger des VE par le solaire !
ceux qui disent que les VE sont des véhicules nucléaires auraient raison ?
Gerard971
Departement/Region : 971
Messagepar Gerard971 » 29 déc. 2018 18:25
La puissance minimum requise pour alimenter le chargeur doit correspondre à la puissance maximum maximum fournie aux batteries en début de charge. Bien sur, la durée de ce courant élevé va dépendre beaucoup de la courbe de charge des batteries de la C0 et du niveau de décharge.
Si tu es sur le réseau ça ne devrait pas être un problème.
Je considère aussi l'achat d'un véhicule électrique. Si je vis assez longtemps pour en trouver un d'occasion à pas cher. Le plus c'est que je n'ai pas besoin de plus de 200km d'autonomie. Le négatif c'est que j'ai 70 ans. Bon, contrairement aux gilets jaunes on ne peut pas tout avoir pour rien.
Ou bien je mets un gilet jaune , je retiens ma respiration et je bloque la route jusqu'à ce que quelqu'un m'apporte une Tesla!
Messagepar tignous84 » 29 déc. 2018 18:32
Mais ce chargeur est nul ,
moi aussi j'aimerais bien avoir un VE pour m'amuser et le recharger à 100% par le soleil :)
MAIS sans passer par une usine à gaz avec betterie tampon,convertisseur etc ... :o
Par ailleurs ,tu as raison ,aux Antilles ,tous ces 4 X4 ,c'est la cata
Messagepar Regismu » 29 déc. 2018 18:55
ce n'est pas à considérer comme avec l'ECS car j'en connais qui le font deja ? :?:
Messagepar tignous84 » 29 déc. 2018 19:34
Regismu a écrit :ce n'est pas à considérer comme avec l'ECS car j'en connais qui le font deja ? :?:
Non, Regis ,je ne sais pas si ça existe ,un certains nombre de panneaux alimentant un chargeur dédié VE.
Qui commence à charger dès le premier Watt disponible ;)
Messagepar Regismu » 29 déc. 2018 20:00
non mais le principe de ..ton routeur doit pouvoir avoir le meme effet :sun: car pourquoi focaliser sur le Ve : tu as du courant tu l'utilises comme tu veux :D
le VE est branche sur une prise de la maison ;)
Messagepar tignous84 » 29 déc. 2018 20:39
Pas si simple,le routeur ne sort pas des ondes entières et en énergie ,un VE est très gourmand ....
des dizaines de kWh :(
Messagepar Regismu » 29 déc. 2018 20:54
oui mais c'est bien une partie de ta charge qui est produite ... :sun:
et le reste devrait venir d'ENERCOOP :sun:
Messagepar tignous84 » 29 déc. 2018 21:49
Regismu a écrit :oui mais c'est bien une partie de ta charge qui est produite ... :sun:
Oui,mais si j'avais un VE ,je pense que j'aurais une installation off grid avec chargeur adapté ;)
Messagepar Regismu » 29 déc. 2018 22:23
mais le chargeur est deja dans la voiture :shock:
eric86
BDPV : eric86
Departement/Region : 86
Messagepar eric86 » 30 déc. 2018 01:34
Positron a écrit :... Sur ma Zoé, c'est autour de 2000W (8A). Je ne sais pas sur la C0.
Sur une CZéro, c'est 8A (2000W), 10A ou 14A (3000W) suivant le câble de raccordement. C'est une puissance constante pendant des heures avant d'avoir une phase de décroissance jusqu'à 1000W.
Bref, quelque chose qui n'a rien à voir avec la courbe en cloche d'une production photovoltaïque.
En site isolé, ce serait une calamité à gérer!
didier85
BDPV : didier85
Departement/Region : 85
Messagepar didier85 » 30 déc. 2018 06:02
Perso j'ai une Ion=C0=Miev mon chargeur consomme du 10A en début de charge batteries à plat ..Il m'arrive souvent de la charger en journée(je suis à la retraite) sur mon auto conso 1700 Wc bien sur mes panneaux ne fournissent pas les 2000W demandés mais même si je compte la moitié l'autre moitié étant fournie par EDF pour 16kWh /2 x 0.16 E ça me fait une charge complète à 1€28 .. Avoue que ça va :mrgreen:
mon site et aussi mon blog
huguesg
Messagepar huguesg » 30 déc. 2018 08:49
pour recharger une voiture électrique au soleil, il y a ça: https://myenergi.uk/product/zappi-product/
Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut un minimum de production pour que la recharge commence.
Messagepar tignous84 » 30 déc. 2018 10:06
Regismu a écrit :mais le chargeur est deja dans la voiture :shock:
Oui,mais c'est un chargeur pour EDF ,pas pour le solaire ou la puissance d'entrée est constamment variable .
MAIS,électroniquement,c'est tout à fait possible ! et on en revient toujours à:
IL N'Y A PAS ASSEZ DE PV sur les toits :(
Messagepar Regismu » 30 déc. 2018 10:12
mais quand tu produis une partie de ton électricité tu l'utilises comme tu veux / peux :sun:
Je vais faire le parallèle avec les heures creuses :
avec les Hc tu déclenches tes appareils car tu as des kWh moins cher
avec le Pv tu déclenches tes appareils car tu as de kWh gratuits
et si tes besoins augmentent tu peut augmenter la puissance :sun:
Messagepar tignous84 » 30 déc. 2018 10:24
Je pense que le chargeur d'origine demande une puissance mini importante (peut-être 1 ou 2 kW)
Bien supérieure à ce que peut fournir la plupart du temps une install PV de 3 kWc :(
Si tu reprends le début du fil du montagnard ....
Il était obligé de fabriquer un secteur avec batterie tampon ...trop compliqué et couteux :o
Messagepar Regismu » 30 déc. 2018 11:08
reprends ce que j'ai écrit c'est pourtant très simple : tu le fais avec l'ECS ... évidement c'est pour ceux raccordé au réseau ;)
Messagepar tignous84 » 30 déc. 2018 11:59
Regismu a écrit :reprends ce que j'ai écrit c'est pourtant très simple : tu le fais avec l'ECS ... évidement c'est pour ceux raccordé au réseau ;)
Je sais bien MAIS il faut construire un chargeur spécifique ,celui de la voiture n'est pas adapté :(
