Autoconso 4.7 kWc sur 1.75 kW de micro-onduleurs, Toulouse (31)
jm1010
BDPV : jm1010
Messagepar jm1010 » 30 nov. 2018 11:37
Bilan installation :
Puissance panneaux 4.7 kWc
Puissance micro-onduleurs 1.75 kWc
Multi-orientation :
12 panneaux SE inclinaison 15°(1560 Wc) sur 750 Wc de MO pour été et temps gris (lumière diffuse)
12 panneaux NO inclinaison 15° (1560 Wc) sur 500 Wc de MO pour été et temps gris (lumière diffuse)
8 panneaux (4 panneaux SE inclinaison 90°en parallèle avec 4 panneaux SO inclinaison 90° avec diodes anti-retour sur chaque groupe) soit 1040 Wc de panneaux sur 250 Wc de MO pour hiver
4 panneaux S inclinaidon 75° (520 Wc) sur 250 Wc de MO pour hiver
Suivi production 2019 :
Janvier 120 kWh
Février 270
Mars 300
Avril 360
Mai 390
Juin 385
Juillet 420
Aout 380
Autoprod 53%
Autoconso 58%
Message original :
Voici une petite présentation de ma réalisation d'autoconso sans vente sur abri de jardin si toutefois ça peut donner des idées à certains :)
32 panneaux Photowatt de 130 Wp trouvés d'occasion sur LBC, total de 4 kWc de panneaux.
L'idée de base était de pouvoir au minimum compenser le bruit de fond de la maison (veille + micro-station d’épuration + VMC + réfrigérateur soit 250 W) même par temps (raisonnablement) gris et le plus longtemps possible pendant la journée.
J’ai pu concrétiser cette idée grâce au prix faible des panneaux d’occasion, ce qui m’a permis d’en prendre beaucoup et de sur-dimensionner la puissance PV par rapport à la puissance des micro-onduleurs (car j’avais aussi un budget limité pour la partie MO)
J'ai choisi une orientation multiple pour lisser la production sur la journée, à laquelle l'abri de jardin se prêtait bien.
Il y a donc :
12 panneaux (1.5 kWc) sur la partie orientée SE du toit (pente 15°) : idéal par temps gris car orienté vers le ciel
12 panneaux (1.5 kWc) sur la partie orientée NO du toit (pente 15°) : idéal par temps gris car orienté vers le ciel
4 panneaux (500 Wc) sur la facade SE de l'abri, à la verticale : aide beaucoup le matin en hiver par temps ensoleillé
4 panneaux (500 Wc) sur la facade SO de l'abri, à la verticale : aide beaucoup l'après-midi en hiver par temps ensoleillé
Pour récupérer l'énergie de tout ça, à cause du multi-orientation, j'ai 3 MO APS YC500i (2 MPPT chacun) et un Enphase M250, soit 7 MPPT au total, de 250W chacun.
Je branche au minimum 4 panneaux (2 branches en parallèle de 2 panneaux en série chacune) sur chaque MPPT, soit 500Wc. J’ai donc au minimum un facteur 2 entre la puissance PV et la puissance du MO. Ceci me permet de réduire le nombre de MO à installer et donc le coût de l'installation. En effet, étant donné que je ne vends pas le surplus, récupérer la totalité des kWh théoriques des panneaux par temps ensoleillé serait souvent inutile, surtout en été, là où la production serait la plus haute mais où malheureusement ma consommation est la plus faible (pas de piscine par exemple).
Surcharger les MO est réalisé à mes risques et périls puisque je ne respecte pas les specs des MO en puissance max, toutefois je respecte la spec en courant de court-circuit max en entrée (15A), notamment car j’ai prévu de débrancher certains panneaux sur les MO les plus surchargés en été.
Toutefois, il semblerait que le MO fonctionne de manière à ne pas essayer de sortir plus de puissance que sa puissance max, ce qui fait que le montage fonctionne sans soucis pour l’instant, à voir avec le temps.
Voici donc la répartition des MPPT pour les orientations décrites ci-dessus :
12 panneaux (1.5 kWc) sur la partie orientée SE du toit (pente 15°) : 4 panneaux par MPPT
12 panneaux (1.5 kWc) sur la partie orientée NO du toit (pente 15°) : 6 panneaux par MPPT car la puissance au NO est plus faible que celle au SE, surtout en hiver. Je passerai à 4 panneaux par MPPT en été pour ne pas dépasser la spec de courant de court-circuit max en entrée des MO.
4 panneaux sur la facade SE de l'abri, à la verticale : 1 MPPT
4 panneaux sur la facade SO de l'abri, à la verticale : 1 MPPT
J'arrive donc à 1.75 kW de puissance de sortie maximale pour 4 kWc de panneaux installés.
Par temps gris, la puissance varie très fortement en fonction de l'opacité de la couverture nuageuse, toutefois, par temps gris "moyen", je compense environ le bruit de fond comme prévu (250 W).
Par temps ensoleillé, je suis toujours au-dessus de 1 kW, même en hiver, sauf les deux premières et deux dernières heures de la journée.
Pour le chauffage en hiver, j'ai une PAC que j'ai programmé aux HC mais aussi entre 10h et 16h (puissance consommée 500 W car plancher chauffant et RT2012), donc chauffage gratuit si le temps est ensoleillé, voire même un peu voilé.
Idem pour la clim en été (500 W également) qui sera programmée sur les heures solaires.
D'après mes calculs et avec ces orientations de panneaux, je pourrais sortir de 4000 à 4500 kWh si je n'étais pas limité par la puissance de sortie des MO.
En surchargeant les MO, je limite la puissance à 1.75 kW ce qui fait perdre une bonne partie de la production en été, mais que je n'aurais pas utilisé dans tous les cas.
A priori, je suis capable de produire entre 3000 et 3500 kWh par an.
J’essaie d’optimiser mon taux d’autoconsommation en programmant le chauffage et la clim pendant la journée, mais malgré cela je ne consommerai probablement que 30% de ma production soit 1000 kWh par an environ.
Je compte installer le routeur PV développé par tignous84 sur ce forum pour envoyer le surplus solaire dans le chauffe-eau lorsque cela est possible (hors été car j'ai un chauffe-eau solaire) et donc augmenter le taux d'autoconsommation.
A priori, je pourrai approcher les 50% d’autoconsommation avec ce système et donc consommer entre 1500 et 2000 kWh solaires par an au total.
Une petite photo de l’installation vue depuis le sud :
Merci aux autres personnes pour leurs retours sur leurs installations, ça m’a bien aidé, merci au forum qui est une mine d’or et bon courage aux suivants !
Modifié en dernier par jm1010 le 05 sept. 2019 11:29, modifié 3 fois.
Re: Autoconso 4 kWc sur 1.75 kW de micro-onduleurs, Toulouse (31)
Messagepar tignous84 » 30 nov. 2018 11:58
Bravo,belle install pas chère :D
:sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun:
Messagepar laurent35000 » 30 nov. 2018 12:33
pense a enlever l’échelle de la piscine , ca fait de l'ombre :lol: :lol: :sun: :sun: :sun:
Messagepar Regismu » 30 nov. 2018 12:40
Tres bien mais tu n'as pas laisse un peu plus d'espaces de ventilation ?
Messagepar alexi92 » 30 nov. 2018 12:53
Sur le 31, l'échelle et la piscine servent même en hiver :lol: :lol:
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 30 nov. 2018 13:17
design le bardage :sun:
jm1010
BDPV : jm1010
Messagepar jm1010 » 02 déc. 2018 02:15
laurent35000 a écrit :pense a enlever l’échelle de la piscine , ca fait de l'ombre :lol: :lol: :sun: :sun: :sun:
Haha oui, elle me sert d'escabot :D
jm1010
BDPV : jm1010
Messagepar jm1010 » 02 déc. 2018 02:20
Regismu a écrit :Tres bien mais tu n'as pas laisse un peu plus d'espaces de ventilation ?
Si tu dis ça pour les micro onduleurs, c'est pas grave car ils sont directement à l'intérieur de l'abri de jardin.
Si tu dis ça pour l'eau de pluie, c'est vrai que c'est pas évident; j'ai scotché les espaces entre panneaux avec de la bande alu pour que l'eau s'infiltre le moins possible sous les panneaux. Car même si le toit d'origine de l'abri est normalement étanche (bitume), l'eau a beaucoup de mal à s'évaporer sous les panneaux une fois infiltrée donc c'est pas top...
Tu aurais une meilleure idée?
Messagepar Regismu » 02 déc. 2018 10:44
je parlais d'espace de ventilation sous les modules pour leur refroidissement et une meilleure production :sun:
justement vire tout ce qui peut gêner :?
chris33610
Messagepar chris33610 » 02 déc. 2018 11:03
Joli bricolage productif !
Mais je pense que tu prends un risque avec les MO, tu risques l'incendie si sur chauffe et que ça prenne feu, surtout avec un cabanon en pin !
Attention je sais pas ou tu vas mettre les MO mais fais en sorte qu'ils ne soit pas en contact avec le bois, ça chauffe dur dans un cabanon l'été en plus :sun:
D’après moi ils vont pas passer le premier été ou printemps.
Tu comptes faire une déclaration à ENEDIS ? attention limite a 3KW en auto consommation donc déclare ça ;)
A suivre dans le temps
Auto-consommation, Onduleur Fronius 3kw et 3000Wc , panneaux mono Longi solar.
Messagepar tignous84 » 02 déc. 2018 11:23
Pas de soucis du point de vue échauffement :
200W avec un rendement de 95% ..c'est seulement 10W à écouler sur une grosse boîte noire avec une patte radiante ...
C'est quand ils sont sur le toit ,qu'il peuvent montent à 50 degrés ;)
Messagepar LaBalme74 » 03 déc. 2018 11:24
Les MO câblés avec les panneaux en toiture vont bien souffrir, curieux de savoir combien de temps ils tiendront.
Ceux en façade pas de soucis ça devrait le faire.
jm1010
BDPV : jm1010
Messagepar jm1010 » 03 déc. 2018 15:58
LaBalme74 a écrit :Les MO câblés avec les panneaux en toiture vont bien souffrir, curieux de savoir combien de temps ils tiendront.
C'est vrai qu'ils tourneront plus souvent à pleine puissance que si moins de panneaux y étaient raccordés...
Peut-être que la garantie de 10 ans va servir :) On verra bien !
Messagepar tignous84 » 03 déc. 2018 16:24
S"ils sont à l'intérieur,aucun problème ;ils seront à quelques degrés au dessus de l"ambiante .
Facile à savoir avec un thermomètre IR de cuisine :)
Messagepar LaBalme74 » 03 déc. 2018 17:51
tignous84 a écrit :S"ils sont à l'intérieur,aucun problème ;ils seront à quelques degrés au dessus de l"ambiante .
Chaleur ou pas, avec un dimensionnement à 200%, ils vont tourner à fond de cale de début mars à mi/fin octobre...
Clairement la garantie ne marchera pas avec une telle puissance raccordée.
Messagepar tignous84 » 03 déc. 2018 19:03
Comprend pas,puisque la puissance est auto limitée ,l'échauffement le sera aussi ;)
chris33610
Messagepar chris33610 » 03 déc. 2018 21:44
Si le MO onduleur limite la puissance à 250W il doit dissipé 250W en chaleur donc surchauffe automatique (si puissance fournie approche 500w)
J'y crois pas (en tant qu’électronicien), les systèmes électroniques ne sont pas fait pour fonctionner à 200% de leur capacité. + rajouter la chaleur du Cabanon en été !
J'installerai un onduleur de 3kw pour les panneaux du toit et qq Mo pour les cotés. Il y a de bonnes affaires d'onduleurs sur Lbc pour 3 sous.
Messagepar silicium81 » 03 déc. 2018 22:03
chris33610 a écrit :Si le MO onduleur limite la puissance à 250W il doit dissipé 250W en chaleur donc surchauffe automatique (si puissance fournie approche 500w)
Tout faux ! Le MO ne dissipe que ses pertes. Les panneaux proposent 500W, l'onduleur n'en utilise que 250W + ses pertes. Ce sont les panneaux qui vont plus chauffer (un peu)
chris33610
Messagepar chris33610 » 03 déc. 2018 22:14
Peut être je connais pas le fonctionnement exact des MO (mon raisonnement est général) mais j'ai quand même un doute.
Je viens de relire les caractéristiques des emphase M250 et je ne trouve aucune indication sur la limitation en puissance en entrée.
D'un autre coté avoir 500W pour ne garder que 250 c'est nul, aucun intérêt. Je ne vois pas l’intérêt de conseillé cette solution. En plus il y aura qq meme une surchauffe anormale du panneau donc durée de vie réduite. Bref que des inconvénients ou risques
Messagepar alexi92 » 04 déc. 2018 06:08
La cabanon n'aura pas besoin de chauffage :sun:
